查看: 629|回复: 2
CAM350快捷键和功能热键
发表于 2019-12-5 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ulppknot 于 2019-12-5 13:47 编辑 8 u6 H1 g: p$ Z  y" g8 v
$ D; \0 H8 I+ W& XCAM350快捷键( T: W7 p! P& j$ K
2 J$ L3 `+ ~; q. K" y
A  打开光圈表 # I" K0 @+ K; i- v# \- K1 V+ h
C  以光标为中心放大临近范围 / Z& O) |! C! _3 V
D  设置当前激活的D码 ) b, p. h# y; ]9 L9 L
F  切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
: ?* m0 ^/ ^! H! L/ N$ VG  图形开关
3 B/ y/ O4 |' ~% i/ CH  所以同类型D码的元素高亮显示
! B0 {8 U7 p+ G+ S! O; pK  关闭层(当前层除外) 7 f  R% f# A# H* I0 y
L  指定当前层
& K' h5 z+ p+ Y; DM  切换命令行显示方式(记忆模式/命令提示/宏命令提示)
. M6 U& O! |5 ?0 W: O# {5 UN  切换当前层的正片/负片显示 3 c5 |: C: i! c0 O1 P" a
O  改变走线模式(0/45/90度) : [# D! N% I$ S  I8 U+ E* l+ Q
P  显示上一次缩放大小
( `0 w- P1 _/ i6 J7 XQ  查看属性
8 m# @' j' i# u4 eR  刷新
7 l4 L* s* v$ |6 }- uS  随删格移动开关 ' `% a+ T+ I6 X) @0 z
T  透视显示开关
# p- |2 p4 [' R! w' r1 aU  撤消
" H8 Z& W5 ?: ^5 z9 ^V  删格显示开关
: s; B9 L! M+ _8 _W  窗口式放大
* d" b, f" z8 z: _X  光标模式切换(短“十”字形、长“十”字形、X形)
4 r( ?! M  V) s& D, GY  打开层设置对话框 5 v5 g  {. d" ]$ D: J
Z  目标选取开关(以光标为中心)
3 z: n- x# E* O0 SCtrl U     恢复 : V: _& G; e$ Z7 A
+          放大
; I% [& d, D! `3 {* o-          缩小
; P8 u- Q% A! X* d9 T  E  c# |Home       全局显示   D/ q* x+ T  y
,         执行上一命令
5 o7 L& z7 Q; |Esc        结束当前命令(等于鼠标右键)
7 _8 B3 B! s: L+ ]& q空格键     等于鼠标左键 ! s+ t- F  g  t: e, r7 Z8 r! V- o
Ins        按光标在面版中的位置显示图形 # k4 \8 Q+ I# ^/ c
Page Up    放大目标选取框(以光标为中心) * }9 Q4 D5 x% G! q2 C# s4 f
Page Down  缩小目标选取框(以光标为中心) 8 k! h, d# @4 L  @: T
Ctrl N     新建
7 T/ ^1 G, s: ACtrl O     打开
. z6 p2 v1 [& }4 M5 }1 oCtrl S     保存
' Q  M3 l% A) ~; k$ `0 h) D& t" a9 L$ l( g2 O
) }  z# E9 v  H$ Y7 D; yCAM350编辑命令下的功能热键
7 Y& M8 l2 D' q& F6 t: Q$ a( [6 d) A
  Z3 k* ?8 \# U! j, R% N3 a! v
A   全选 1 H& P- h, t5 D- [
C   框选模式(交叉/不交叉) ( ?+ F" I; N1 R, X2 z/ x
I   窗口选择模式(窗内被选/窗外被选) 4 @3 ]1 E2 N! T
W   进入组窗口选择模式
发表于 2021-11-2 15:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 07:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
