01.首先回答问题,两个FPGA都是片外FLASH存储程序。# W! c, q' i$ {1 W9 B
! Y0 G( M, b* _0 A, n
02.其中XC5VLX110是Virtex5系列FPGA,常用ISE14.6/ISE14.7开发程序;XC2C256是Virtex2系列FPGA,常用ISE10.1(8.x~11.x都可以)开发程序。
8 Z5 o- l5 ]! z6 {03.片外FLASH可能是U19和U20。常用FLASH分为串口SPI(SPIx1~SPIx4)和并口BPI(常用BPIx8和BPIx16)。
* w9 U1 }# X% I04.功能猜测:V2控制各个芯片的上电时序和复位,以及同底板的串口和实现信号透传的GPIO口;V5时间数据运算、数据交互和DDR控制,以及同底板交互和外部接口交互。7 M! b- F8 ?9 f6 A% z/ p
05.建议跟厂家/客户沟通,找到原理图和PCB,这样维修比较方便。维修的时候,建议两个人来做,一边检修一边记录。首先检查外围,包括电源IC及其电路,最后检查FPGA。
" F: G, u \3 Q; u4 W! g" \ |
