查看: 311|回复: 1
采用FPGA实现100G光传送网
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-29 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    采用FPGA实现100G光传送网
    3 Q6 i0 G7 y2 }4 [# u
    引言1 A6 |" W  d- O- g6 h( D
    8 O4 Q: f& Z. r' w
      目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,光传送网(OTN)成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可靠的传输介质。
    . N1 w+ g4 }; i0 _( p
    ! E0 @& c0 t: e( @; K* T1 ^0 n8 c  网络最重要的两方面是速度和可靠性。网络必须一直保持畅通,必须很快。然而,网络载荷一直在急速增长。数据是网络承载的一小部分业务。语音和多媒体现在是网络承载的主要业务。, k9 t8 `3 t% Y- l8 w3 y+ D
    5 D& |3 a8 Y! C# X" n1 y) T
      如图1所示,从2007年到2012年,IP总流量将增加6倍,几乎每两年就翻倍。2012年之前,流量每年增长522exabytes(1018,即zettabyte的一半)。这种指数增长的主要推动力量是高清晰视频和高速宽带消费类应用。
    & b* I' Y6 K* L+ K4 d' v9 R$ a( ]6 H3 z- z* P' K3 @
    ; [/ D) X8 A5 n9 t- h9 E& s5 o7 S9 a6 m
    图1.总流量带宽增长
    ; K* _. S7 [6 X- V. `' m; i0 s* r% r7 V; S, ^
      满足宽带需求
    , f$ M5 _, T9 C" [+ F. p( q8 g4 P2 V/ J# W7 m
      最终用户不希望他们的网络服务出现任何中断。他们希望视频会议有流畅的画面和声音,就像电视和电话一样。OTN是唯一能够支持100G以太网(GbE)LANPHY的骨干网传送层技术,是下一代以太网标准,也是满足速度和可靠性要求的唯一标准。在出现新技术之前,OTN将一直是主流标准,因为它速度最快,效率最高。OTN支持非常高的传输速度,而且还能够灵活的扩容,以满足未来的需求。
    3 A5 x4 p% \2 Q5 G- d; d/ j, c4 P! `: t3 u
      任何形式的电子通信都包括数据包或者分组数据流、用户要发送的信息、传输介质,以及承载数据包所使用的传送方式等。传送速度越快,数据包到达越快。但是,问题出现在发送端和接收端,数据包到达太快,以至于来不及转发出去。因此,为提高效率,通信企业采用了OTN。
    2 a+ `; o& v4 v9 o" b+ L
    0 \* N3 k  F6 i# I: H3 l3 T3 U: [  100GOTN(OTU4)简介
    ) @7 Y3 i* f; Q0 A3 s
    + @$ E, a3 ~1 G% E& K5 v  E  根据定义,由光传送设备承载的100G传送数据包能够迅速完成任何类型100G数据的传输,其封装格式是OTN或者以太网。总流量分布在城域、局域以及长途密集波分复用(DWDM)网络上。目前ITU组织研究的重点是利用现有100G以太网规范,IEEE802.3ba,在现有40G和10G基础设备上实现100GOTN。这能够满足越来越高的带宽需求,降低系统复杂度,减少了用于管理的波长,提高了频谱总效率,最终降低了成本。根据定义,目前实现的100G以太网覆盖距离比100G传送网要短一些,一般为40km。100G以太网和100G传送网有相似的目标,即,寻找以低成本实现高性能快速链接的方法。& w% u, @! }2 N
    ) H0 H; A( ?3 ]% F
      OTN含有的网络功能和协议要求能够满足这些需求,以系统方式在光介质上传输信息。本文重点介绍通过光纤承载传送网和以太网载荷。建立同步数字体系(SDH)等OTN机制也在这一定义范围之内,但是我们主要关注LAN到WAN的应用,特别是40GbE和100GbE应用(802.3ba)。出于这一标准化以及工作规划的目的,所有OTN新功能以及相关技术都被认为是电信标准局(ITU-T标准)的工作范畴。3 m" e9 U9 T0 k; `+ K) n
    1 V8 |  O5 T( c  根据G.872建议要求,OTN包括由光纤链路连接的光网络单元(图2所示),能够提供光通道承载客户信号的传送、复用、路由、管理、控制和生存等功能。
    & `# R$ I/ U' ?* J3 E
    % Z1 L8 |: b& T) c
    * }; O9 ~5 F2 J; b4 ~4 _, M
    0 w( x8 i6 {6 T
    图2.OTN层和网络组成
    ( ^: \- E8 g! M0 Q, o, W: ^. Y
    9 B) T+ {8 W9 x: P: l& C( l1 x
      OTN一个独特的特性是它支持任何数字信号的传输,与具体客户业务无关(即,客户业务无关性)。根据G.805建议对通用功能模型的描述,OTN边界位于光通道/客户侧适配层之间,包括具体服务处理,不包括具体客户处理,如图3所示。
    5 ]7 `! s* H% X9 A6 _. c
    ' k3 k2 `9 J* a
    8 K3 Z, n. g" B3 c2 k! P* R& ^; t  `, |( v, K3 V& P4 w, J3 L
    图3.客户侧汇集的各种协议使得OTN成为高性价比通用基本结构
    - G6 ?( u) F! n$ m
    2 ^" t4 O7 [0 d" E  在光通道上实现这一灵活的客户应用系统时,FPGA扮演了重要角色。从OTN实施的角度看,它汇集各种独立端口的数据,提供所需要的带宽。表1所示为当前OTN标准所支持的数据速率。OTU4将增加100G的线路速率。6 k, H/ O- A4 h* f
    ( N8 B8 f* p6 K4 s# O4 J表1.OTN数据速率
    / p" x# q& `( S6 b& S; s( v) [& i+ ~0 n+ h$ i, N3 ^6 x
    6 W- J+ C* E4 M! L7 R
    * z1 ]: w3 Z1 l" K  传送网承载以太网帧7 x1 D9 d$ F8 p7 M: Z
    + Q- A" N* S* ?* T
      目前,以太网是专网和企业网络的主要LAN技术,公共传送网也支持新出现的多协议/多业务以太网。从IEEE802的一系列标准来看,ITU-T和其他组织还在讨论公共以太网业务和帧传送标准及其实施协议。以太网的主要构成是业务层、网络层和物理层.
    ( T2 [# i$ P, q: {5 V" G( g
    4 v# C/ ^  e% Y4 I- l6 W+ i业务层
    : K$ ^8 U+ s/ V3 U' u& Z+ V, M' Y  v3 f+ Y# N3 C7 q
      公共以太网业务层(对于业务供应商)包括不同的业务市场,拓扑选择以及持有模型等。所采用的持有模型以及使用的拓扑类型定义了公共以太网业务。
    # R. W3 x; _  I- ~( u
    5 S6 g: i% P  q: S% t* e( O7 B  根据所支持的三类业务,对拓扑选择进行了分类,即线路业务、LAN业务和接入业务。线路业务本质上是点对点的,包括以太网专用和虚拟线路等业务。LAN业务本质上是多点对多点,包括虚拟LAN业务。接入业务本质上是分散式结构,支持一个ISP/ASP为多个客户提供服务。(从公共网络角度看,由于其相似性,线路和接入业务本来就是一样的)。
    3 H+ S# G# l0 r1 e+ I( P
    ! s3 O0 W/ {% O: {1 d/ a- R6 s% z* X( A2 s0 V
      业务层提供不同的服务质量。SDH等电路交换技术提供有保证的比特率,而MPLS等包交换技术提供各种服务质量,从尽力而为到有保证的比特率。可以在以太网MAC层以及以太网物理层提供以太网业务。
    6 I% L; Y% H7 n5 {) S% f6 Z, d
    1 G4 h# {( A* ?# x, V" i  网络层
    & ~9 R2 v- s- p/ P4 h; t8 h; J6 H3 R2 F" D: h% n4 J- S9 y8 f8 m
      以太网网络层支持以太网业务端之间以太网MAC帧的端到端传输,由MAC地址区分业务端具体业务。以太网MAC层业务能够以线路、LAN和接入业务的形式,通过SDHVC和OTNODU等电路交换技术,或者MPLS和RPR等包交换技术来实现。对于以太网LAN业务,可以在公共传送网内部实现以太网MAC桥接,将MAC帧转发到正确的目的地址。以太网MAC业务不限于IEEE标准定义的物理数据速率(例如,10Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps、100Gbps),因此,能够以任意比特率提供以太网MAC业务。
    * E$ t: W% N9 G7 O- V) g4 K
    ! j- Q+ ?& R2 Z) O/ }) Z3 B  物理层+ A0 f3 O- _: m! ?
    * A4 z# a: b8 F2 c2 Y  IEEE为以太网定义了一组明确的物理层数据速率,并提供一组接口选择(电或者光)。以太网物理层在公共传送网上透明传输数据,使用透明GFP映射技术,将10GbEWAN等信号通过OTN传送,或者将1GbE信号通过SDH传送。以太网物理层业务是点对点的,总是采用标准数据速率。与以太网MAC层业务相比,它不够灵活,但是延时很低。
    ( p% u- c, O" {- Z$ T! A$ k
    $ |3 q$ q$ D# k. N; {  采用运营商级以太网标准支持OTN( O: v! [0 M4 G5 Z
    , N3 ~% ?" b1 Y9 @
      以太网最初虽然是设计用在LAN环境中,但现在已经广泛应用在骨干网和城域网(MAN)中。以太网在多方面进行了改进,包括更高的比特率和长距离接口、基于以太网的接入网、虚拟网络、更新能力、骨干网供应商桥接、可靠的保护技术、QoS流量控制和流量调理等,因此,它能够作为网络运营商的承载网。此外,以太网很容易实现多点对多点链接,在现有点对点传送技术下,需要n×(n-1)/2路链接。( s. n1 U' Z; l) a4 Y
    1 D+ b, |6 ]* _" U' [  如图4所示,运营商级以太网将以太网从LAN扩展到WAN,尝试进入整个通信支撑系统中。其目的是为用户提供WAN技术将站点链接起来,其方式与运营商以前采用的ATM、帧中继和X.25技术相似。运营商级以太网不是LAN采用的以太网,例如,客户在桌面以及服务器房间中使用的以太网。6 O3 [; v& ^# D
    + w7 @- I/ F/ M- L, l
    ' N4 C! J4 @9 E
    8 y& k- I( P8 {2 j' \
    图4.运营商级以太网多协议标签
    0 t& Z! x* W: C
    , {: T5 B) z7 i  R( ?
      不久前刚开始从以太网向运营商级以太网传送技术的过渡。目前为止,ITU-T提供了构建基于以太网业务的运营商网络系统选择。ITU-T建议由传送承载以太网(EoT),采用PDH、SDH或者OTN等传统的承载技术来进行传送。' M8 U; C( p1 ^/ d' \
    1 r0 t( T- k; }  A$ e
      采用40G/100G以太网体系结构来支持OTN
    - B5 E. A- E+ }) E0 d$ l: |9 [4 ^$ ~' ^3 I& W7 i* r
      IEEE802.3ba是正在为40Gbps和100Gbps开发的标准。现阶段的目标是:
    " p7 }4 u* F! P" N( `' j* c6 f/ K0 _/ ~- ~* F
    ■只支持全双工工作) M- o/ E7 J' {3 M
    ■保留使用802.3MAC标准的802.3/以太网帧格式. H! b( p% d: M- o$ Q6 T# t$ P- ~
    ■保留当前802.3标准的最小和最大帧长度3 e9 o, |8 J$ Q7 c( V8 i6 ]/ }
    ■MAC/PLS业务接口支持优于10-12的BER
    . j3 p* P/ E4 t/ z: P1 C■为OTN提供相应的支持+ A( l$ D. s6 t/ R0 O
    ■支持40Gbps的MAC数据速率
      p  `$ N( B4 _) E■提供支持40-Gbps工作的物理层规范,包括:
    " Y4 Q, }2 v- g" t3 n●在SMF上大于10km# w- |+ s2 F! g. r
    ●在OM3MMF上大于100m; ?9 ^5 _8 Q: M$ T+ W
    ●在铜缆上大于10m
    4 O& ]$ x3 m" G2 W# j●在背板上大于1m5 u9 `* q# V" a/ x
    ■支持100Gbps的MAC数据速率
    ! ?. q: X7 }; \9 h! g. e& K■提供支持100-Gbps工作的物理层规范,包括:" r) W2 P( R, }" r- P: r
    ●在SMF上大于40km
    7 e2 `4 j  j5 P7 y●在SMF上大于10km) e' A  R/ N3 _/ F& Z! u5 x
    ●在OM3MMF上大于100m" w8 ~7 [" A/ [& R2 T1 z9 x
    ●在铜缆上大于10m, A8 a' t- W# ~8 U& I) ^
      o) U$ a) f$ S9 n: |6 v1 F$ M  如图5所示,该工程要在2010年中完成。业界对于100G的实施工作主要集中在传送网和以太网上。传送网和以太网标准在100Gbps速率等级上达成一致,这一过程从10G就开始了。8 Y: B/ o& e+ K6 g( N
    4 x0 e- }" J9 r% O3 Z7 D' t
    & x2 [  \' t6 n8 q4 S
    2 ~) |# R: S: M9 l( M
    图5.以太网和光传送网从10Gbps就开始了融合
    6 P# n; s) x3 k3 u& R4 I5 ]+ ^
    & F: w) r: r# b1 m% i采用StratixIVGTFPGA进行100GOTN设计. a0 H( c8 u  ]- T8 s
    , h( t1 d$ P- R
      最近制定标准的活动围绕100G光传送网OTN-4而进行。这些应用需要结合高速收发器和10G收发器来支持所需的吞吐量以及内核性能和逻辑密度,以便实现管理100G数据流量所需要的复杂处理功能。StratixIVGTFPGA支持客户侧10G光接口的直接连接,还可以直接连接至网络侧的100GCFP或者QSFP模块。这是非常重要的优点,因为它避免了使用外部PHY器件,大大降低了系统复杂度。表5列出了StratixIVGTFPGA支持的协议。* a3 D/ K. C5 ?) r8 w0 U, m1 |
    / T( ^3 t- D9 f表5.为OTN应用提供的StratixIVGT收发器协议/ D. h; ?0 G" J5 ~6 o% Q3 B0 F
    $ V$ E( A5 |% W& {
    6 j  G; T( o" a5 l7 o
    5 p- z0 N! e/ S. g" d, e
      而且,器件支持绑定接口,例如芯片至模块和芯片至芯片连接的MLD和SFI-S。因为ITU和OIF的标准还在不断发展,因此,设备生产商可以先开发早期版本的OTN-4波长转换器、转发器和再生器。图8显示了怎样采用StratixIVGT和GX器件实现LANOTN承载100GWAN系统。
    + z& r" I  B1 w! ?3 s( ?( n% [4 _+ A% M/ Z" t  D. m
    ) r% h8 h# o6 ]7 I
    3 D7 K/ o( ]3 a* ^8 {
    4 f" h) L6 O' [7 v8 `
    图8.采用StratixIVFPGA实现LANOTN承载100GWAN系统
    - s6 y+ J6 @$ H
    ) |# y8 f# \7 M- o) B1 c5 j' O  结论
    7 `  z4 k$ ^0 T. W, U2 m
    / j7 V5 i- a5 d+ c- U6 t9 F  ALTEra目前的40-nmFPGA系列产品结合其合作伙伴支撑系统,非常适合实现新出现的100GOTU4标准以及线路速率从2.5Gbps(OTU1)到10Gbps(OTU4)的传统OTN解决方案Altera®FPGA涵盖了光传送网的所有应用,例如MSPP、P-OTN和运营商级以太网传送等。
    + s4 O9 X8 C4 i. ?+ N3 I1 }9 H) Q+ G! u2 Z9 S$ S
    + A7 Z( ^$ F+ r" B6 g% m0 B
      在这一标准不断发展,出现OTU4等各种新协议的领域,需要10G数据速率以及高密度器件来实现完整的100G解决方案,AlteraStratixIV器件是目前能够满足100G系统需求的唯一FPGA。
    : O1 s) ]/ m" E
    ; a: o4 p) f# v, t$ Z) d
    GMT+8, 2025-8-24 22:11 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
