查看: 378|回复: 1
QT程序中显示中文字体解决办法
发表于 2019-11-29 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Qt4.7.1 默认没有中文字体库,迅为给用户提供“文泉驿”字体和配置方法。本节需要的; m5 A* O( N1 O3 e
7 m4 T: C. G0 q! k1 _5 @文件在网盘:
, c+ ?7 ^5 b) _0 ~6 F0 F" E
* L) n' ]: t, d0 W. `用一个简单测试程序说明“文泉驿”字体的配置方法。
  L) L. ~8 |( Q1 S: w1 x
. ]- K" o9 y5 j在 Qt Creater 新建工程“nihao”,“nihao.ui”中输入中文字体如下图。
7 n& }" H0 z& Q2 t3 J
/ j8 S* Q2 s; l. h' f1 T& ^在主函数“main.cpp”添加如下代码。1 u3 K8 Z9 a9 ~* s' Q( B
- k0 i/ B; v6 B" w, G6 s" d将文件“wenquanyi_160_75.qpf”拷贝到开发板“/opt/qt-4.7.1/lib/fonts”,如下图。
% O* T4 S6 B7 y$ T9 _* w4 [. z 8 `: K- t: d  M: @: A, x
输入命令“nihao -qws”效果如下图。
! F% A4 g) M- v- O: k # W' H  `- `: l& q' G* u
% t5 h# i4 k6 b* z) C# S* g/ D' o& u
3 f3 O! T% e  U" E4 `6 _: C
9 ?: f- \7 ^+ M
发表于 2019-11-29 19:47 | 只看该作者
像ARM板子移植QT,在交叉编译的时候需要添加语言选项
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-25 01:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
