查看: 305|回复: 2
4412开发板QtE系统下MT6620-wifi的测试
发表于 2019-11-27 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于iTOP4412系统烧写并启动之后,使用如下命令。4 V; \& [# t3 e
wpa_passphrase XXX "YYY " >> /etc/wpa_supplicant.conf* R; L4 O: q( ~: }1 Z, ?" F
其中 XXX 代表您的 WiFi 网络名称, YYY 代表 WPA-PSK 或者 WPA2-PSK 加密的密
9 _  s" M+ p& Y) p* g码。然后运行脚本
9 r2 o: e% [% ?/etc/init.d/mt6620% ?" `& `2 E; \7 O  d' u- }3 f+ V
如果路由器接通了外网,则开发板现在可以 ping 通外网了。/ s( V" q& P5 R5 A
具体运行如下图所示。
上述命令运行完之后,使用“ifconfig”命令查看,如下图所示。
3 t1 ]- f/ c* c- w# u! Z
由上图可知,已经成功连接上 wifi。
8 Z( r6 o8 ]/ t- B. N4 E
GMT+8, 2025-11-25 01:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
