查看: 333|回复: 1
XILINX内核短路
发表于 2019-11-26 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是XINLINX7系列的XC7VX690T-2FFG1158的FPGA芯片,上电之前进行短路测试,发现MGTAVCC、MGTVCCAUX、MGTAVTT、_VCCINT电压短路,取下FPGA芯片,测量电路板,所有电源引脚均不短路,排除电容短路的可能;测量FPGA芯片管脚,只有VCCINT和地短路,其它电源管脚并不短路。有两个问题想请教一下:1、板子并未上电,是什么原因引起芯片的VCCINT短路?2、为什么芯片除VCCINT以外的其它引脚不短路,但是电路板上MGTAVCC、MGTVCCAUX、MGTAVTT这些引脚也会短路?是否有人能指教一下,谢谢!+ ]! v% c+ J1 c! p
GMT+8, 2025-8-24 22:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
