查看: 652|回复: 5
gerber out 文件layer 层是不是只需要 选择一种
发表于 2019-11-20 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟在使用mentor 出gerber 文件,现在出现了一些问题,如图片所示,gerber out 文件出图时,内层有两个选项,一个代表负平面,另一个是代表正平面,请问一下为什么会有负的选项? 另外为什么只有内层可以选负geber 输出,顶层,底层没有负gerber 输出?
发表于 2019-11-20 21:54 | 只看该作者
内电层的正片和负片与制板厂工艺相关,起初都是负片,现在大多数都是正片了。只有内电层有正片和负片的说法,线路层都是正片。
是不是可以这样理解,对于大面积铺铜来说,负面需要记录的数据量少,所以文件体积小,比较有优势,对计算机要求低,对于走线的信息来说,正片记录的数据本来就少,所以可以使用正片处理。 但是还有一个不明白,就是  详情 回复 发表于 2019-11-21 08:44
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:44 | 只看该作者
NelsonOne 发表于 2019-11-20 21:54
/ R* I) _2 w5 Y' `5 t内电层的正片和负片与制板厂工艺相关,起初都是负片,现在大多数都是正片了。只有内电层有正片和负片的说法 ...
: c: O! @: R# R是不是可以这样理解,对于大面积铺铜来说,负面需要记录的数据量少,所以文件体积小,比较有优势,对计算机要求低,对于走线的信息来说,正片记录的数据本来就少,所以可以使用正片处理。 但是还有一个不明白,就是为什么top ,bottom 面没有负片的制作工艺要求,我大多数的时候也会在bottom 大面积铺铜欸
) P, @3 x0 X. F: ^& U8 w- ^
负片文件确实会小很多,但现在已经不是问题了 内电层负片由于显示问题,在过孔以及热焊盘设计过程中容易出错  详情 回复 发表于 2019-11-21 21:01
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-21 08:50 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2019-11-21 09:28 | 只看该作者
    aarom 发表于 2019-11-21 08:50/ g$ L3 Z! P- ^0 O. f& h$ c
    正片和負片.........負片是因為整層鋪銅,在舊電腦時代,可以減少電腦運算 或 手工貼圖不用貼整片黑,但很多工 ...
    1 W0 }% f7 E  g5 R5 p" A7 {2 g+ W好的,知道了,谢谢啦; K8 O1 a: f' m! v
    发表于 2019-11-21 21:01 | 只看该作者
    jiazifeie0512 发表于 2019-11-21 08:44* Z& e, U# i2 T1 i5 J* H
    是不是可以这样理解,对于大面积铺铜来说,负面需要记录的数据量少,所以文件体积小,比较有优势,对计算 ...
    # i2 t1 _9 J" [* `! K/ o+ G5 c. V负片文件确实会小很多,但现在已经不是问题了
    & ^0 K  A3 D3 G/ c内电层负片由于显示问题,在过孔以及热焊盘设计过程中容易出错
    ! i1 B2 `  k% f6 E* J) p% z: s
    GMT+8, 2025-8-14 07:10 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
