查看: 713|回复: 3
零欧姆电阻可以过多大电流
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-13 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 CE_Manager 于 2019-11-13 09:01 编辑 0 V- i' t7 r7 u4 j8 u. A9 d7 T: M. ~
    * y% U2 {: Y$ }+ i8 p1 e* v关键词:0欧姆电阻、电流、功率
    5 k" e' |* A0 T/ x" D/ u" V零欧姆电阻可以承受多少电流 设计电路经常要用零欧姆电容,一般根据线路电流来选择电阻额定功率,那0欧姆一般选多少合适?500mA可以用0402封装么?
    一般的0欧姆电阻的实际阻值在50毫欧左右+-5%的偏差,所以根据额定功率,你就可以计算出来,它的额定电流了。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    hanrry + 1 赞一个!
    GMT+8, 2025-7-25 10:54 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
