查看: 3583|回复: 17
[求助]SWITCH RULES
发表于 2009-8-20 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2009-8-21 09:19 编辑 8 r5 v- J# q) J( ~
1 H; {1 {! v/ Y  S9 w
pads ROUTER 中布线的时候,从过孔拉线到电阻焊盘的时候出现保护,不让我把线拉到焊盘上去,并提示点击右键选择SWITCH RULES 方可。选择后确实能布通,但是我不知道这样保护的原因是什么+ H  Q# C0 H0 |) Y, o  h, G* F
而且奇怪的是,我板子上有两种芯片,一片的BGA管脚连到焊盘有这样的问题,另一片却没有这样的问题。
$ V( w( C! p: G/ S2 U0 I: y网上查了很久都没有人出现过这样的问题,至今我还不知道这个东西是很。比思教程上也没有提到过!!1 ~8 w( Y- W# v* o0 \+ X5 A
各位父老乡亲,帮帮我啊!
发表于 2009-8-20 12:03 | 只看该作者
没看到文件不清楚啊
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:26 | 只看该作者
好像是一个网络有多个焊盘连接的话,如果我要连接其中的一个就会出现这样的问题,当一个网络只有一种连接的情况下,是不会有这个问题的。是不是一种连接的设置啊?
发表于 2009-8-20 14:11 | 只看该作者
你说的这种可能是在哪里设置 3# 817588
 楼主| 发表于 2009-8-20 15:23 | 只看该作者
我就是不知道在哪里设置的才来问的啊!!
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2009-8-20 16:06 | 只看该作者
    楼主看看这里。会不会是这个问题?
    * B8 v. E% S/ J4 q, F1 ]& Yhttps://www.eda365.com/viewthread ... mp;highlight=router
     楼主| 发表于 2009-8-24 15:33 | 只看该作者
    多谢 我看看
     楼主| 发表于 2009-8-26 14:22 | 只看该作者
    我看过liwei 给我看的网页了,里面聊了三页好像也没有说出个具体原因,经过我自己的摸索,突然发现,这个问题的出现,却是跟规则有关系的,而且主要的是由于PADS ROUTER中,它可以定义每个网络、每个器件、每个过孔的规则都不同。因此在布线的时候规则不一样的器件之间会出现错误,导致出错。3 w, C, s# h, c3 z# w
    新的问题出来了:
    ! K0 N# v& t* k# S+ X9 i8 z现在我想把所有的网络的规则都统一起来,但是我突然发现,修改还所有网络的规则一致以后,总规则还是控制不了每个网络的,比方说,总规则中定义当前线宽为12MIL 而其中一个网络自己定义为10MIL 结果在布这条线的时候,软件默认用10mil的来走。不知道何故!!!怎么样才能让所有的网络遵循全局规则上来!!1 m3 O/ N! G0 t0 r. z, J/ P
    知道的同学帮忙回答一个啊!
    发表于 2009-8-26 20:51 | 只看该作者
    先炒菜后吃饭,版主说的有道理
    发表于 2009-8-26 23:11 | 只看该作者
    将所有的规则全部清掉,走出才会和全局设的一样.
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2009-8-27 06:46 | 只看该作者
    我看过liwei 给我看的网页了,里面聊了三页好像也没有说出个具体原因,经过我自己的摸索,突然发现,这个问题的出现,却是跟规则有关系的,而且主要的是由于PADS ROUTER中,它可以定义每个网络、每个器件、每个过孔的 ...
    ) B7 p* n/ U/ }9 Z; Q817588 发表于 2009-8-26 14:22
    ) Z! @0 T; s0 m* V0 {6 i这个应该是规则的优先级问题吧
    发表于 2011-1-18 15:50 | 只看该作者
    回复 817588 的帖子" c, O7 g% N; K- C1 M1 b' B  {
    ' s! }  x; x( S! _$ n" M. k默认的优先级最低, j" t; a; c9 c; i
    13#
    发表于 2011-1-19 09:29 | 只看该作者
    是因为你设置了元件规则才会有SWITCH RULES问题,估计在pads下是没办法解决了
    14#
    发表于 2011-1-19 12:28 | 只看该作者
    将网络和器件里面的规则删掉再试试看
    15#
    发表于 2011-1-19 17:25 | 只看该作者
    将零件BGA的 规则commpent 去掉就可以了
    GMT+8, 2025-11-28 17:01 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
