查看: 149|回复: 1
以FPGA为核心的液晶显示电路设计与实现
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-11-7 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA为核心的液晶显示电路设计与实现
    # K( ~  \* {8 T% z, z1 {9 k% S# U, T2 \1 I4 i1 {
    1 引言 . k% p! m! }( _, k0 \2 T
    目前,利用E DA工具对F PGA芯片进行多 样性设计.己经成为电子设计的通用平台,并逐步 向支持系统级设计的方向发展。与专用集成电路 相比,FPG A芯片具有高灵活性和快速的定制性 扩展性强,所以在消费类电子设备中的应用日益 广泛。液晶器件以其具有工作电压低、功耗低、显 示信息量大、寿命长、不产生电磁辐射污染、可以 显示复杂的文字及图形等优点.广泛应用在各种 仪器仪表、电子设备和家用电器等方面III.而且, 由于液晶器件的低工作电压和微功耗特性使它可 以直接与大规模集成电路结合开发出一系列便 携式产品.因此.将两者结合起来实现功能、工作 方式可修改的液晶显示器有着积极的意义。
    : y2 Y, I+ V4 b- M! n  ?' O
    $ c' D) k6 {8 d& n* x1 x2 A2 系统结构
    , S; l- x& w+ a) k本设计中的FPG A采用Aliera公司的Cr clone系列芯片作为控制器.设计液晶显示电路. 控制系统通过串行通讯口HS4 85与PC机连接. 显示图像的数据由PC机上的软件获得并按序排 列,通过RS485串口电路输入FPG A.液晶显示 电路采用F PG A为核心设计实现.根据驱动器的 要求产生控制信号和有用的图像数据信号。
    * {, T# U6 g. O0 @+ I* L1 S5 \: |, P8 x) V' w3 O
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    - {, J" S: w$ d
    发表于 2019-11-21 13:34 | 只看该作者
    以FPGA为核心的液晶显示电路设计如何实现。
    GMT+8, 2025-8-19 22:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
