查看: 723|回复: 4
关于过FCC认证问题
发表于 2019-11-6 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,我是做安防摄像头的,如果PCB板要能批量过FCC认证,视频传输线布在顶层好还是中间层好?如果要布在中间层,就需要打2个过孔,我目前设计是6层板,MIPI视频线布在顶层和底层,线长430mil  如下图,# E; r4 T1 w. b( N- f
MIPI视频线都做了等长 ,参考层都是完整的
. ~. L0 Q8 ]+ V3 o) n( Q$ X' p
1 {$ t6 l  J$ c+ o9 v; o! k1 r0 d+ P9 a- |
# j. S1 Q# L8 {' f! N( ]3 X
6 S+ O9 w7 ]* t$ _ 6 ~, S' y2 e, h' z
    慵懒
    2025-8-20 15:18
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-6 17:10 | 只看该作者
    尽量都 走内层吧。。。。。
    郁闷
    2019-11-22 15:35
    发表于 2019-11-7 09:24 | 只看该作者
    如果板子的布线密度不大,有充足的空间,MIPI差分走线出PIN打过空走内层。另外还有一点MIPI走线包地处理的话,对差分线的阻抗会有一定的影响,我之前除非电子要求我包地我才包地处理,否则的话我的处理方式是差分对之间间距满足4w以上,这只是代表我个人的看法
    感谢你的回复,我从新优化下PCB  详情 回复 发表于 2019-11-7 09:43
     楼主| 发表于 2019-11-7 09:43 | 只看该作者
    JTao 发表于 2019-11-7 09:24( s* z5 t" H! a6 o0 F% ^
    如果板子的布线密度不大,有充足的空间,MIPI差分走线出PIN打过空走内层。另外还有一点MIPI走线包地处理的 ...
    / k. e; H9 p7 e' @! N
    感谢你的回复,我从新优化下PCB
      v# T# n5 j8 l! S) M8 a" y% X
    GMT+8, 2025-8-21 19:19 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
