查看: 1435|回复: 18
天线PCB设计问题
发表于 2019-11-5 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大佬,版主,wifi模块这样设计合不合理?第三层是否要覆铜?天线阻抗匹配参考第二层还是第三层比较好,网上有资料说这样设计比较合理,参考第三层,不知道是不是这样3 @$ t. s, x$ Z2 o+ q! w
  顶层wifi模块7 ?& f. G# `4 x9 s9 V
5 U, o2 ?9 o3 j
第二层天线部分挖空
; i7 W) K$ ?6 T. y' D3 a - a/ e- V- i/ y  l# X7 ]! M
第三层wifi模块和天线底部覆铜
* K0 Z% ?  H  m " M/ Z; I$ v3 Y2 y8 |) g1 |
& c% }; ~0 r6 `) L* y8 [0 ^0 X% p: L
/ \( P2 `1 t+ M6 ^. n3 N* l
; L1 @# g, s/ @
    郁闷
    2019-11-22 15:35
    推荐
    发表于 2019-11-7 09:44 | 只看该作者
    (1)天线走线参考第二层和第三层的关系都不大,一般PCB挖空第二层参考第三层的主要原因是为了满足50欧姆的前提下加大天线走线的宽度。  T: s  K* D  I' [$ `
    (2)天线表层净空,这个我个人感觉要根据你选用的阻抗计算的模型来定,如果你选用的是带包地的模型,那计算出来天线与地的间距是多少这边就净空多少(这是我的理解)。常规情况下的话走线距离地铜皮20Mil。
    4 L: V% |6 \5 w* ^5 p(3)天线是往外辐射能量的,对其他的器件都会有一定干扰,建议天线周围要打上一圈地过空,这样可以起到一定的屏蔽作用。
    推荐
    发表于 2019-11-22 17:36 | 只看该作者
    要是射频线的阻抗问题,自己先模拟一下,留好线宽线间距的调整空间,告诉板厂那些是要控制的线,剩下的交给板厂处理了;要是天线禁空问题,看你天线的位置在哪里了,要是投影在板子上,那就禁铺,要是cable线连接到别的地方,那你板子就无所谓了
    2025-8-18 15:03
  • 签到天数: 405 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-11-5 17:29 | 只看该作者
    天线部分要净空
    天线部分净空是什么意思呢? 我这天线顶层周围有禁止铺铜,天线下层是挖空的  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:29
    2024-9-18 15:42
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-5 17:53 | 只看该作者
    这样也是可以的,参考第二层也没问题
     楼主| 发表于 2019-11-5 18:29 | 只看该作者
    1597689180@qq.c 发表于 2019-11-5 17:29
    8 P/ b8 }/ T4 T# V' M" u8 M天线部分要净空
    - x8 R' v8 Y0 m/ t天线部分净空是什么意思呢?
    9 [4 A! E, N* q- B( s我这天线顶层周围有禁止铺铜,天线下层是挖空的
    ( d! P2 q" C8 O/ g: W0 N' ]( A
    就是禁布,禁放,禁铺  详情 回复 发表于 2019-11-6 08:08
     楼主| 发表于 2019-11-5 18:30 | 只看该作者
    版主在不在,能否告知下
    2025-8-18 15:03
  • 签到天数: 405 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-11-6 08:08 | 只看该作者
    819843929 发表于 2019-11-5 18:29+ @  ]& b; O) ~- E- C$ x/ c# ]
    天线部分净空是什么意思呢?# M+ _' _5 [! p5 n" w. l# {7 s, n
    ) }" I/ K8 N4 [$ Z& M* Z就是禁布,禁放,禁铺+ [- C+ R( F/ n4 g
     楼主| 发表于 2019-11-6 15:32 | 只看该作者
    还有没有大佬告知下,最近都没看到版主出来
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-8 00:51 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    无聊
    2019-11-21 15:16
    发表于 2019-11-8 17:23 | 只看该作者
    你那里天线座子是不是直角拐弯了,好像不能拐直角弯把
    奋斗
    2020-11-26 15:21
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-8 18:24 | 只看该作者
    挖空是为了控制阻抗,有的天线要求控制50欧,有的要求控制75欧
    发表于 2019-11-9 08:43 | 只看该作者
    参考哪一层取决于阻抗怎么控制,我自己走射频接收板,天线接口处禁止布铜,并且周边多打地过孔,晶振处理先过电容再到晶振,晶振部分也是禁止布铜
    13#
    发表于 2019-11-10 15:59 | 只看该作者
    参考L3层,阻抗线会更宽些,对信号衰减更佳,且板厂更容易控制阻抗。
    感谢你的 回复  详情 回复 发表于 2019-11-20 09:42
    14#
     楼主| 发表于 2019-11-20 09:42 | 只看该作者
    chuxiaoxiao 发表于 2019-11-10 15:59
    ; Y- _  X) @3 S: v2 k* J参考L3层,阻抗线会更宽些,对信号衰减更佳,且板厂更容易控制阻抗。
    $ a: f: e4 b; Y) |" J感谢你的 回复
    2 M$ g2 p( N; t% M- o' D
    15#
    发表于 2019-11-20 17:40 | 只看该作者
    天线是个大学问,学习了
    GMT+8, 2025-8-21 06:00 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
