查看: 338|回复: 2
约束管理器当中contraint class 出现相同net 如何处理
发表于 2019-11-4 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,请帮忙看一下如下问题,在约束管理器中出现contraint class 出现相同net,查看原理图发现这个时一个电阻的PIN 1 and PIN 2 , 按理说不应该出现这个问题,检查连线,也发现是连上去的的,请问各位大佬,有可能是什么问题,先跪谢了
发表于 2019-11-5 16:59 | 只看该作者
电阻两端的net会组成一个Xnet,你看是不是这个原因。后面带三个^的就是Xnet, 不带^的,就是net本身
当前的现象是这样的,但是电阻两端的net会组成一个Xnet,只是个别现象,大多数电阻是单独的net, 请问,怎样把电阻两端的NET 打断[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-11-5 17:06
 楼主| 发表于 2019-11-5 17:06 | 只看该作者
三朵云 发表于 2019-11-5 16:59
! d3 U+ B0 q9 G: B0 J2 f( k8 T, N4 q0 h电阻两端的net会组成一个Xnet,你看是不是这个原因。后面带三个^的就是Xnet, 不带^的,就是net本身
9 J# e: D  u8 M0 V! O; A
# Y9 L# i  f' @6 E8 Y$ b$ z
GMT+8, 2025-8-12 16:44 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
