查看: 8667|回复: 31
[已解决]助焊层(PASTE MASK)和阻焊层(SOLDER MASK)
发表于 2009-8-5 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) J7 Z4 D  U7 F. I+ O8 O
- A$ A& }6 |" E) u% e. c: R我是刚学习pads不久的新生,也是第一次出GERBER的..所以对助焊层和阻焊层这两个层的定义分不清楚?还有我想知道这PCB的制造工艺的过程.最好都有图解的过程比较清楚?先谢咯各位!!!
推荐
发表于 2015-7-9 09:23 | 只看该作者
通俗易懂的解释
发表于 2009-8-5 10:49 | 只看该作者
助焊层paste Mask, 阻焊层Solder Mask,
发表于 2009-8-5 10:55 | 只看该作者
Solder Mask阻焊层,paste Mask助焊层也叫锡膏层
发表于 2009-8-5 11:28 | 只看该作者
从工艺方面来说,; E# \: C& X) W! _1 |
: C/ [; G# D$ d先是阻焊层Solder Mask,这一层,是在线路层都做好了,再做阻焊层处理,通过暴光机,因黑色不与暴光机产生聚合反映,再显影出来的就是一些我们要贴的PAD,可以焊接。
( `$ `% G# j# r8 e% N  k$ m- ~0 E; t! ?! {
  助焊层paste Mask也叫锡膏层,是在PAD上加了一层薄薄的锡,方便焊接,这个一般用在工厂开钢网。帮助贴片。
0 A& H( t7 ]  Z! w/ S 希望专业的人来拍砖,也希望大家加入我的水水群组发起话提。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 热心解答
发表于 2009-8-5 11:55 | 只看该作者
从工艺方面来说,
6 f  C6 L8 L# P# [
1 M. N" u6 c! `6 i6 P先是阻焊层Solder Mask,这一层,是在线路层都做好了,再做阻焊层处理,通过暴光机,因黑色不与暴光机产生聚合反映,再显影出来的就是一些我们要贴的PAD,可以焊接。
# W7 q; n  a) ~) V+ P$ ^1 u7 o4 T* h8 Q% ?/ z# i3 _# @
  助焊层paste Mask也叫 ...9 `# J/ F) C8 H+ _
毒女 发表于 2009-8-5 11:28
1 }! d5 s: O1 o! i6 R; v
这个应该很清楚了……
发表于 2009-8-5 11:57 | 只看该作者
我要加分, 今天 老大不在,,55
参与人数 2贡献 +1 收起 理由
shixiaoming08 + 2
☆承诺☆ -1
发表于 2009-8-6 10:14 | 只看该作者
4楼说的对
发表于 2009-8-7 14:48 | 只看该作者
站住☆承诺☆
; l- T7 D9 z4 `! {8 f  d' C/ Q! l' v 你怎么能扣我一分威望
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
☆承诺☆ + 2
发表于 2010-4-24 21:18 | 只看该作者
助焊层paste Mask,相当于裸露焊盘,而助焊层paste Mask锡膏层。相当于在焊盘上面加一层锡,一般用于大电流,散热等
发表于 2010-5-13 16:58 | 只看该作者
看到这个帖子之后,我反而感觉迷惑了,于是上网搜了一下,我把我的搜索结果发给大家看看,很棒的一个说明:
+ c( z; G- u0 n% p$ I/ y1 hsolder mask就是阻焊层,是为了把焊盘露出来用的,也就是通常说的绿油层,实际上就是在绿油层上挖孔,把焊盘等不需要绿油盖住的地方露出来。Solder层是要把PAD露出来.
( j6 t4 M& `6 g5 q, F8 A% A$ I/ m3 H8 }' S) o, n
paste mask业内俗称“钢网”或“钢板”。这一层并不存在于印制板上,而是单独的一张钢网,上面有SMD焊盘的位置上镂空。一般镂空的形状与SMD焊盘一样,尺寸略小。这张钢网是在SMD自动装配焊接工艺中,用来在SMD焊盘上涂锡浆膏的。
) G# {0 ~% {  t
1 w, l' c0 T; L9 t/ YPaste Mask layers:锡膏防护层(用于作钢网),是针对表面贴(SMD)元件的,该层用来制作钢膜(片)﹐而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时﹐先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应)﹐然后将锡膏涂上﹐用刮片将多余的锡膏刮去﹐移除钢膜﹐这样SMD器件的焊盘就加上了锡膏 ﹐之后将SMD器件贴附到锡膏上面去(手工或贴片机)﹐最后通过回流焊机完成SMD器件的焊接。通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊小一些.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jan1024 + 2 分析的精彩
发表于 2010-5-18 15:30 | 只看该作者
楼上分析的很精辟
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-5-18 19:07 | 只看该作者
    好贴,谢谢
    13#
    发表于 2010-5-19 15:15 | 只看该作者
    分析的太专业了!
    14#
    发表于 2010-5-19 22:13 | 只看该作者
    很专业,有PCB制作过程的视频教程就好了
    15#
    发表于 2010-6-5 15:13 | 只看该作者
    学习咯
    GMT+8, 2025-11-29 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
