查看: 1207|回复: 13
求助!!PADS怎么把最大层PCB文件改成标准层呢?
    2020-1-15 15:40
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-29 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pads怎么把最大层PCB文件改成标准层呀?经常因为两个PCB层数不一样而出现复用不了的情况很麻烦耶。
    发表于 2019-10-29 11:55 | 只看该作者
    先导出DXF用CAD打开,在CAD下面先建一个图档,剪贴过去,保存一下,把这个文件用PADS打开就是最小层了。
    能说下在CAD中操作的具体步骤吗?不需要单位转换什么的吗,我粘贴过去都不成功  详情 回复 发表于 2019-10-29 13:53
    2020-1-15 15:40
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-10-29 13:53 | 只看该作者
    wan525jun 发表于 2019-10-29 11:55  B& n+ e$ Y0 I! Z( i9 [
    + Y: K) U) b4 y4 O' ]2 m, b+ [- W; ]3 \3 q能说下在CAD中操作的具体步骤吗?不需要单位转换什么的吗,我粘贴过去都不成功4 V) t- c% K+ W4 j
    发表于 2019-10-30 16:38 | 只看该作者
    ; C/ A+ H$ v5 y2 u# \" W& h" F6 K' q$ W' S. E7 J0 d
    建议先把文件导出.asc5.0格式软件会把多余的层自动删除,然后再新建一个文件导入就可以了.....................
    试过了不行  详情 回复 发表于 2019-10-31 09:11
    2020-1-15 15:40
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-10-31 09:11 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2019-10-30 16:388 ~9 `$ D& ]# h5 \/ z
    建议先把文件导出.asc5.0格式软件会把多余的层自动删除,然后再新建一个文件导入就可以了.................. ...
      B8 e0 {# w! r
    试过了不行
    怎么可能呢,这种方法早就验证过了!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:24
    发表于 2019-10-31 11:24 | 只看该作者
    QQM1123 发表于 2019-10-31 09:113 b, K* ^$ X+ x8 B3 _
    试过了不行
    ( g' Y  y! U+ L# u怎么可能呢,这种方法早就验证过了!!!!!!!!!!!!!!!!
    , i& M% t3 W) F
    不知道哦,我的板子导出了5.0的,再新建导入没有删层  详情 回复 发表于 2019-10-31 16:06
    2020-1-15 15:40
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-10-31 16:06 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2019-10-31 11:24. _+ X! ^$ Z) S* c/ E. ~
    ) W, f; S0 ~- J1 t9 G7 U
    不知道哦,我的板子导出了5.0的,再新建导入没有删层9 b$ c1 O$ o. _) O* C* j+ V# Q* ?
    时间有点久了,也可能我没记清楚,导出3.0应该就可以了.  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:24
    发表于 2019-11-1 09:24 | 只看该作者
    QQM1123 发表于 2019-10-31 16:067 w7 a( n' u; T6 B" t9 c- J" N% G
    4 u6 z7 |. f7 t时间有点久了,也可能我没记清楚,导出3.0应该就可以了.  d) H. I; v6 D* |
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-2 21:59 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2019-11-5 11:40 | 只看该作者
    你把你的图档发过来我,我给你转得试一下,在CAD下面直接就换过来了
    # n4 D5 v) T# _) z7 g# o
    发表于 2019-11-5 13:49 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-230392-1-1.html 你看看这个,之前这个楼主写的一个脚本,亲测有用
    发表于 2019-11-6 10:27 | 只看该作者
    导出ASC文件选3.5以下的版本就行了,过程中提示不支持大于30层,会删除一些层,点确定。再导入时要注意提示,有时可能会掉东西,还有特别要注意插件焊盘的长圆形槽孔有时会自动变成圆孔。
    13#
    发表于 2019-11-8 18:08 | 只看该作者
    导出DXF——CAD打开——全选——复制——新建CAD——粘贴——另存为**.dxf——PADS导入DXF即可。
    14#
    发表于 2019-11-10 16:02 | 只看该作者
    导出V 3.0的asc,再导入进来,然后在层的设置里面把三位数改成两位数就变成最小层了。
    GMT+8, 2025-8-21 08:18 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
