查看: 4536|回复: 7
PADS2007导出ASC文件出现错误
发表于 2009-8-1 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户发了一个pads2007版本 的文件,我想把它转成低一点版本的PADS2005的,可是在导出ASC文件的时候才出现错误提示;
* E- t1 R- `- ^6 Z  Writing PADS-POWERPCB-V2005.2-BASIC ASCII file./ J  R& Q  A. V' c
ERROR: Decals with different number of pins were detected in
8 J5 T1 {% ^4 bPart Type is incompatible with ASCII format lower than "ADS Layout V2007". Manual modification required.
& H. j* Y9 C2 D& }( [% ?WARNING: Decals with different number of pins were detected in Part Type 32K
: C2 E  _2 L! p+ i0 c5 `2 }CORRECTION: Unused Decals were removed. (32K)
+ T: S: B+ h6 U
" `  @3 G" `+ s' z  当我用pads2005导入时发板上只有几根走线了。其它走线全部没有了,错误中提示的(Part Type MSOP8)元件也没有了。
% |, V. m$ _& B% Y. N5 ^  那位大虾知道怎么回事呀?
发表于 2009-8-2 12:18 | 只看该作者
这样设置后应该不出现错误提示吧
 楼主| 发表于 2009-8-3 11:54 | 只看该作者
小弟正是这样设置的,也试过不同版本导出,都会有同样的错误,我也尝试去掉一些选项可还是不行!  |$ }+ y. c- {5 b( x
  郁闷中啊
发表于 2009-8-3 14:02 | 只看该作者
有时候不同版本以为导ASC不会出问题,这个问题没办法,
+ {1 b3 H( r/ }MSOP8元件也没有了,你导出ASC的时候,也会有个对话框,你自己没有理会,于是导入2005的时候,自然的删除
% U- O' S, V3 A: F+ L* l+ q
' `* ]. L* {6 |) o/ s7 n同样一个PCB 。在不同的时期,LAYOUT画板的时候,出现太多DATA 数据库的错误,等等事件。于是导出的ASC 也是个病体,如果你不相信,你可以在备份找一个现的PCB ,导出ASC,不会出错,因为那个时间段的PCB没有出现 数据性的错误,; S  e- Q+ s; F  d
9 H) n8 K0 J1 n0 O2 d5 t
   强烈要求一个公司里不要出来很多版本的PADS , 这样导来导去会出错。
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:06 | 只看该作者
谢谢!毒女.   再搞搞!看看到底是怎么回事!
发表于 2009-8-3 18:01 | 只看该作者
谢谢!毒女.   再搞搞!看看到底是怎么回事!$ ?1 l1 A/ [, T! E' K
zxf 发表于 2009-8-3 16:06
' |9 F) y( Z- {% o( O' y4 |你现在怎么弄都没用,就那几个命令。PCB文件在PADS2007都已经坏死了导ASC都会出错。你只能装个2007
发表于 2009-8-3 20:54 | 只看该作者
我看看就好
发表于 2011-10-26 18:39 | 只看该作者
也遇到出错的问题 只是没有丢失线或元件 奇怪
GMT+8, 2025-11-24 11:38 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
