查看: 295|回复: 2
请问怎样可以实现Makefile每次都重新编译指定文件?
    2019-11-19 15:29
    发表于 2019-10-15 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    QT程序,想通过C的__DATE__和__tiME__实现版本控制,但是在实际应用中发现,__DATE__和__TIME__获取的是当前文件在编译时的时间,所以,一次版本升级时,如果没有更改该文件,对应的__DATE__和__TIME__是没有改变的。所以想通过修改MakeFile,实现每次编译时都重新编译对应调用__DATA__和__TIME__的cpp文件。# d- x/ y, G. i+ |! u# f
           由于接触Linux时间不长,对于MakeFile和QT认知不够,没有找到合适的方法来实现对应的功能(不知道怎么改)。目前尝试在Makefile的all:下调用shell的rm命令,失败,原因未知;尝试在all:下调用gcc重新编译对应的.cpp文件,失败,原因未知。7 @# \2 Y6 f, T) I
           请教各位,有没有相应的方法能够实现该功能,或是我该如何修改Makefile文件。
    / q3 q6 {  Z2 S) i* C9 R) i
    发表于 2019-10-15 19:06 | 只看该作者
    对于makefile还是不够了解,没能实现通过修改makefile来达到目的,找到了另一中方法2 N9 Q) ?6 Q) I) T& K' A9 A
    ( w. \  d2 u/ N3 ^! ^' g9 v
    ' U' K- E& h: g9 X) u# n
    利用qt自带的工程选项,添加Custom Process Step,在调用目标路径中的makefile之前,先执行一次shell命令来达到目的.
    7 S' R3 H4 p2 A' ?' {5 l6 u4 h0 p9 S6 p( ]
    . [( i( O- N) f: ]% D/ Q+ G4 S, W# _2 S) D+ A0 m% R
    发表于 2019-10-15 19:08 | 只看该作者
    楼上的方法看着不错,可以试一下
    GMT+8, 2025-11-25 01:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
