楼主 |
发表于 2019-10-14 18:09
只看该作者
我的解决方法如下,% ~+ M. H, `! C% w; Y4 U
1、DONE_SOFTANDHARD_CAL这个信号我在代码内部将
) G Z, G5 B. G3 K2 U(*IOB = " FALSE " *) output reg DONE_SOFTANDHARD_CAL,
: `# J/ [ |2 L改为
- x, H6 W$ w6 Q: l# m- X(* keep = "TRUE" *) output reg DONE_SOFTANDHARD_CAL,//
' @0 O7 X+ p) _' K能够顺利通过translate,当然也可以直接在ucf里面注释掉,到底有什么用处我也不知道。 z S( |- w; g* V& ^: ~( b
2、我查了好久,很多人回复说是器件的引脚封装不对,我很纳闷,硬件的ucf是主管给的,咋可能有错啊,所以此类的回答我都忽略了,但是休息了一上午,我再看看主管给的ucf,发现型号不对,我的ddr2 ip核是xc6slx9 兼容16 和 25 ,但是主管给的ucf里面的是45,这蛋疼了,我立马问主管,主管说,“我让你对照pdf看有没有问题,你自己说的没问题,具体对不对我也不知道”,我当时就很无语,对照pdf,全都错了,我重新更改引脚配置,最终进行到了下一步。
; S9 @! q: d! N: j, x: x2 d有两个双向口,编译之后说我提供的引脚是单端的!OK,我要继续解决下一问题了,如果有大神了解的话可帮助一下,引脚在电路板已经固定了,我要怎么该 这个两个信号的引脚分配 DDR2_UDQS_P; DDR2_UDQS_N; |
