& _0 D' Q, G6 q: B8 i' n
Nginx前期准备
5 w4 U& H+ J! @- E
, k! g+ t9 u5 o/ @8 j# Q' q(本来是想直接通过apt-get命令行安装,发现不行,所以只好采用源码包安装了。这方面网上方法很多,这里仅记录过程。)
1 d3 I3 m4 q0 b" i7 E. C7 I
3 M* p' q* _5 E' r/ l, A9 d6 A! P(1)GCC、G++编译器+ E8 W$ s4 A: r9 g' a1 @
' h% Q- z% e% C+ C
G++编译器用于编译使用C++编写的Nginx HTTP模块。& b( N. z' F0 j- s7 `9 K
2 e: G" Y6 k, w: v& d8 k! o! ` apt-get install build-essential
( U3 g6 b$ W* d2 `4 M% R
% t8 M- E3 y" d, A7 D( u apt-get install libtool) y6 t( y O0 {" U4 ^3 b' o
5 I1 B7 {. _% S$ Y/ C# x7 p(2)PCRE(Perl Compatible Regular Expressions)库# r7 V6 r. q D5 ?& a* u5 A6 X) V
- w# T: Z3 @, A* X6 _6 R0 s8 {用于支持正则表达式,Nginx的HTTP模块需要用它解析正则表达式。4 v* I* b* e$ c. r; x" H7 E7 K' s
7 o, q- N0 B) @& P- A使用下面命令下载编译和安装:9 x( B0 y8 q+ s& b2 q ?
1 E2 E5 L- `) u8 I3 I( ~5 B5 ~. K$ M( D) w8 Q
6 d5 _# D) c3 {6 h# z) D. V( @* d5 w: s% B
- S* i" y3 f' k8 }& L% A& [9 y& d
