查看: 434|回复: 2
想给ARM外接一个存储芯片,请推荐一下?
发表于 2019-9-30 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM芯片为EP3C10E144I7N,想外接一个存储芯片(体积小,引脚少,断电能保存,上电直接能用),请推荐一下?
4 o; o) E! [7 G" a
发表于 2019-9-30 14:16 | 只看该作者
如果对存储容量要求不高,可用用AT系列,比如AT24C02:256个8位字节。
3 y: t$ e* }9 {) W; L0 U- C如果要求比较大容量,建议用Nan的 Flash,具体选型参考:大容量flash
2 f8 N5 Y9 N3 t& p
发表于 2019-9-30 14:17 | 只看该作者
eeprom nor-flash nand-flash
GMT+8, 2025-11-25 00:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
