查看: 260|回复: 4
最近初级入门FPGA,在做高速视频数据采集和存储,用Xilinx的哪个芯片比较理想啊?...
发表于 2019-9-29 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: U  G8 w% r6 C7 r5 `/ z
9 R( ^' ?' f0 T* o最近初级入门FPGA,在做高速视频数据采集和存储,用Xilinx的哪个芯片比较理想啊?感谢!
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-9-29 18:40 | 只看该作者
    kintex-7,很便宜了,以后会更便宜。并且可以用vivado开发。
    6 G, k2 B5 i# Y) h而 spartan-6,性能差了很多,仅能用 ise开发。以后芯片会停产。
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-9-29 18:41 | 只看该作者
    做高速视频数据采集和存储(固态硬盘),和目标检测。FPGA通过SATA2\3接口读写固态硬盘。
    6 @4 s7 w( F' Q) {4 \6 m5 l我们有具体方案和板卡。kintex-7采集,Rapidio ,QorIQ做sata 阵列存储,10G光纤传输。另外可以加C6678板做图像处理,。都是VPX板卡,组系统很容易。
    9 K. U0 u( |& ?! ^6 A1 B5 d! H  x) O0 }, U  D
    spartan-6目前占据了不小的一块低端市场,但随着 kintex-7价格下降,sp6会淡出,除非是做民用消费类成本敏感的产品,否则新产品研发,不建议用SP6,也不建议用A7,用的人很少。
    5 p" I! I1 h1 N9 V另外就是SP6开发还得用ISE,这不是xilinx倡导的,用vivado,可以更好使用各种高级语言和ip core,实现更大更复杂的FPGA 工程开发。
    1 A7 K0 w1 K/ o2 h8 h
    发表于 2019-9-29 18:42 | 只看该作者
    唉,复杂点的IP CORE都收费了。
    GMT+8, 2025-8-18 15:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
