查看: 1300|回复: 15
[仿真讨论] S11回波损耗起点不为0正常嘛
发表于 2019-9-29 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,S11在0HZ下起点就为小于-10db。这是正常的吗。/ e' R$ o# F* q/ ?8 w
还是我设置有错误。% w9 l2 m5 @" }) K
我以前仿真其他的时候一般都是从(-30 to-50db)开始的。+ Z3 x: V$ a( ~1 h3 _! ~: m6 |6 {9 Z0 b
理论上这张图所示的S11会存在吗?  ]1 C, j! ^' c, b
* C1 O6 T4 V" x% |& x- o; b0 D' p! m6 }0 x$ S6 o$ m
 楼主| 发表于 2019-9-29 14:34 | 只看该作者
自己顶一下、可怜可怜孩子吧
 楼主| 发表于 2019-9-29 15:54 | 只看该作者
0Mhz下就为-10db,,那就是直流下也反射?
    2022-1-4 15:56
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-10-8 16:38 | 只看该作者
    s11是回损,越小越好吧,都应该是小于0的
    嗯,但是这个的起点反射量也太大了吧。所以才觉得奇怪。  详情 回复 发表于 2019-10-9 10:12
     楼主| 发表于 2019-10-9 10:12 | 只看该作者
    liling92zdh 发表于 2019-10-8 16:380 q7 o% `& M) c7 `- z; c
    1 y0 v9 a9 i( R! S3 u/ A/ G
    嗯,但是这个的起点反射量也太大了吧。所以才觉得奇怪。- k0 x# r' h" C0 ~+ _
    2022-1-4 15:56
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-10-10 14:50 | 只看该作者
    S11是回损,S12是差损,差损是从0开始的
    发表于 2019-10-11 13:13 | 只看该作者
    有点大了这个
    发表于 2019-10-13 11:48 | 只看该作者
    未作DC外插的S参数,在0Hz的结果是不准确的,勾选PowerDC option做DC fitted。
    这个没了解过,你的意思是我得先用PowerDC做写操作再去提取?  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:37
     楼主| 发表于 2019-10-14 09:37 | 只看该作者
    cousins 发表于 2019-10-13 11:48
    9 ]& ~. s7 e% q7 d未作DC外插的S参数,在0Hz的结果是不准确的,勾选PowerDC option做DC fitted。
    . D7 d( B3 K  t
    + v+ A0 l& ~! ?1 g
    tools option 下有power DC option的选项,作用是DC处理后自动外插fit  详情 回复 发表于 2019-10-19 19:36
    发表于 2019-10-19 19:36 | 只看该作者
    qq447584497 发表于 2019-10-14 09:37
    % g9 P/ T3 p( D2 N& @3 a5 p这个没了解过,你的意思是我得先用PowerDC做写操作再去提取?
    " Z  c7 j" e7 d4 o9 ^. c
    + q7 K3 Q/ o* c- O& \
    发表于 2019-10-21 17:51 | 只看该作者
    你这个使用powerDC提取的么,那么勾选频域范围的时候不要从0Hz开始,5MHz或者10MHz试试
    13#
    发表于 2019-10-29 11:47 | 只看该作者
    估计是链路中存在电容。。
    14#
    发表于 2019-11-5 16:00 | 只看该作者
    楼中,你这幅图上Y轴是做了log的,你可以先去了解一下dB的计算公式,再套进来看就会知道S11是不可能从0开始的了。另外,你这个S11也够可以的,DC的时候都那么大。
    转amplitude大概是0.35 ;-10=20lg(0.35);也就是说0HZ下又30%的反射量,所以觉得不靠谱  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:02
    15#
     楼主| 发表于 2019-11-20 11:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-30 06:37 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
