查看: 692|回复: 2
请问modelsim里的条件断点怎么用, 那位用过的,可以说下怎么用吗? 截个图最好了。
发表于 2019-9-27 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问modelsim里的条件断点怎么用, 那位用过的,可以说下怎么用吗? 截个图最好了。非常感谢!
7 c+ t! P! r" ?7 P
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-27 18:37 | 只看该作者
    运行菜单View->Files,双击HDL文件,打开了代码窗口。点击行号的右侧,就出现了一个红色的断点。当然很多行是不能加断点的。似乎行号为红色,就表示可以加断点。断点可以disable,enable和删除。  [5 c( g2 V0 K! ]1 l; ?
    & W  j) f9 A# U9 ?, v* s$ D' o加了断点后,使用菜单Simulate->Run->Restart,对话框点OK,然后重新运行仿真。比如用run -All。运行到断点时就会停止,这时可以在Objects窗口观察各个信号的值,或者在源代码窗口,鼠标移到某个变量上,会出现值的提示。或者使用examine方式。
    ( h) t7 p6 @! M' K  s- U) S0 H. H
    可以用step按钮进行单步调试。
    9 Q4 n' J4 S( N
    •  Breakpoint Label+ P0 {- ~1 \1 u0 \
    为你设置的断点起个名字
      T6 m3 i  m, |1 J3 \3 x* ]•  Breakpoint Condition5 g# e) q$ C0 r
    设置其触发条件。
    % ]- @1 b7 i* a$ o) ^•  Breakpoint Commands- Y. F9 G, o0 q: j. l. q3 k/ W- z3 P
    触发条件后,执行的TCL语言。
    GMT+8, 2025-8-19 11:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
