查看: 7252|回复: 17
[Ansys仿真] HFSS如何导入PCB文件
发表于 2019-9-19 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实HFSS并不支持直接导入pcb文件,一般都需要经过“hfss 3d layout”来转换。
( j- Z, ~: C- e: \
ANSYS EM电磁套件,支持直接导入PCB文件,但是导入的是HFSS 3d layout这个软件,在3d layout你可以对PCB进行裁剪和简化,然后再export to HFSS,就可以在HFSS对PCB进行优化仿真了。
) ~; P$ [. _& f3 @
参考下图,可以看到软件支持导入的PCB文件格式:
1、如果是cadence allegro画的.brd文件,可以直接import,前提是已经安装了cadence软件;
2、如果是altium designer画的,可以导出ODB++文件或者.anf文件,建议导出ODB++,因为.anf容易出错;
3、metor pads画的的,同样建议导出ODB++文件;
4、ANSYS现在也支持直接导入gerber文件,实在不行,就导入光绘文件试下吧;
( X( M" M- `% T  j9 ?  A2 y
) l' `& o; u9 r
推荐
发表于 2019-10-23 10:00 | 只看该作者
Calm_Kyo 发表于 2019-10-21 17:256 o$ k1 A. p# F9 A2 x; X0 @, W
用AD导出的ODB++文件是.CAM的,HFSS 3D Layout里面导入需要的文件是.tgz的怎么解决?
: ]5 A( B% X* H2 a同问,这个问题解决了吗?教教我呗,谢谢
还在学习  详情 回复 发表于 2019-10-23 11:34
推荐
发表于 2019-9-23 17:42 | 只看该作者
ANSYS老兵 发表于 2019-9-20 21:49
* L- R, H4 _0 q下载ansys EM 19.2,网上搜下,很多的
: }& [/ W$ o4 e- O1 O
是这个吗:ANSYS Electronics Suite 19.2
& u/ q  g4 K$ q3 y" w# G
是的,是的  详情 回复 发表于 2019-9-23 23:23
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-20 21:49 | 只看该作者
nicoliu 发表于 2019-9-20 18:03# ]: L& I7 w: H- m
HFSS 3d layout在哪里可以下载呢
! [2 x. g+ }) y下载ansys EM 19.2,网上搜下,很多的# d$ b: H, g% a$ }( K: X! E
是这个吗:ANSYS Electronics Suite 19.2  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:42
发表于 2019-9-20 18:03 | 只看该作者
下载ansys EM 19.2,网上搜下,很多的  详情 回复 发表于 2019-9-20 21:49
 楼主| 发表于 2019-9-23 23:23 | 只看该作者
nicoliu 发表于 2019-9-23 17:424 ]$ u! U' ~0 n9 c8 E8 V6 ]
6 v4 x+ N* k9 S5 `( G3 d8 N是的,是的
1 m( k6 x4 Q1 R& Z0 \# d! e7 G+ E
发表于 2019-9-25 21:43 | 只看该作者
为什么我的sip文件不能import呢 我就是用的这方式导入 但是显示不存在 sip文件我确认了没问题可以用allegro打开
“来自电巢APP”
发表于 2019-10-5 10:58 | 只看该作者
用 ansys EM 2019_R3,速度刚刚的!
发表于 2019-10-7 10:06 | 只看该作者
拿来学习了,正在学习中
发表于 2019-10-21 16:30 | 只看该作者
是2019 R3版本才有HFSS 3D Layout吗?我装的2019 R1,是用SIwave导入吗?
发表于 2019-10-21 17:25 | 只看该作者
同问,这个问题解决了吗?教教我呗,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-23 10:00
13#
发表于 2019-10-23 11:34 | 只看该作者
nicoliu 发表于 2019-10-23 10:00( H- d" L2 c; s' _3 g- V! m& a$ r  ]
同问,这个问题解决了吗?教教我呗,谢谢
- [( d! F6 u5 q; c: _还在学习
# X1 M) I4 Q. O0 l
' v/ i- T3 T, E6 H7 O: {
14#
发表于 2020-6-11 10:50 | 只看该作者
实施看看能不能做到
; V: Q$ y3 Y1 d8 t+ s- o( m/ r
    擦汗
    2020-7-24 15:00
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2020-6-17 16:22 | 只看该作者
    想知道詳細過程,拜託了
    GMT+8, 2025-7-30 06:49 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
