ADM2582EBRWZ一般说明: N& h9 K) x6 S
完全集成的信号和带±15千伏静电放电保护的电源隔离数据收发器适用于多点高速通信传输线。ADM2582E/ADM2587E包括集成隔离直流-直流电源,消除需要外部直流-直流隔离块。: q) p; R: }& P: }2 F7 Y
它们是为平衡传输线而设计的,并且符合符合ANSI/TIA/EIA-485-A-98和ISO8482:1987(E)。
8 w8 `4 S- ?, u8 H! p. B 这些设备集成了AnalogDevices,Inc.,ICoupler?技术组合一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和模拟装置等功率直流转换成单个包。这些设备由单个5V或3.3V电源,实现完全集成信号和电源隔离RS-485解决方案。
: g0 Q' X* m* {2 L1 ~8 \6 f1 E/ G- J 驱动程序具有活动的高启用。
7 F7 r1 H N+ x2 `: X5 ? 还提供了一个激活的低接收器使能,使接收器输出在禁用时进入高阻抗状态。+ {2 \1 ], |6 t- A
设备有限流和热关机防止输出短路和情况的特性其中总线争用可能导致过度功耗。2 g8 j( F/ S+ M7 g
这些零件在工业温度以上都有详细说明范围和可提供高度集成的20引线宽体封装。
1 ]& T5 F1 R R- d 包含的等功率技术使用高频开关元件通过变压器。印刷电路时必须特别小心符合排放标准的电路板(PCB)布局。参照应用说明AN-0971,辐射发射控制等功率装置,详细说明板布局注意事项。! v0 d- I4 O) A9 I
ADM2582EBRWZ参数额定值
7 N& j' B( F3 s+ E6 @ VCC-0.5伏至+7伏
; E3 ]" |6 }6 G 数字输入电压(de、re、txd)–0.5 V至vdd+0.5 V; U4 f; g& k# i9 x& E
数字输出电压(RxD)–0.5 V至VDD+0.5 V. a. U0 N" ]5 e2 \
驱动器输出/接收器输入电压-9 V至+14 V$ a9 t: a" j. R& |; D
工作温度范围-40°C至+85°C
, E4 H2 M; s9 y 储存温度范围-55°C至+150°C+ h( ?- j8 o" b* Y, x7 h
ESD(人体模型)开启
1 i* J" o2 D2 ~' D* \ A、B、Y和Z销
7 @7 M; I1 ?, [- A5 t ±15千伏
( q+ Q) R4 P* f( A2 R: @ 其他引脚上的ESD(人体模型)±2千伏
/ r m6 w. f% n7 @( J' ? 铅温2 z% P1 S- d! _2 F
焊接(10秒)260°C, \; F1 ]) @# [- D7 R5 u: h
气相(60秒)215°C
! C* K/ B2 ]+ f 红外线(15秒)220度
* r+ H8 I/ W4 R& j! U0 v, A G, | ADM2582EBRWZ(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_12128.html)引脚配置和功能说明
9 |# G/ U% e& A& FADM2582EBRWZ应力高于绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。这是一种压力仅限额定值;设备在这些或任何其他超出操作条件的情况本规范的第节不是隐含的。暴露于绝对长期的最大额定条件可能会影响设备可靠性.
. ~ Y, p0 U6 a( n) Y* ]; U
- B5 k) C* K# r! V |
