ADC0809CCN一般说明
" t$ {0 x; }+ O0 x4 H4 g) U" u 结合了8位A/D转换器,8通道模拟多路复用器和微处理器兼容位并行接口和控制逻辑单片设备。
8 p! j: w e) S: S P. U3 i, A 微处理器的简单接口由锁存和解码多路复用器地址输入和锁定三态输出。
# [7 A7 I5 H5 D# g+ w n: R! F 该装置适用于广泛的应用从过程和机器控制到消费者,汽车和电信应用。
/ O0 A# S. b! n3 h( n+ u 是一个增强的,引脚兼容,第二行业标准ADC0808/ADC0809的来源。这个增强是更快的转换时间,真的采样保持功能,优越的电源拒绝、更宽的参考范围和双缓冲数据总线以及更快的数字定时。所有参数用电源保证温度过高电压5V±10%。$ l2 d. o% ?' e2 q
ADC0809CCN绝对最大额定值
8 |. H4 p5 r* j# i u: ~! j (注释1)( H N2 i3 N# C: O$ L* x, y# ?8 Z! _( N
电源电压,VCC5.5V
6 k9 q2 E' g2 i* p& t4 [ 电压
5 _ g/ x5 y+ }1 ^' K2 s 逻辑输入–0.3V至VCC+0.3V. n8 A/ }* m2 C) i6 Z* e& h/ d* R0 k
模拟输入–0.3V至VCC+0.3V4 |# G# B: z; l# _6 y$ e" u* W' S
每个引脚的输入电流(注2).25毫安
x. `8 @: C/ T+ ?- b 储存温度-65°C至+150°C
& K4 E& k) h0 P3 b( e 包装损耗
/ h R7 _- M, }0 N3 a Ta=25°C时(板安装)875MW
5 z: s4 B: ?6 f1 g5 { 铅温度(焊接10秒)% m/ n+ ?) T5 ~0 [# g9 _
双列直插式包装(塑料)260°C
" B2 K/ t! S3 K 模压芯片载体封装
0 t0 d3 e& D. g7 Y3 X) u& n 气相(60秒)215°C5 C3 ^0 T/ b* f0 |! f' }
红外线(15秒)220°C
! p6 `- l, F6 H, T 操作条件" a0 J* P- N7 K! _+ m- Q- g* l
电源电压,VCC4.5伏直流电至6.3伏直流电
$ Q+ [/ R( H& z 温度范围(注3)tmin-ta-tmax: w7 B6 n/ b+ C/ a$ H
ML2258BIP、ML2258BIQ、ML2258CIP,
* i) G7 L) R6 K/ P+ m. x o$ j- }% X ML2258CIQ-40°C至+85°C
8 W9 v. R! Z( ]9 R, h8 f ADC0809CCN特征
- q+ K1 s9 [& [5 ]5 u" W+ k" u 转换时间6.6微秒
}* @+ D7 J0 L+ G0 l 总未调整误差±1/2LSB或±1LSB
& y" ?+ S/ b1 ?% h/ I/ q. |9 E5 N 无缺失代码, y% u: {- X/ I7 c5 X" L% d
采样并保持390ns采集
9 h# O* z- Y7 ` 能够数字化5V,50kHz正弦波
$ M' ]$ I5 k6 C' p- x0 i% F% D 8输入多路复用器
$ a' f4 x* N' K9 w 0V至5V模拟输入范围,单个5V
7 e4 I* B2 j4 d2 h# L6 J 电源2 x3 a2 E- J, z' T) s# ~8 n
按比例操作或最高5V
( @' z3 k9 J3 P8 l% I" o 电压基准
9 J0 b: c f$ r2 O* g, o5 s 无需调零或满标度; X4 `/ W% h1 [, k
模拟输入保护,每输入分钟25毫安
/ A" C% l; ~ i- L* D7 d( G 低功耗,最大3ma% J2 @* ]! Z1 v( z
TTL和CMOS兼容的数字输入和输出
$ k k2 ?: d. N' _3 i6 s. |( {% T9 d 标准28针浸渍或表面安装PCC
) `+ V! g; l- B$ S3 k& Z ADC0808和ADC0809$ g( q3 n+ K- W. G- x8 y! a
ADC0809CCN电气特性
! N# f3 M; `* q 除非另有规定,否则ta=tmin至tmax,vcc=+vref=5v±10%,-vref=gnd和fclk=10.24mhz
W; I9 Z3 N, G/ G1 S ADC0809CCN(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_12220.html)方块图
, m6 J# n9 a' H% |
* f1 m5 o$ G3 E$ \: F6 c4 Q6 u- L/ B" m/ V
