返回列表 发新帖
楼主: weign
关于RJ45网口的一些疑问
31#
发表于 2013-3-15 15:08 | 只看该作者
jimmy 发表于 2009-7-9 11:31 0 c' b1 _7 N/ X9 o" F6 Q# d5 ?/ p
同意7楼,11楼。
1 q* ]+ b$ E) W% J% m请教Jimmy老师:我做了个1000M的网口,由4组差分对组成,测试发现存在丢包和延迟达200ms,这4组差分对不是走在同一层,其中一对走顶层,其他三对走底层,不知道这样会不会有影响。同时没有做阻抗控制,也没有做等长。主要是网口变压器输出到RJ45这段差分对被分割到上下两块板,通过连接器连接起来的,由于上面那块板是以前做的,当时没有做阻抗要求,所以下面这块也没做阻抗,不知道我下面这块做了阻抗会不会造成阻抗的不连续。如果做等长是不是差分对的整个网络的长度等长,而不是某一段线段等长。因为我的是分开在了两块板上。谢谢!
需要做阻抗控制和等长。这样才不会掉包。  发表于 2013-3-15 15:54
32#
发表于 2013-3-15 16:49 | 只看该作者
综合以上网友的回答都对,另外我发现一个问题,你的发送和接收靠的太近,你肯定也没阻抗控制!总之问题太多,都改了或许会好点!但200米我看也悬,几乎不能达到!
33#
发表于 2013-3-16 16:46 | 只看该作者
weign 发表于 2009-7-4 22:12
7 J5 e2 q, H6 P6 o% d1 x7# liangliang314 ! S; ^, z+ l( L, J$ F2 u2 N4 Y" a
% `7 M" }, v7 g( e0 n请教下,RJ45禁止灌铜的依据是什么呢?
7 y+ P/ ^+ i1 C' w2 K$ C 因为大块铜是GND ,这些GND 如果不干净里面有些电源的GND 的话,就会干扰 这些差分线   要好比天线
    2019-11-20 15:36
    34#
    发表于 2013-3-16 17:05 | 只看该作者
    liangliang314 发表于 2009-7-4 21:48 , d2 o5 `$ j, x" G4 }
    RX,TX走差分线,最好严格等长,RJ45下面在所有层里挖空禁止灌铜,一直挖到网口变压器的下面,如下图:
    " ?& s# G6 z9 b* p; n. F接收,发送两根信号线走成差分,信号岂不是会相互干扰?
    35#
     楼主| 发表于 2013-3-19 13:13 | 只看该作者
    毒女 发表于 2013-3-16 16:46 6 e: X2 p0 [2 m5 r2 w! y2 p
    3 n7 @: d9 y' }7 _1 m额,刚出来工作时候的帖子被挖出了...' I7 F, L% J. U1 a
    按照我现在的理解水平来回答一下吧,其实RJ45到变压器之间禁止铺铜更多应该是出于EMC的考虑,如你所说,外接网线这个太容易形成天线,于是辐射....
    36#
     楼主| 发表于 2013-3-19 13:18 | 只看该作者
    等长/等间距/阻抗控都是必须的....如果是带灯的RJ45,应该给驱动信号一个回流的地,这就是为什么会有一个高压电容桥接法拉第电牢与信号地之间
    37#
    发表于 2013-3-20 10:53 | 只看该作者
    weign 发表于 2013-3-19 13:13
    & J8 }. y4 b6 l& h额,刚出来工作时候的帖子被挖出了...
    ) @( f, d% t  S9 I; N按照我现在的理解水平来回答一下吧,其实RJ45到变压器之间禁止铺铜更 ...
    6 R0 C# y% B7 i8 }! l3 O
    + B* }( X) _  g( Q% ^您好,我怎么就没有想到用EMC 来回答你呢,但受干扰和 辐射,是不是都归于ECM呢,
    38#
    发表于 2013-6-3 11:23 | 只看该作者
    寒露 发表于 2010-11-22 17:40
    0 f! ~. Y" l: e; `  X! @: K参考下:以太网的传输规格就是100m。 现在PHY的驱动能力也就保证100m。) g) w: d0 k, j: n9 d9 N" y% K0 j
    % e& i0 e  t+ j/ h) ]1 z+ \9 d  v( L0 ~
    你可以隔离变压器的衰减考虑 ...
    * V" h; M6 {: P# ?1 i$ E0 ?. R請問我的是1000M網口產品,HI-POT不過。RJ45下有鋪銅,全部拿掉后,網絡變壓器RJ45這一側的GND接在哪裡呢,就是斯密斯電路中和高壓電容相連的那個GND怎麼處理?
    39#
    发表于 2013-6-3 13:30 | 只看该作者
    看看
    . i2 x( B5 N$ B! t* ^% l, d! B6 F  d
    40#
    发表于 2013-6-3 14:22 | 只看该作者
    学习了,以后遇到网口部分可参考
    41#
    发表于 2013-6-3 16:03 | 只看该作者
    走线等长,下面挖空,走线距离旁边铺铜有距离要求,我记得好像是1.7mm,你这个离的这么近,而且都没挖,肯定会有问题吧。。。
    42#
    发表于 2015-6-11 16:26 | 只看该作者
    / C# a  C- ?9 d: l$ u  G" b7# liangliang314
    . C* j0 [" Q8 L! l/ ]
    4 d/ c3 s, C  k" k, m  J- v) I$ C* G请教下,RJ45禁止灌铜的依据是什么呢?
    8 S* W0 w3 V! B$ p# D- q
    1.放置外部干扰,网络输入到该接口速率较高,会产生较大的干扰,特别是铜皮会产生感应电流
    9 F  ^4 E8 {; m7 J9 ^2.防雷击,由于环境不确定性,在网口设备被雷击的时候会产生较大电压,千伏以上,相应的就会反馈到附近GND上,然后从GND影响其他电路
    : ~8 i1 h( L# s7 n) k仅个人理解1 `- e- u6 D. i, u3 e) i
    ( s0 R2 l) X% r% w. t$ X
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    43#
    发表于 2015-7-1 15:26 | 只看该作者
    全部层挖空后没有参考平面了,阻抗如何控制?
    2020-9-8 15:07
    44#
    发表于 2017-4-1 16:37 | 只看该作者
    全部层挖空后没有参考平面了,阻抗如何控制?同样的问题
    GMT+8, 2025-12-1 02:41 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
