查看: 19880|回复: 43
关于RJ45网口的一些疑问
发表于 2009-7-4 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
今天在公司调一块板子...网口RJ45在经过170米左右的网线传输后,ping 100包(再上就更不稳定了)会出现掉包现象。概率大概是通两个掉三个...; \' A, ~( N8 Z( V6 S
0 D7 P# S4 X1 D" s6 ~这是一块双层的板子,共三个RJ45,附图是其中一个RJ45的走线...之前我采用的是45度走线,结果效果更差...
- l, t$ m+ b+ e4 o( g0 ^  D" b$ u/ q$ F* i; u/ E  w0 E
另外,其中一个网口的TX对和RX对长度相差约2/3,我觉得这个是个很大问题,而且单独的TX对我也没有严格等长...是否应该做到单TX对严格按差分走线?TX对和RX对也严格等长呢?网络信号线周围打过孔接地屏蔽呢?
. o$ L4 u4 y  u: ~" N, \* |% T- C! P2 ^' r7 c; M" q
还有,RJ45下面敷铜应该注意什么呢?(之前在论坛看到过一篇介绍这方面的文章,但怎都搜不出来...)
最佳答案
查看完整内容
一点建议 RJ45是外接网口.外部干扰很大.网口变压器也是要掏空的.为了防止变压器转换的时候影响电源地. 另外铜皮到差分的间距尽量拉大点. TX RX有条件尽量隔远些,同理,有条件也等长. 另外差分线等长比等距重要.间距记住始终保持一致.我看你的设计间距保持得很差.
一点建议
+ Y: _2 P" t" f$ L# eRJ45是外接网口.外部干扰很大.网口变压器也是要掏空的.为了防止变压器转换的时候影响电源地.
/ v) b9 x0 \$ n- e4 p另外铜皮到差分的间距尽量拉大点.
8 I! b+ j5 f3 v- J& aTX RX有条件尽量隔远些,同理,有条件也等长.
& j2 a, Q& t& {# G另外差分线等长比等距重要.间距记住始终保持一致.我看你的设计间距保持得很差.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weign + 2 最佳答案!
发表于 2009-7-4 00:27 | 只看该作者
好象连网长度也就100米吧?超过了要加交换机才行吧?我没做过,只是用电脑和同学联过网,超了一百米后(其实还没到,可能也就90左右,要看网线的质量)就不行了,要加个交换机才能连得上。不知道你的产品是不是用在电脑上。
 楼主| 发表于 2009-7-4 02:08 | 只看该作者
2# ljq200
3 O* D; d3 _5 g8 o  Z# K/ \) h: t5 C4 f% O4 ]7 ?; j! i
150米的时候,掉包情况尚能满足需求....
" [( h2 e* s9 Y- V7 I' f, x0 l. K! }9 G: X
此设计要求是要满足两百米,但目前到了一百七十米就到了极限...PCB的设计还存在问题...
 楼主| 发表于 2009-7-4 17:55 | 只看该作者
自己顶~不要沉了!
发表于 2009-7-4 18:19 | 只看该作者
本人菜鸟 会不会和phy性能有关
发表于 2009-7-4 21:36 | 只看该作者
在做PCB的时候网口下面挖空禁止灌铜。。这样会好些。
发表于 2009-7-4 21:48 | 只看该作者
RX,TX走差分线,最好严格等长,RJ45下面在所有层里挖空禁止灌铜,一直挖到网口变压器的下面,如下图:
Magical Snap - 2009.07.04 21.48 - 001.png (13.91 KB, 下载次数: 56)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weign + 2 有帮助的回答!!
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:12 | 只看该作者
7# liangliang314
( [7 k; J% E* |/ e" ^
' q+ G  a$ I8 m* s4 ]' `; _, Z% C请教下,RJ45禁止灌铜的依据是什么呢?
1.放置外部干扰,网络输入到该接口速率较高,会产生较大的干扰,特别是铜皮会产生感应电流 2.防雷击,由于环境不确定性,在网口设备被雷击的时候会产生较大电压,千伏以上,相应的就会反馈到附近GND上,然后从GND影  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:26
发表于 2009-7-8 18:27 | 只看该作者
对, 我看我们公司的板子设计是这样 的,RJ45那都是禁止覆铜的,
发表于 2009-7-8 18:30 | 只看该作者
还有走线应该要等长。
发表于 2009-7-9 07:58 | 只看该作者
RJ45规范设计的特性就是100米吧,你非要上200米,这不是超频啊?- z7 C' w5 s, [- j4 Q# w0 C+ M+ R
换用带屏蔽的线缆啊
    郁闷
    2019-11-19 16:57
    13#
    发表于 2009-7-9 10:21 | 只看该作者
    看下
    14#
    发表于 2009-7-9 10:40 | 只看该作者
    设计要求有问题,200米,玩玩还行,谁也不敢真正去用啊。
    15#
    发表于 2009-7-9 11:31 | 只看该作者
    同意7楼,11楼。
    GMT+8, 2025-8-24 17:47 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
