查看: 775|回复: 12
[仿真讨论] 请教cross talk的问题
发表于 2019-8-26 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下cross talk的问题,内层参考层一层是4mil,另一层是12mil,可是12mil那层有同样的差分线重叠
& P% W; t% m- x8 R在跑4G,8G信号的时候会出现串扰,导致delta-L测试0.5db/inch都过不了。' @3 L: g; X" y. [! @2 C# P
请问这种设计间距需要多少才能让cross talk基本不影响两层的信号传递- e4 b- e  C. E
有什么可以仿真的吗3 ?4 b/ b& Q3 H5 Y, L, Y' U4 U/ ~5 t
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-27 08:57 | 只看该作者
    怎么个重叠
    发表于 2019-8-27 09:26 | 只看该作者
    看看
    发表于 2019-8-27 10:18 | 只看该作者
    无图无真相
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-28 08:30 | 只看该作者
    尽量不要有相邻走线层,层间串扰通常都比较严重,可以用HFSS仿真一下。
    请问有经验值吗,距离大于多少的时候影响会比较小,因为是我们客户layout的板子,介厚薄一点就容易出问题  详情 回复 发表于 2019-8-28 19:18
     楼主| 发表于 2019-8-28 19:18 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-8-28 08:30
    - L: g* D& \( g尽量不要有相邻走线层,层间串扰通常都比较严重,可以用HFSS仿真一下。
    * u: e! p! Y0 M+ a. k7 U2 I请问有经验值吗,距离大于多少的时候影响会比较小,因为是我们客户layout的板子,介厚薄一点就容易出问题( v7 Z2 a5 }; V7 r' d
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-29 07:38 | 只看该作者
    经验值都是有前提条件的,一般来说,对于1G以上的信号是不允许在相邻走线层布线的,你的布线规划可能没做好。
    发表于 2019-9-3 16:39 来自手机 | 只看该作者
    可用HFSS 仿真測試,另外確認參考層是否做 Solid Copper  設計。
    发表于 2019-9-16 14:46 | 只看该作者
    高速信号要双边参考回流地的,相邻层信号必须错开布线,可以仿真看下串扰有多大
    发表于 2019-9-16 15:24 | 只看该作者
    一般说来,高速信号线不能规划在相邻层,叠层一薄肯定串扰巨大
    2025-11-23 15:00
  • 签到天数: 2154 天
    [LV.Master]伴坛终老
    13#
    发表于 2019-10-23 13:02 | 只看该作者
    相邻层信号必须错开布线
    GMT+8, 2025-11-24 00:51 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
