查看: 7005|回复: 12
PADS 走线长度有要求时如何设置
    2019-11-19 16:42
    发表于 2009-6-26 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问各位,pads 在走线长度有要求时,可以设置NET 长度,和PIN PAIR 的长度.但是象DDR 的地址线,一根上面连二个或更多的芯片,要设置VIA 分出去的到pin 脚长度相同该如何设置??
    发表于 2009-6-26 17:17 | 只看该作者
    一、net长度设置方法:
    3 G% ~$ T  i* x将需要等长的net选中,添加到match length net group,然后设置长度和误差。
    1 S" N* X& _4 g+ E
    6 W: Q! |8 P6 b. Q+ f6 ^! G) G6 P( v二、pin pair长度设置方法:
    2 U. k6 ?. n! L8 O6 Z  _- S将需要等长的pin pair选中,添加到match length pin pair group,然后设置长度和误差。9 n9 ~) S2 ]* u6 Q; t' X6 l/ B/ z
    9 R) G( J' L& ]( T" X3 W三、要设置VIA 分出去的到pin 脚长度相同的方法同二。
    3 i6 `! u5 I2 O, D: z
    - f- q) i0 t% r- T9 p以上操作在route中操作。
    2019-11-19 16:42
     楼主| 发表于 2009-6-26 17:22 | 只看该作者
    一、net长度设置方法:
    - H6 t/ E+ m9 V# P: U$ E将需要等长的net选中,添加到match length net group,然后设置长度和误差。& X/ n6 p8 u6 b  p- h
    1 H4 V  l( w8 S& H! I2 S" Y$ |二、pin pair长度设置方法:
    + H1 |% {% e2 y" W  M6 y- S将需要等长的pin pair选中,添加到match length pin pair group,然后设置长度和误 ...
    * |/ E' O, ^, f, L9 v) \" n, ojimmy 发表于 2009-6-26 17:17
    5 k& `; [& B9 [# N9 _" e& Z
    ) u! m1 d( n. n/ |: H3 x/ C3 ^谢谢版主.
    : m* t5 L1 d% A( E1 e$ z) h但是三的操作,pin pair 不是只能定义PIN 之间吗,如何定义VIA 与PIN 之间的长度?
    发表于 2009-6-26 20:15 | 只看该作者
    只能定义pin与pin之间。
    2019-11-19 15:06
    发表于 2009-6-26 23:53 | 只看该作者
    学习
    发表于 2009-6-28 13:13 | 只看该作者
    谢谢啦
    2019-11-19 16:42
     楼主| 发表于 2009-6-29 16:35 | 只看该作者
    那么VIA 到 PIN 的距离 如何解决,手工量测吗?
    发表于 2009-7-2 16:16 | 只看该作者
    我在走DDR线,同样的问题,看DIMM产品上VIA到PIN的线好像并不是等长
    发表于 2009-7-2 23:03 | 只看该作者
    地址线测量可以修改拓扑结构。。。。
    发表于 2011-10-17 15:17 | 只看该作者
    学习了  谢谢!
    发表于 2011-10-17 16:28 | 只看该作者
      `) t7 z. V6 s1 d2 M0 a, r学习了  谢谢!
    发表于 2011-12-28 10:28 | 只看该作者
    " y. @* y' y! k4 H: ?/ r7 n5 X- V5 l/ I2 j# }5 y5 J
    可是我的选项是灰色的啊?
    13#
    发表于 2012-6-11 08:19 | 只看该作者
    不知道管脚对与网络有什么区别
    GMT+8, 2025-7-23 05:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
