查看: 330|回复: 1
linux input输入子系统分析《四》 —— input子系统整体流程全面分析(上)
发表于 2019-8-21 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1      input输入子系统整体流程
, i8 R% Z$ \+ o% L" i5 V: t7 n) G6 e. E& g
本节分析input子系统在内核中的实现,包括输入子系统(Input Core),事件处理层(Event Handler)和设备驱动层。由于上节代码讲解了设备驱动层的写法,因此在开头部分会从设备驱动层做为线索,分析输入子系统和事件处理层是如何配合的,最后从用户角度出发,从“/dev/input/*”接口如何使用输入子系统提供的服务。
$ a$ N: w. c7 J" z0 g- w9 v& O$ \
0 D( c* y! l  {" Q" g) G0 @# s4 A既然需要详细分析,有一个这样的流程图能够帮助我们在被绕进代码的过程中,找到出口,你能够知道你现在位于代码框架的什么位置,不会忘记正在分析的代码的“身份”。其实在初识输入子系统中已经贴出了这张图,我们再把它拿出来参考一下吧,见下图6。5 r2 P4 W* g3 e& f' P/ B
' L5 a3 N9 f+ h0 C$ R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 }" x2 Q( m6 P- n- F, K- P8 C" H* g: x( Y5 l- z3 }5 V
2 t. q- k$ H9 n4 h' W
' C9 n) z" a1 v. w8 }% v( u
GMT+8, 2025-11-24 23:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
