查看: 291|回复: 0
Linux下的platform总线驱动(下)
发表于 2019-8-21 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三.平台设备驱动测试
这里我们采用Mini2440开发板,编写基于平台设备的按键驱动,要求按键驱动触发方式为单边沿触发,同时要求添加设备属性项。因为这个驱动比较简单,我就不去细致分析了,如果对硬件不理解可以参考mini2440开发板数据手册,如果对软件不理解,可以参考上文平台设备的讲解。在此,我提供platform设备模块代码,platform驱动模块代码,应用层测试代码,需要注意的是在动态加载测试时需要先加载设备模块,再加载驱动模块。
1. platform设备模块代码
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, q* k5 M* a* J5 n' ?
GMT+8, 2025-11-24 22:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
