查看: 263|回复: 1
解决NDK交叉编译 selected processor does not support ARM mode libtheora的错误
发表于 2019-8-20 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载最新的libtheora
解压缩,然后使用如下configure来编译
#!/bin/sh
BUILD_PATH=/home/zangcf/ffmpeg/ffmpeg_ARM/ffmpeg_build
CC_PATH=/opt/android-ndk-toolchain/bin/arm-linux-androideabi-gcc
CPP_PATH=/opt/android-ndk-toolchain/bin/arm-linux-androideabi-cpp
./configure \
  --prefix=$BUILD_PATH \
  --build=arm \
  CC=$CC_PATH  \
  CPP=$CPP_PATH \
  --host=arm-linux \
  --enable-static \
  --with-ogg=/home/zangcf/ffmpeg/ffmpeg_arm/ffmpeg_build \
  AS=/opt/android-ndk-toolchain/bin/arm-linux-androideabi-as \
  AR=/opt/android-ndk-toolchain/bin/arm-linux-androideabi-ar \
然后make,结果出现如下错误
很多很多
通过对编译文件的仔细研究,发现只要加一个
--disable-asm
配置选项,就可以完全解决这个问题
' D* v3 s% g, ]; [6 i9 K3 J& o
发表于 2019-8-20 19:13 | 只看该作者
看看楼主说的方法。
GMT+8, 2025-11-24 23:49 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
