Double Talk PC internal speech card support 由RC Systems公司制造的一种语音合成器 Siemens R3964 line discipline 与使用西门子R3964协议的设备同步通信,除非你有一些诸如PLC之类的特殊设备,否则别选 Applicom intelligent fieldbus card support Applicom international公司生产的用于现场总线连接卡 Sony Vaio Programmable I/O Control Device support Sony VAIO笔记本上的东西 Ftape, the floppy tape device driver 还使用磁带的就选吧 /dev/agpgart (AGP Support) AGP总线支持,有AGP显卡的还必须从子项中选取符合自己显卡型号的驱动 Direct Rendering Manager DRI允许应用程序以高效安全的方式直接访问图形处理,主要用于硬件3D加速.桌面用户建议选择,同时还必须从子项中选取符合自己显卡型号的驱动 PCMCIA character devices 使用PCMCIA接口的字符设备,如果你有这种设备就到子项中去选吧 ACP Modem (Mwave) support IBM Thinkpad上的一种软猫,古董产品 NatSemi SCx200 GPIO Support 松下的一种通用输入输出(GPIO)芯片,常用于嵌入式系统 NatSemi PC8736x GPIO Support 松下的一种通用输入输出(GPIO)芯片,常用于嵌入式系统 NatSemi Base GPIO Support 松下的一种通用输入输出(GPIO)芯片,常用于嵌入式系统 + t: U% X' j, k# V( O3 O7 j; q: E
I2C support I2C是Philips极力推动的微控制应用中使用的低速串行总线协议,可用于监控电压/风扇转速/温度等.SMBus(系统管理总线)是I2C的子集.除硬件传感器外"Video For Linux"也需要该模块的支持 I2C device inteRFace I2C设备接口,允许用户空间的程序通过/dev/i2c-*设备文件使用I2C总线 I2C Algorithms I2C算法,可以全不选,若有其他部分依赖其子项时,会自动选上 I2C Hardware Bus support 按实际硬件情况选对应的子项即可 Miscellaneous I2C Chip support 其他不常见的产品,按需选择 I2C Core debugging messages 仅供调试 I2C Algorithm debugging messages 仅供调试 I2C Bus debugging messages 仅供调试 I2C Chip debugging messages 仅供调试 SPI support 串行外围接口(SPI)常用于微控制器(mcu)与外围设备(传感器,eeprom,flash,编码器,模数转换器)之间的通信,比如MMC和SD卡就通常需要使用SPI Dallas's 1-wire bus 一线总线 Hardware Monitoring support 当前主板大多都有一个监控硬件健康的设备用于监视温度/电压/风扇转速等,请按照自己主板实际使用的芯片选择相应的子项.另外,该功能还需要I2C的支持 Multimedia devices 多媒体设备 Video For Linux 要使用音频/视频设备或FM收音卡的就必选,此功能还需要I2C的支持 Enable Video For Linux API 1 使用老旧的V4L第一版API,反对使用 Enable Video For Linux API 1 compatible Layer 提供对第一版V4L的兼容,建议不选 Video Capture Adapters 视频捕获卡 Enable advanced debug functionality 该选项仅供调试 Autoselect pertinent encoders/decoders and other helper chips 为视频卡自动选择所需的编码和解码模块,建议选择 Virtual Video Driver 虚拟视频卡,仅供测试视频程序和调试 . m; L, ^* t) ?" }
