.1 总体设置(GLOBAL Settings)
& J# I$ T. Y* X+ t. m5 L: YC 打开或关闭设计画面补充格式显示模式。- Q2 ]) h3 `2 e f e/ Y- n
D 打开或关闭当前层高优先显示权。
/ N+ h q: N6 M( _$ ZDO 打开或关闭通孔显示模式。$ S/ d) ]$ z+ k% l0 D2 w
E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式。
; m4 k0 C3 ]/ R* kI 进行数据库完整性测试。* X: U6 H6 e0 a( r/ l( o
L<n> 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。0 l- O( v3 A Q: v+ k
N<s> 使某一网络高亮,如NVCC。
! h5 ~$ [% m% xN- 逐一取消N<s>所点亮的网络。
; n+ a. L5 t9 i) a0 iN 取消全部高亮的网络。8 K2 |3 k& U3 p( H) s& C
O<r> 将焊盘或走线以外框的形式显示。 U6 S% q) ^! G# ^
PO 将灌铜只显示外框。% ?+ g, [) c2 ~9 K
Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
- S& E- M2 [! \5 eQL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。
$ l% f2 A+ c8 n' H$ pR<n> 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,例如R30。
3 }" K( Q+ w/ lRV 保持建立重复性使用电路模式。) _7 b( ]9 o3 v4 i" }
SPD 显示生成混合分割层的数据。
. _2 P* h' F/ |4 b' d) e( oSPI 显示热焊盘标示符号“X”在其热焊盘上。
, Q) v2 O0 p# c- r1 YSPO 显示混合分割层的外框。# U% ]& m# m* w& a, @ l# x
T 设置设计画面为透明显示模式。
% d& {5 l$ H) [1 E7 D# PX 打开或关闭文字外框显示。: B4 m& L" I* k
W<n> 改变线宽,例如W<10>。
8 g. I. z t4 `' j3 N- T# d0 ~$ m& ]
B.2 栅格(Grids)
" g- w; d- B4 |G<x>{<y>} 过孔和设计栅格设置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。+ z' [+ e: f4 M; i4 T1 y( c
GD<x>{<y>} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。
' s& f0 s8 f+ V7 P1 W/ C) |GP 显示或关闭极性栅格。
3 F" ]8 |* \- o i' w. [' o2 oGP r a 移动到一个指定的极点坐标点。2 V; y: y5 r$ O1 F+ V7 M
GPR r 在一个角度a 条件下,移动到一个半径为r 的点处。
4 v- a# }7 v) D) n; q9 YGPA a 在半径r 一定的条件下,按指定的角度a 移动。
' _/ ^6 n4 D/ B6 NGPRA da 在半径r 一定的条件下,按当前的角度da 进行移动。
4 Q) b* A1 G8 ^# F" F3 y3 F4 S9 T( XGPRR dr 在角度a 一定的条件下,按当前的半径dr 进行移动。
, K* `8 z) e: y+ b- a: E" Q1 uGR<xx> 设置设计栅格,如GR 8-1/3,GR 25 25,G 25。$ G9 `$ T4 c# [1 z" S
GV<xx> 设置过孔栅格,如GV 8-1/3,GV 25 25 或GV 25。4 K" }. ?/ s( P% G, n. m$ E! v
8 s& ?# {3 W, R/ Q5 }5 L) LB.3 搜索(Search)3 m: O1 a% i* m7 K8 r
S<s> 查找元件或元件管脚,如SU 1.1 or SU 1。 l7 P U0 z# ^
S<s><n> 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000。
: x! ^% C+ j( D& aSR<n><n> 查找一个相对坐标点,如SR 200 200。7 _9 {( L* [- w! ~
SRX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个相对X 坐标点,如SRX 300。
" A2 z9 _8 b5 V" n6 x( _" XSRY<n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个相对Y 坐标点,如SRY 400。
* `7 W3 R% `/ y$ e5 {0 CSS<s> 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10、SS <s>*、
5 v/ x4 U. h$ X- K! qSS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*。
+ Q$ o% ~/ r' ^- P `$ S# G; h! DSX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个指定的绝对X 坐标点,如SX 300。
4 S/ e8 P! F- U W8 {6 P7 qSY< n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个指定的绝对Y 坐标点,如SY 400。
, b6 u+ T* B9 t" Q: l M3 d; WXP 寻找或选择使用像素而不是线宽的线段。- c' ^! n. e2 b& [3 x4 F
% F& T0 z3 \7 G0 x' Z
B.4 角度(Angles)
& T; y" E# V9 H- r) X/ IAA 转换到任意角度模式。6 d Q: \4 ~- F# a4 L
AD 转换到斜角度模式。
, w* m: S% a: ?) H y& \7 xAO 转换到直角模式。* s1 Q% ^/ E9 q8 f6 f4 h. }$ ]
: f3 F2 m4 |3 Y- H8 V5 \: RB.5 取消(Undo)
/ [- O4 J( u2 @& G6 \8 EUN[<n>] 可取消多次的操作,因为n 是可变的。
, q k# ]$ }4 S% `; |4 ^2 G2 VRE[<n>] 重复多次操作。3 j/ d7 x W |# i
|' ^. s3 ?) a7 w& A4 ] N
B.6 设计规则检查DRC(Design Rule Checking)
( A# P/ e) M( G2 L6 O4 MDRP 禁止违背设计规则。
0 u+ z( i" r7 H( }( ODRW 违背警告模式。
# O. E# l B; l& a4 @DRI 忽略设计规则。4 N8 X; [# ?+ ^0 }' z( ~3 v
DRO 完全关闭设计规则。, I$ m8 D2 f9 j" ?; a$ D
4 K9 g% z+ i3 ? H+ l; i
B.7 走线(Routing)- K8 O3 q: w8 t3 s! _4 p1 O
E 以无过孔结束暂停走线。
8 S S6 [, u0 q$ N- R- U( uLD 使当前层直线为垂直或水平方向。
6 D5 r7 F1 O% R3 ]$ h9 N, y0 P9 xPL<n><n> 锁定当前操作层对。如PL 1 2 or PL top bottom
& |' L1 p, n! X9 l: `SH 打开或关闭推挤模式。
; u& `$ X/ \# V6 r3 G, `V<NAME> 选择当前使用过孔类型。* n, @7 n9 i. U& U3 z
VA 自动过孔选择。6 `0 w3 ^1 A8 O& O
VP 使用埋孔或盲孔式过孔。 u t( T! O" C
VT 使用通孔式过孔。! X4 z& H2 q5 n
T 使用透明模式。
6 G8 d9 L0 h" x3 I; D
* @3 g% _- ]$ f, g' m% aB.8 绘制对象(Drafting Objects)5 W4 b# v' k+ W0 [1 f* V9 O9 C
HC 转换到绘制圆形图形模式。4 w( g% }3 y6 n5 O3 u* V
HH 转换到绘制非封闭性图形模式。$ G- A c! ^+ j" W" }' Q. u
HP 转换到绘制多边形图形模式。
# @" Z3 I: S$ }& x" \; F: HHR 转换到绘制矩形图形模式。
7 V' t; ?1 B1 A6 k8 I9 x
$ r0 H/ [' B) a; CB.9 替代鼠标单击(Mouse Click
n7 @! U$ R- v9 t" m) w) l# VM 激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单& t3 W# b; w) r* p4 j' D. d
Spacebar 相当于在妆前十字光标位置单击鼠标左键,) E% X' n" c: w r! C) H# L6 T7 ^
$ J3 j/ c" a6 C' h" k" n& H( l
B.10 其它方面(Various)
3 K' a S% H' v3 E; g/ w4 \$ i? 显示当前的帮助主题。& k1 [ [" ~4 [. }5 i% c) u4 K C( {
BMW 找开MediaWizard 对话框。
/ e* c) _8 x4 ^6 i1 qBLT 打开Log TEST 对话框。 |
