环境5 G% _ q1 M9 y
% `8 O/ h! L8 ?1 s6 I
7 w9 K! v; H0 I2 P5 H
- 操作系统:Win7, 64bit
- IDE:CCS V3.3
- 仿真器:SEED XDS510PLUS
- DSP型号:TMS320C6713GDP(DSP6713)9 h& n, ~0 E- `6 A
2 ^0 g ]; q+ ?+ d
' S4 `% K# d7 `5 C0 p: f2 Y
( K2 j5 X. M& x0 c+ \3 p% g- w' d
检查步骤( v0 P9 v- h% ?8 v8 [9 @
' X; f* G: w! Y4 t W# A
8 m3 m' a4 F- p4 ~# P试着按下复位按键后再点击Connect连接; o1 q! q, \2 n7 f) t- X' {9 f! k9 Q
; D* c: X9 r) R2 {& g5 \& B- f
+ J1 Z7 `6 O1 R: d请检查电源供电是否正常(核心电压是否为1.2V,IO口电压是否稳定为3.3V) E2 L4 V9 {% ^* G8 c: I D
/ v) s# j6 m! d! u q* a
/ M+ }/ F1 K9 W! ]0 U0 B g使用示波器AC测试检查供电的纹波,TMS320C6713数据手册的99页有纹波的范围要求
. e( B1 |$ ~# {6 t: d. b& T
2 ~ _7 W$ ]$ R6 U/ R6 s* E0 ]3 E# W& \9 x; \( y
0 W) _' D& x9 p1 X4 Z
: L7 a; L+ Z5 u, G
3 t! T+ }& o B* i0 |2 ? U& m! l( \如果是用电池供电,检查电池电压,电池电压过低会造成连接失败,推荐使用电压监控芯片TPS3823-33) [: _. B& R/ t5 [1 y9 ^
" l1 W! [& |0 H$ m, f' C
0 d0 |/ y O) b; L+ l; g" Y6 }( x
检查上电复位是否正常(上电时有复位脉冲,上电后复位引脚为高电平),DSP6713的复位引脚有上拉电阻
* `5 V! @2 _8 x# s9 f$ ?. W
9 U( D" H8 j, h3 ]1 V: E( M6 v8 E: B- M: l$ R6 ]: J% p
检查时钟输出是否正常,包括晶振输出和ECLKOUT(TMS320C6713中默认=晶振时钟/2),如果ECLKOUT管脚输出不正常,则说明芯片坏了
! P' D# m' b* C$ V7 h9 F8 g( B) X& m% \9 V5 Z) e
( ]4 w/ B( w1 E7 v& ^! GCCS3.3工程中载入的GEL文件是否正确(如“存储器的初始化”); v& ~$ Z2 g$ R5 ^7 H
( o) c, m! @/ r d8 R8 p8 k% _( o/ U; D
请确保仿真器是好的(换块好的DSP板试试),不过一般不会倒霉到是这种问题吧(一个仿真器好贵呢)
' j& s) G& v3 h' M2 z
4 [& G5 R6 F* A0 H8 N, H. W; c4 h/ Z) K$ p
检查JTAG接口的EMU0与EMU1是否有上拉电阻,NC管脚应该保持悬空/ H; U/ c4 L2 f8 y, N! p7 \
- z7 f0 P. ]0 e1 s1 j
( u$ b4 [" D, w z ^
0 |3 f5 V% e1 R" b5 ~
+ H/ ~3 G# o* N7 s, s9 T
& q, F% I* r+ e' ~检查PLL滤波管脚是否正确,滤波器是否焊接好4 M, S1 i/ }, R
; P' Q& c5 R' V8 ~5 ~2 G
! m7 M- D6 | C! ?, l
& _7 f) C( w4 r
$ U0 B4 w E; ~1 p5 L3 c# U7 o* v5 K) C* m. S% v
我就有一次EXCCET103的GND脚没焊好,怎么都连不上9 g) ^7 S) K K" [) J
/ G$ |+ ^6 U: l5 s2 m
3 ]0 Y7 n0 q3 F% }6 L* q# f8 B芯片相关的配置(数据手册上说明的特殊引脚)是否使用上拉/下拉电阻进行配置?TMS320C6713要进行如下的配置4 @# |, j# a3 p! ^
9 |% c, Y3 b3 N) h& m8 B2 s$ i; z1 T8 G6 o) N, [
- i2 \, m; A x# ^) |; s
- ]- e; T; u+ a8 V1 O) x/ e1 k3 c {
" B/ N+ L5 R( Y另外,保留管脚RSV1~7的配置是否正确也请参考Datasheet" ~4 n t1 z. i7 J( j9 p
2 P6 Y5 c5 I1 X* v7 ^8 t
( S. h* k. b( M1 T* Q( p' Q
实在没有办法,发现上面的检查都是正确的,恭喜你中奖了——赶紧换芯片吧……
% h: L; {" o1 m$ p: D0 e
4 r2 `. c% e3 w/ F" g) Y
* ^4 }% N, b9 W
! W$ C* r! C6 U3 y6 X) y' y
- z7 K1 X* ]- E8 L4 G5 ~0 S: @3 o$ t% N) p/ q
& r9 M4 j, p( }( `$ r9 ?
2 w/ n; }* Q6 ^4 k
& Q6 N7 |6 j# s/ v; R' L |
