1 测试环境! Q D( m ^8 R4 b. @
开发板型号:MY-IMX6-EK140-6Y
3 F; m; x2 W, T: `6 h1 Q: ?8 a: D! g内核版本:Linux-4.1.15$ i% F. p3 C4 v% p% F5 X
文件系统:L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2
& l2 r h, ~7 j: K v" m: |$ Q2 N
/ e2 ~- c I' {8 s: Q9 p' r+ n% u2 测试前的准备7 S$ T; x' _: r: c7 A
1)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “连接设备”进行连接。
- B# U2 z5 }$ j$ T7 V4 L U! C2)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “启动设备”进行启动。0 ~- g! m o' b5 R
2 p+ Z# r+ R, {7 y0 |; ] A3 测试项目
* n8 _* n# ?6 i6 o1 a5 ~% {2 `: p& i- C9 I1 m& R
3.1 网口测试
, H: T. P; E0 a- \, u) D0 h7 XMY-IMX6-EK140 支持1个百兆网口。
2 S( a. n* }9 ]' v. O
( R3 i7 I9 A7 ]& s; O% g- R% V3.1.1 接口属性- }# q6 D) U+ o, V4 r
ENET 接口位置:P2
% `) m9 {4 S& N
/ y7 M+ ^+ @% Z; y. M9 w3.1.1.1 测试方法
$ {( {6 Z6 f9 J' Y1)配置计算机IP
8 J7 S# u' z3 t. \; ?设置计算机有线网卡IP为: 192.168.18.18
& N/ c& c A7 g3 Z2)ENET 连接测试
H7 B% [$ o" Q7 X连接网线:将评估板“ENET”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接。
; E! v6 A0 d1 C7 v D设置评估板IP:
. f) \3 Y& e% F. e0 @# ifconfig eth0 192.168.18.100: g# Y/ b3 B6 J, I( }
执行测试命令:: x/ R& O6 m; c2 ? G% ?# {
# ping 192.168.18.18 -c 4* v8 s: M5 D+ `& @/ K
观察测试结果,系统会输出类似如下信息:
; H1 D6 w4 P+ P. oPING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes9 n* v0 o( d5 ^+ N) h# y) [
64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms
3 O2 q7 g* p9 y/ `( o, s64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms
o0 W! y) Y$ x9 T( g64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms
v i0 X5 o2 l64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms4 s9 C6 q8 a: m2 ?) b3 d3 O) M8 V
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
' |0 J% `9 O8 k8 c4 l* r1 I2 G3 V4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss2 N: P, F8 I" U* J' |, v
round-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms
$ R# ^% s4 H' j, R( }, N测试结果:“0% packet loss”表示测试通过。
2 ?' q9 O3 j$ K0 e& ?
; P5 W L3 u! \% [' k6 X ^3.2 USB 测试
0 p: p3 u i3 D! Q" f$ x/ t9 Z7 K& A- t( h2 H$ \3 ?: L! P! q
3.2.1 接口属性) r7 D) g/ w* _ [
接口位置:P3
( o( a9 w4 }) x0 {' G5 A4 ~- E# J1 u
3.2.1.1 测试方法. r8 L' {2 H+ L2 g0 X R0 w9 H
1)开始测试 将USB设备(U盘)插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
2 p3 O: o3 ~$ Q, x" dusb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc8 z- N% m! z1 Q9 ?8 O8 s6 A5 u
usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected- c7 i/ ^5 X+ D& X, ]! h4 M
scsi host0: usb-storage 1-1:1.09 s& I: [9 e7 C( y' n
scsi 0:0:0:0: Direct-Access SMI USB DISK 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS4 Q/ M1 l- [$ _, D8 u9 t
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
7 a. Q3 m! q# _# e. {sd 0:0:0:0: [sda] 15730688 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
+ m. u. t ^ j" q; F* q8 Usd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
8 _( O# ^% z% e6 c* O' a% i4 ksd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
+ T( I& c: }4 C" I+ z+ lsd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
5 T# f. ~7 N7 I/ D, f: @sda:, G+ V# Y+ C. ?5 ~# w' S2 M% Q5 O
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
; b; \0 O% h7 h2 N: h2)结束测试 将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:. I& Y \& V( L
usb 1-1: USB disconnect, device number 2 % U+ a# r6 d9 \! X' E
测试结果:如上“(8.05 GB/7.50 GiB)”能识别U盘的大小表示测试通过。
0 Z1 @; W8 y1 S4 t% J& E- P- Q8 [3 o4 p
3.3 TF卡测试
# a( C) |4 x) U! H9 c# O) _3.3.1 接口属性
$ A9 n( M4 ^* Q% X0 X) G9 r接口位置:P5' V) t3 M& d; {; @/ n1 C x
接口类型:MicroSD
+ Q1 p* J$ W8 T" \3 g0 l( s4 ~) s5 M/ u' r% I. B g' b
3.3.1.1 测试方法
?: P! S6 ?5 b9 H5 G6 p1)开始测试
7 m' E" @$ I1 ]" X% m断电下,插入TF卡到底板背面的TF卡接口后再启动系统4 {/ R" V; b/ w. _+ `! K
输入如下命令:
2 H5 a* B& y; F! T# dmesg | grep mmc0
9 t7 e8 `5 z( x: j0 H8 y9 |' _' A系统输出类似以下信息,即表示 TF 接口正常:( d* k) k( [# p! p& @" O8 L
mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA' a3 r* p3 r) F; m# V% E) S$ N6 s0 n# f
mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable+ W' }$ g, X: ~0 h" d
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
9 U; @, m( y8 L0 vmmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB / G) c: n( n* c7 v9 S& D
2)查看系统的TF卡设备
% \- x/ c9 Y6 d输入如下命令:! m; @* Z9 H0 k$ h) F7 g; K& x5 G
# ls /dev/mmcblk0*
" t$ j, z! y) r- l! w系统会输出以下信息:( t3 B5 F! T/ B \8 y# f2 ]8 k
/dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0p1+ \* I9 |2 D: D9 \2 w: d) i" ?; C
, z6 Y" d9 n( c. s- @
3.4 RGB屏测试: a$ f% F' Q0 h$ X' Y
测试说明;显示模块的连接不可接错,避免烧板;
: D6 L: e# t7 @具体连接参考《Linux快速启动手册》里的显示屏模块连接里的附图
: G* R/ C9 ~- U& m开发板开机进入系统后,屏幕上有如下几行文字显示如下:4 Y5 z: W% o; I# S/ ]
Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1
) ^" X c% U5 \, _- J& f( f% ?imx6ek140 login:
$ ?. j7 G$ i6 ]* i: S+ `5 r屏幕上出现以上显示则说明屏幕正常。, _5 H+ ]2 a- @0 W* ~6 ]
0 [2 _, H5 n) P& J/ Y
- ?1 U0 ]$ X, Z; b: |+ A$ q1 o# o& g0 n
9 [3 t b1 Y8 m1 [$ f) n# P2 W, }# j- J% ]
+ j& ~ E/ r: R% Y1 n+ r" j
; a- l! p& v# m
