查看: 269|回复: 1
Linux文件系统&目录
发表于 2019-8-15 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux 文件系统的目录结构  Linux下的文件系统为树形结构,入口为/ 树形结构下的文件目录: 无论哪个版本的Linux系统,都有这些目录,这些目录应该是标准的。各个Linux发行版本会存在一些小小的差异,但总体来说,还是大体差不多。9 @2 l3 q4 G( \) S
- Q& y7 U$ E3 Q
1. / 文件系统的入口,最高一级目录;
) S9 ^) M. e: Q# s2 i0 \6 ^8 e4 j- h; h+ e3 ~
2. /bin 基础系统所需要的命令位于此目录,是最小系统所需要的命令,如:ls, cp, mkdir等。" L/ G$ [/ M! O
这个目录中的文件都是可执行的,一般的用户都可以使用。
1 C) P( r' L! t: m, G9 _6 J& p& ]6 k8 U
3. /boot 包含Linux内核及系统引导程序所需要的文件,比如 vmlinuz initrd.img 文件都位于这个目录中。在一般情况下,GRUB或LILO系统引导管理器也位于这个目录;" P8 M0 ?9 X1 T' T* P
7 z) T* K. u4 B/ F, Q* b5 R4. /dev 设备文件存储目录,比如声卡、磁盘... ... 这是一个非常有趣的目录,是Linux文件系统的一个闪亮的特性 - 所有对象都是文件或目录。仔细观察这个目录你会发现hda1, hda2等, 它们代表系统主硬盘的不同分区。
; W. b5 J5 b( x+ Z+ g7 e+ y' M) q3 V/dev/cdrom和/dev/fd0代表你的CDROM驱动器和floppy驱动器。看上去可能有些奇怪,但比较文件和硬件的特性这却是十分合理的。它们都可以读出和写入。例如/dev/DSP,这个文件代表你的扬声器。那么写入这个文件的数据都回传送到喇叭。试一试 'cat /etc/lilo.conf > /dev/dsp' 你会听到一些声音。这是你的 lilo.conf 文件的声音!同样,向 /dev/ttyS0 ( COM 1 ) 读出或写入数据你可以和接到上面的设备进行通讯。
9 X2 f4 m" I# x7 [! t
/ a8 y( ]& k2 D7 S5. /etc 存放系统程序或者一般工具的配置文件。
  ~5 _% u: y' T. `如安装了apache2之后,配置文件在/etc/apache2/目录下。
/ F: q4 `: M$ l1 j9 R* n/etc/init.d 这个目录是用来存放系统或服务器以System V模式启动的脚本,这在以System V模式启动或初始化的系统中常见。
4 X: i3 q& V) [如apache2的/etc/init.d apache2 start|stop|restart MySQL为/etc/init.d mysql start|stop|restart  6. /home 普通用户默认存放目录 Linux 是多用户环境,所以每一个用户都有一个只有自己可以访问的目录(当然管理员也可以访问)。它们以 /home/username 的方式存在。这个目录也保存一些应用对于这个用户的配置,比如 IRC, X 等。
+ c, @6 A' M& e, Z- |. f6 C
# t' \6 G. {/ U7. /lib  库文件存放目录这里包含了系统程序所需要的所有共享库文件,类似于  Windows 的共享库 DLL 文件。8 c0 Z# @5 d; H8 S* V
7 P" \1 q0 M# j% q( ?
8. /lost+found 在ext2或ext3文件系统中,当系统意外崩溃或机器意外关机,而产生一些文件碎片放在这里。当系统启动的过程中fsck工具会检查这里,并修复已经损坏的文件系统。 有时系统发生问题,有很多的文件被移到这个目录中,可能会用手工的方式来修复,或移到文件到原来的位置上。  q' f1 j3 ^( L" o; O/ d, P
Linux 应该正确的关机。但有时你的系统也可能崩溃掉或突然断电使系统意外关机。那么启动的时候 fsck 将会进行长时间的文件系统检查。Fsck 会检测并试图恢复所发现的不正确的文件。被恢复的文件会放置在这个目录中。所恢复的文件也许并不完整或并不合理,但毕竟提供了一些恢复数据的机会。8 k. M( a0 ^0 M; \
' g8 C7 i$ @( `5 D3 G
$ C0 q/ S* T( U: {
9. /media  即插即用型存储设备的挂载点自动在这个目录下创建,比如USB盘系统自动挂载后,会在这个目录下产生一个目录 ;CDROM/DVD自动挂载后,也会在这个目录中创建一个目录,类似cdrom 的目录。这个只有在最新的发行套件上才有.  10. /mnt /mnt 这个目录一般是用于存放挂载储存设备的挂载目录的,比如有cdrom 等目录。有时我们可以把让系统开机自动挂载文件系统,把挂载点放在这里也是可以的。比如光驱可以挂载到/mnt/cdrom 。
  E! D, @# p# p3 i' A% e+ F
2 |2 [; G9 e  y6 [) k) r这是一个普通的加载目录,在这里你可以加载你的文件系统或设备。- `3 C& z! T4 i6 x
加载是使一个文件系统对于系统可用的过程。9 K3 q1 U' P" \! j! c* h7 W
在加载后你的文件可以在加载目录下访问。
" J, c3 N# X+ S0 y这个目录通常包含加载目录或用于加载软驱和光驱的子目录。) U' m, t9 @7 `/ O& }5 P6 K
如果需要,你也可以在这里建立其它的加载目录。, U) i+ Y, c0 r4 y# N; O" S( l
对于加载目录的位置并没有强制性的要求,你可以在系统的任意位置建立加载目录。$ I: {" \1 o9 I0 y3 v& @% t4 Y+ X$ @: I
建立 /mnt 只是为了使系统更工整的惯例。 0 l/ _- V0 n4 |/ b9 E
% J4 j- Y7 Z( f: ^11. /opt  表示的是可选择的意思,有些软件包也会被安装在这里,也就是自定义软件包,比如在Fedora Core 5.0中,OpenOffice就是安装在这里。有些我们自己编译的软件包,就可以安装在这个目录中;通过源码包安装的软件,可以通过 ./configure --prefix=/opt/,将软件安装到opt目录。$ k- z7 s* U8 q' [5 s/ f
) h. D1 L$ k, i这个目录包含所有默认系统安装之外的软件和添加的包。
3 D4 i! h/ T& c  l6 a2 x; i" ~2 ]% d
12. /proc 操作系统运行时,进程(正在运行中的程序)信息及内核信息(比如cpu、硬盘分区、内存信息等)存放在这里。/proc目录是伪装的文件系统proc的挂载目录,proc并不是真正的文件系统。4 ?; \# V2 x6 E8 O, W
这是系统中极为特殊的一个目录,实际上任何分区上都不存在这个目录。它实际是个实时的、驻留在内存中的文件系统。+ V7 n9 M: A4 q& M! J* V' U& `
! I" x+ _2 k3 D8 c& m1 ^7 X) t: o! Y* U* e
13. /root  Linux超级权限用户root的家目录;
4 n" b2 T: I7 T0 c, u1 f5 F$ ~& o
14. /sbin  大多是涉及系统管理的命令的存放,是超级权限用户root的可执行命令存放地,普通用户无权限执行这个目录下的命令;
1 D: u) ]  B" j& c* `) B/ G这个目录和
4 s- B+ p8 L3 K4 l0 f2 h" y/usr/sbin;  /usr/X11R6/sbin或/usr/local/sbin 目录是相似的; 我们记住就行了,凡是目录sbin中包含的都是root权限才能执行的。
7 m' `) ^$ ]6 |# p- c& Z
' x: |. n) O4 L: Q- L/ i0 \. F3 ~15. /tmp 临时文件目录,有时用户运行程序的时候,会产生临时文件。 /tmp就用来存放临时文件的。/var/tmp目录和这个目录相似。
' D3 e3 b1 J8 h$ H& O许多程序在这里建立lock文件和存储临时数据。有些系统会在启动或关机时清空此目录。6 ?, f& o7 z1 K* y/ E* Y2 b
- ~  G6 {; q: K$ R, U1 j16. /usr 这个是系统存放程序的目录,比如命令、帮助文件等。
* C* y% r- P1 \8 l& J! R/ B7 D这个目录下有很多的文件和目录。
7 ^2 ]. _" m, r# |# J当我们安装一个Linux发行版官方提供的软件包时,大多安装在这里。9 v2 o& o* K& t
如果有涉及服务器配置文件的,会把配置文件安装在/etc目录中。5 i2 U' t8 y, |4 ?
1 L4 G6 r, y( ]5 J; ?  I8 y/usr目录下包括:! g1 ~3 H5 b$ O, |2 P2 U5 ?
涉及字体目录/usr/share/fonts ,( s% W: h. B' u! r% z
帮助目录 /usr/share/man或/usr/share/doc,
2 |( }0 A1 M2 _普通用户可执行文件目录/usr/bin 或/usr/local/bin 或/usr/X11R6/bin ,
+ e- s" b/ B: ?6 f超级权限用户root的可执行命令存放目录,比如 /usr/sbin 或/usr/X11R6/sbin 或/usr/local/sbin 等;4 G  ]. o, R) x- n% m
还有程序的头文件存放目录/usr/include。
8 Q; X! Y# g6 g( G% W/ h- I$ i% `. o& m9 E4 a
/usr/bin 这个目录是可执行程序的目录,普通用户就有权限执行; 当我们从系统自带的软件包安装一个程序时,他的可执行文件大多会放在这个目录。
% o4 \6 v. |- Q/usr/sbin 这个目录也是可执行程序的目录,但大多存放涉及系统管理的命令。只有root权限才能执行;相似目录是/sbin 或/usr/local/sbin或/usr/X11R6/sbin等; # r4 I& p" p. h7 C) t
/usr/local 这个目录一般是用来存放用户自编译安装软件的存放目录;一般是通过源码包安装的软件,如果没有特别指定安装目录的话,一般是安装在这个目录中。这个目录下面有子目录。
  A: k5 B  q4 u' ]( H: B1 O. K) z! h( E/usr/lib 和/lib 目录相似,是库文件的存储目录;
8 B) J1 j3 F1 L: O( m0 j& n! }4 W5 m/usr/share 系统共用的东西存放地,比如 /usr/share/fonts 是字体目录,是用户都共用的吧。$ [+ W# r% U" l7 h  x% |
/usr/share/doc和/usr/share/man帮助文件,也是共用的吧; % U' F8 b5 z7 m7 ]6 h' M
/usr/src 是内核源码存放的目录,比如下面有内核源码目录,比如 linux 、linux-2.xxx.xx 目录等。有的系统也会把源码软件包安装在这里。比如Fedora/Redhat,当我们安装file.src.rpm的时候,这些软件包会安装在 /usr/src/redhat相应的目录中。请参考: 《file.src.rpm 使用方法的简单介绍》 。另外Fedhat 4.0 5.0,他的内核源码包的目录位于/usr/src/kernels目录下的某个目录中(只有安装后才会生成相应目录);- [& i$ t5 h8 E& e0 I% y$ r0 p
( e/ \$ ?5 W1 O
17. /var 这个目录的内容是经常变动的,看名字就知道,我们可以理解为vary的缩写,/var下有/var/log 这是用来存放系统日志的目录。
* N# A' b. Z" [6 i  X! }. n/var/www目录是定义Apache服务器站点存放目录;/var/lib 用来存放一些库文件,比如MySQL的,以及MySQL数据库的的存放地;# d& T) e. }% g8 G  w
/var/log 系统日志存放,分析日志要看这个目录的东西;* Y7 q4 l$ N9 a" F6 J  x6 ]
/var/spool 打印机、邮件、代理服务器等假脱机目录;
  R6 c; N% k* g
  r6 C; z- J3 _: ]  {+ M8 K$ I6 q  d4 Q5 E, l
发表于 2019-8-15 19:02 | 只看该作者
看看。谢谢分享!( z' I, {! E( F
GMT+8, 2025-11-24 21:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
