查看: 1640|回复: 13
最新版AD出现弱智BUG
发表于 2009-6-19 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新版AD出现弱智BUG2 ~* d, u( \* E/ S$ Q5 s
 楼主| 发表于 2009-6-19 13:35 | 只看该作者
我怎么看的清位置坐标?
发表于 2009-6-19 20:24 | 只看该作者
我的不会呀,应该是安装的问题.
发表于 2009-6-20 10:15 | 只看该作者
使用英文界面或使用英制单位试试
发表于 2009-6-20 11:49 | 只看该作者
我装的完全没问题。Winter09 8.3
发表于 2009-6-21 23:46 | 只看该作者
AD越新运行起来电脑就越来越慢,屏幕都快不能动了,而且内存越用越多。allorg的占内存很少。
发表于 2009-6-21 23:47 | 只看该作者
那天AD能像ALLERGO好用就好了
发表于 2009-6-22 08:34 | 只看该作者
这是你自己汉化引起的!和人家的bug没有什么关系!
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:09 | 只看该作者
本地化语言的问题,不是我汉化的问题,已经联系了上海ALTIUM的总部,确定是BUG,他们曹小姐真好,送了一本书和一个人U盘给我,*_*
发表于 2009-6-28 18:49 | 只看该作者
恩!是本地化语言的问题,建议使用英文的。
发表于 2009-6-28 22:26 | 只看该作者
AD应该说是进步很大。起码拉线速度和效率比以前快多了。/ r9 |- R! U! h$ L
# W, b. B* L' Q4 B, S0 l; i但是还是好多不尽如人意的地方。如果不是客户特别注明要ad,死都不会选它,呵呵
发表于 2009-6-30 21:23 | 只看该作者
我有时候也有这样的问题。还有一个BUG,不知道大家遇见过没有。
+ p. r9 Y$ x# T, o1、我设计了一块板子,第二批生产的时候要改版。主要把原来钽电容的封装加上“+”号。
# w( {7 R6 m; y4 H2、我先将封装库的钽电容加上“+”标识,正号标识直接用“+”(加号)实现,不是画两条交叉的直线。  \# b- V$ O3 U3 h
3、在PCB上重新加载这个电容的封装,发现“+”没法显示,其它的修改正常。
7 W2 s6 @, i0 j1 a3 C% m" ^4、我把封装的“+”用交叉的直线取代,在PCB中重新加载封装,这回正常了。
, d0 |* U# m+ s: ^2 Y/ F% I5、换另一种实验方式,我重新建一个PCB,还是加载用加号标示正极的封装,这时候没有问题。6 u/ a  j* O" g/ m
呵呵,非常纳闷,这是什么理由?
3 T& L" _) s/ e( a4 i5 _9 j# P" F
有遇见过这样的问题的同行,如果有解释的话,请回复我。非常感谢。
13#
发表于 2009-7-29 11:50 | 只看该作者
字体设置呢
14#
发表于 2009-7-30 23:53 | 只看该作者
选了本地语言的话支持可能差些,用英文界面的话完全没有问题
7 O$ W9 K4 a& t$ o5 Z- o  w3 m3 v" L' @: R# l! S
不知大家是不是经常用到ad的FPGA那些东西,像我的话从来不用,所以就下了超级精简版,只是画原理图和pcb,速度很快的
GMT+8, 2025-8-1 18:46 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
