查看: 357|回复: 1
Xilinx.com 和 Xilinx 技术文档中的常用术语定义(1)
发表于 2019-8-12 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. R" `9 }0 ^  i' {, V3 o8 M3 o2 u6 [4 L/ Q: ~. y3 s+ a
Xilinx.com 和 Xilinx 技术文档中的常用术语定义0 @, R! e' u/ Z" G; ]! k& R# r
请浏览以下术语表,或选择下列术语之一:* x, r, L! C/ f  S3 T) l# o* m+ R
: n' N' V" }- b% `' {- j( E# T
3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z: Q9 ^9 O0 Z# f- s- T
34 i7 K; _; [, x
3G( G8 @. V, K  R' Z* f( e5 `4 ?
第三代
9 i5 |  b$ j5 I0 G
: V9 L) ~2 L* \, V3GPP: z2 E  X. N. e
第三代合作伙伴项目8 z. k  d5 a& Y4 g
- `- `# |9 B' P三态缓冲器
0 U$ K3 Q; d. \, R' M8 ^4 Q2 d一种缓冲器,可以使输出信号端处于高阻抗状态中,从而避免该信号与其他输出信号发生冲突。* ]2 c3 u9 R/ \6 H% b
& ^  H" r: u: `8 E1 Y3 M, i& S
A' m: v$ g4 Q9 t4 G; `% K: f
ACK
6 b* \! c6 i7 O1 d确认
3 I. M- a* [/ b) ~# b4 x  f0 E7 b7 a4 h' }$ x4 E3 O6 _) L2 R" S
邻载波泄漏比. L& H3 e# {+ d& N
% @& ?; z* y  f: ^" [' U3 K
ACP7 Y, a! L/ {  k" F3 G* |/ [
  • 加速器链接接口
  • 邻近信道功率
    ( E' G# X- J( Q* x' V" W& J+ a+ G
! _3 h0 X6 E! U+ G, z* ^& `3 ~7 E8 R$ y
ADC( e4 K/ B) j. T; x5 [8 U
模数转换器, h$ a- C* A) q5 x! F$ Q
5 C# ?; J* E1 q! l; _1 i
地址
4 n% t, M$ M! U存储(如寄存器或存储器单元)位置的标识。
* D  O  e6 w4 g- u& e3 _- f6 a) @; }5 i9 Q1 P6 f
AER
7 B/ x7 c2 M% h2 z  E+ K4 C1 K高级错误报告
, k2 {( d; \- g3 x9 S) k& G
7 \9 W& u: J6 @- C0 I8 _: XAFIR% I- S: ^, q+ ]; N! k0 }
接收过滤器 ID 寄存器% R) M2 c! s# d* Y5 {. s
, \6 N' W- s' u* R  o  q6 W/ p1 WAFMR3 \9 K5 t6 g. \6 M2 K
接收过滤器屏蔽寄存器
) l4 u0 u! j. m/ E0 q) x. |% s
6 k. V9 j5 D1 e& d6 D  G+ U0 uAFR
) y" |/ ~- E7 J$ t: {接收过滤器寄存器
; U" h& d& }0 j( ~. q" t* Y' r" a. G: d' R# B' [% b) z
ALM* I; {  w" n$ z3 i
警报& {# j7 I5 o+ _' q
+ H: Y1 m( l7 s7 ?0 nALU
, z2 U# ]$ e* R( Z请参见 算术逻辑单元.
  [/ j. s! n# K( [6 t3 T2 f! r, Y4 u' f2 V0 n) X7 C
AMBA# G. \5 p- ?, V. j: g
高级微控制器总线架构。面向高性能 32 位和 16 位嵌入式微控制器的片上通讯标准。
. ]' q+ [, [2 A
0 h, j8 I$ s9 ~0 IAMP" u0 W2 N7 [- F3 w
非对称多重处理通常,CPU 有独立的操作系统,资源共享。应用于 Zynq-7000 All Programmable SoC。
9 u6 ^/ H1 e8 J6 l, B
+ k6 C6 i3 q# }3 vAN" `0 c7 Y4 b6 R  A8 B2 j4 K; C
自动协商机制' g0 Q' l0 c6 w
% T2 O8 \% [/ o. Y" Q8 \/ _注解6 l( r7 {8 j2 h5 {9 o
在原理图中插入仿真值的操作。& `9 z1 ?* l3 d, j
% K0 ~; J( T" n8 |' q9 v
ANSI
2 A- q* m$ c' w# S$ \美国国家标准学会- K9 h. e& g" H0 d, E1 j
0 m/ M$ H, \6 z) f7 Q反熔丝% d) L- m+ d; w, h: _% Z( T
是一种通过短路特殊电阻来对连接进行永久编程的器件。
5 S+ R) a1 f0 I$ g) V
! j# e- Z$ s- ?1 zAOSR# V6 F! e2 ]- U5 [' [: F9 Q
警报输出状态寄存器9 g2 l6 K% Y/ B6 l
! g* }% l% d5 E& Z% l+ hAPB: _/ a" v5 S; R- C1 ?. H1 x% M
高级外设总线
0 q" m2 i6 o. ?( @4 i3 A- W
7 z  J0 P  f* E) x+ C' JAPI% Z* a7 l. f+ }; K) I; R; P
应用编程接口是由特定软件供应商开发的一组软件库,允许第三方软件程序与该供应商的程序进行连接。/ o$ F4 z1 H  D; A) `: d
8 e$ P# ^4 {3 F0 M+ n" }
APP) R4 ?- [7 y$ z' O3 B: Q  C
应用3 v( E7 v) S* |% e+ t3 I- X6 f
% h# g& r5 f( J6 t
APU
9 M4 h; K9 C6 q2 |1 B" ]应用处理器单元. j" a- f  {0 {! }7 S6 }
( C1 A% v: n! ]' E4 e6 U8 q架构. e1 v" h0 f& w7 w
可编程集成电路系列的通用逻辑结构。您可以在不同的制造工艺下实现相同的架构。
7 K2 z: P+ f! I* f5 p' U% }! P# G; `# n9 m  y
架构向导5 A: }) D" J( c" `* \) \& V4 W- y
一种图形应用程序,您可以使用它来定制数字时钟管理器 (DCM) 和串行收发器。它会为所有受支持的综合工具生成 HDL 文件。它还可以为 DCM 计算抖动,并为串行收发器实现通道连接。您可以在项目导航器 (Project Navigator) 中找到该应用程序。
# p- A7 ^7 b. _3 ^, C: F7 K! [: U/ o- W3 k) i2 p4 s: y/ p
ARD
5 w8 k  x! V6 v. H地址范围定义
& B+ Z5 o# u  @' |2 {  R$ ~( K1 o- T( I$ G
区域约束
1 k- p- G7 E- s+ Y区域约束是由用户或综合等流程创建的,它可以指导优化过程在设计实现期间的实施。
! W9 k2 `. s9 c* y
8 c' P" S1 r" Y% \  E3 X使用面积与速度的估算$ W1 j% `$ ~& l6 M. O
提供有关设计的使用面积与速度之间利弊信息的过程。综合工具可以使用该信息准确地评估这些利弊。
5 M; k5 T, t1 @3 }  t# v+ x5 q: s- C0 y4 @$ V7 w
ARHT( T8 X& v1 ]0 n  F
自动重载/保留  [+ l% I- {1 Q9 x6 f  V
) Q8 P5 K) r3 a/ n算术方程7 R& G% S+ g* f5 }6 \6 S
用于指定 Xilinx® cpld 的特殊算术功能的方程。
; E' W" F  a; E6 ?; k* D- |9 b, B1 \& L* ~' N* r
算术逻辑单元 (ALU)
9 Z5 A, ]; `; E) `! J1 K% {是一种逻辑功能单元,用于执行算术计算,如加法、乘法和比较运算。ALU 是中央处理单元 (CPU) 的一个组件。
: R: U; J5 Z7 w3 Q" O1 J9 Y! s  B: {% d% j( ^, _
ARM Processor3 U4 L' A1 m1 _! l4 j% z
高级精简指令集计算机处理器。ARM Holdings 开发的32位精简指令集计算机(RISC) 指令集架构 (ISA) 。# @; m4 ~. V- E: [6 |& `
0 J$ ~. g2 f2 O. y& {* G* }8 B& B" r
ASIC
# r8 G# }: ~. ]: K- m+ n专用集成电路。 根据特定用途定制的集成电路 (vs 通用型)。例如,仅仅用于运行特定制造商手机的芯片就是一个 ASIC。完全由用户定制掩膜制造的芯片,或者部分由定制掩膜制造部分由门阵列组成的芯片。5 ^2 r+ _" |) I* }/ K: w
- N$ ~8 [7 H# u- w* G' ?- K封装地
( [7 w: B- \9 u) z封装材料会因供应商而有所不同。在某些情况下,Xilinx 会利用多个供应商,因此在必要时会列出每个供应商所使用的封装材料。要找到适用于您的器件的信息,请参考物理包装上的顶部标记。您还可以从材料数据申报数据表 (MDDS) 中获取该信息。
9 f! q- r: e6 M8 p3 S, S' k# R  ^
6 K, a# V- i) h! q/ M1 }( x" I
  • 装配 A:数字“A”或“F”作为第一个字符出现在包装顶部标记的第四行中。
  • 装配 R:数字“R”位于包装顶部标记的第三行中。(如 VQ44ART0233)。
  • 装配 D:数字“D”作为第一个字符出现在包装顶部标记的第四行中。
    : h8 Y7 f# M% b$ L
3 M& M0 S* z$ @8 ~* e7 ?断言
% T7 N3 }+ ]( @. ]警告信息,在仿真和预期值中出现不一致时会激活该信息。系统将支持用户定义断言和自动断言。
: M6 [8 w; }" `: Y5 F7 g; l( }  p' a9 p7 c+ Z1 R8 F( x  V# j% O
异步调试- u; N( o  a3 @0 M  d/ ]" _
是一种调试模式,在该模式下将不依赖系统时钟来采集数据。+ ?7 ?& R. V2 Q6 E6 j* P
2 J! N3 D1 g0 K$ l9 G0 Y
异步逻辑
3 X/ g! K2 [7 C. b) w- P& C其变化状态不依赖于时钟变化的逻辑 是一种信号,在断言与时钟无关的信号时会立即执行其预期的函数。- c5 \6 l- N: d5 e
: f7 Y2 }& N: F% C! y9 }+ e6 y
异步寄存器
1 x/ T& b, l+ N4 F) T' ^是一种寄存器,其状态变化不依赖于时钟的变化。
. w3 P/ b" Z- f/ ~. N
; Z# q+ z" u, A7 |2 z8 L异步传输模式 (ATM)7 ~; H% G  G1 L3 b: n# g" z7 Q
以固定大小数据包的方式在高速电信通道上传输语音、数据和视频的方法。- c  E2 p& H2 z* y2 o
6 _+ r( ~- Y0 s- q* \' L1 tATM8 W+ W8 M$ F9 }, t; b
查看 异步传输模式
4 b0 @6 k1 ~5 X  K
3 {" T0 K, g, R属性
0 S# S6 b' [0 W" e0 m; d7 P位于 FPGA 或 CPLD 原理图中的符号或网络上的说明,用于表示其位置、实现、命名、方向或其他属性。) P8 l+ c4 A8 n9 p- E: |! k
" b7 S3 R( T7 Y/ Q
AV
8 w7 @8 a, m5 W视听4 F9 G8 T( B! U" N  W
" l; G6 r/ K+ W
AVB. A' o  @4 N9 }4 ]# N7 v
音视频桥
5 H( O( e6 c; h6 J0 L) x2 n3 Q% H+ B% ]0 T
AXI
; k2 |& N! P2 F& E9 ~高级可扩展接口协议. 针对于高性能、高时钟频率系统的总线协议设计并包含众多特性,使其理想适用于高速亚微米级互联。' z4 Y3 m' {, c
1 n# b9 W; P6 G: R$ L1 n
B
8 {/ n4 ?" d' [+ r  Y7 T. A4 l: w0 |0 J+ K1 M
逆向注解6 y. C# {; ]3 d) L3 q
将布局布线以后的时序信息反标回网表。
1 r" a. B2 F' d. O( D: L; Y* G5 \" e; t1 t
BAR
1 N0 q& Y" M0 }基地址寄存器
  ~# c3 G0 T' e% [7 \: S$ j0 m" O
( M! B' D, a( }BBD 文件7 X7 E0 q# R2 C
黑盒定义文件。BBD 文件会列出外设使用的网表文件。% p4 |5 B4 B9 y8 Z3 {+ P1 v
$ ~+ H/ g" o+ B8 i) lBBRAM
; n8 c1 D1 G/ k7 v电池供电的 RAM" U; d( B) p; p1 s4 o# \& H* O
3 P" e3 t7 ]6 W
BBU; H) Z: E" G- I9 E
基带单位
& b0 z! \0 T+ u, k0 z
" v& E, X5 ]5 z3 K# dBCH
' M8 u9 @& X1 @( R9 f  L: V广播信道
3 h; i3 R' ~4 U- \$ z! j3 o0 u+ h  O9 G4 c* {
BCR
& ?; s0 p/ [) p" O桥控制寄存器
; w* X0 _) S, A7 Z; H
- ?" O4 \( C8 b7 hBE; O9 i, f5 x$ R8 N: m" V
字节使能
' `2 Y$ D; E4 U- c  f3 X
( R. z) h3 @( \行为" Y% P7 p% T, I/ }( H2 Q
进程语句中指定的一系列顺序语句。
; ?& X) N% b& }1 W- o' _3 L
5 s! n6 p/ S7 s$ O2 Z: L* F- b# D行为设计
& S7 z: O! y" A- ^3 W3 o1 T: \基于文本而不依赖于技术的设计,它将高级功能性与高级信息流融合在一起。" a6 x3 i. F8 y0 M8 K5 q2 L# J
! d' p) ~8 b8 B7 @  x1 i3 [8 c- {
行为设计方法
' \6 x7 Y- }) X使用文本语言而不是互连符号原理图来定义电路的方法。  P0 L, W% R2 Q/ ]
; s$ S4 v' i8 U- S
行为仿真
8 b& m8 Y! J  ~通常会在使用硬件描述语言 (HDL) 输入的设计中执行行为仿真。 在 HDL 设计的预综合阶段会执行此类仿真。功能性仿真会检查 HDL 代码是否描述了所需的设计行为。行为仿真是一种仿真过程,将通过解释定义该设计的方程来执行仿真过程。方程不需要转换为表示这些方程的逻辑。
: G/ P0 j' n7 ]' N+ T( z6 }8 k+ m8 V% ?+ c7 n
BEL 布局约束
1 `' h5 X4 B; a/ Y1 I- [可以为已将布局站点分配至逻辑器件门的叶级实例分配基本元素 (BEL) 约束。在分配 BEL 约束时,会导致 LOC 和 BEL 约束“固化”并写入到为该实例导出的 UCF 文件中。这些 LOC 会作为其各自分配站点中的矩形或站点中的逻辑函数符号显示在“器件”视图中,具体要取决于缩放级别。
7 k, ~9 ]& h: k3 }3 S: M7 v+ P( B$ |, I; A, T2 \0 H
BFL) J' B  Q4 E( H7 {! _
总线功能语言+ X; [; J3 f; Y# O) I
' k' g, R  N# V) R5 |* aBFM
9 U7 n4 }: W3 t8 `& K4 V9 I: H总线功能模式
5 M; Y1 L3 w/ R% ~) c) B
4 r9 n. {4 k' ?! K7 r/ J  SBFN1 k: f5 v. w4 u! ]) c: r7 s
B 帧的数目6 Z9 J" m  x5 {& }: v
9 ^! v5 ]/ Q" _! E) r* Y7 ]BIER
7 V4 g4 ?3 `& l桥中断使能寄存器7 t+ e' B  z# A# U8 H0 p
' e/ z2 _* U9 @/ i9 Y二进制计数器  D/ x; ]1 H9 y% m
在基数 2 中实现的计数器。
+ F- ^/ u' u! [, k/ M. B* |! C9 J( ?; X; K- h2 O: L4 J
二进制编码
7 T: Q- z$ y- j* t' }' k二进制或最大编码是一种状态机编码类型,它使用最少量的寄存器进行状态机编码。每个寄存器都会发挥其最大的功能性。' Z1 o+ }8 z" p4 \& j5 a
! I; F6 x5 b2 y1 zBIR4 W( K4 U: C' r* E
桥中断寄存器
% C  H. b2 a/ m+ C6 v# m( v4 n- t$ R. V, F
BIT 文件
, {( F7 o4 Z: m/ x% p" K比特流文件。: n- w; x. K& C7 Q- S+ ]
/ K( [3 n4 V$ _/ m6 U& W9 e; UBitgen
8 g. {# P- c% m% V7 D4 B, N) Q是为 Xilinx 器件配置生成比特流的程序。BitGen 会将完整路由的本地电路描述 (NCD) 文件作为其输入,并生成一个配置比特流,它是一个带有 .bit 扩展名的二进制文件。
' q3 {. k# R2 x' |
& b) @! ?0 J. [( }1 hBitInit/ o# M, c5 N. q( h1 F
比特流初始化工具。会在 FPGA 上初始化处理器的指令存储器,并在 FPGA block RAM 中存储指令存储器。, n0 |$ ^- y# ?$ }- i
6 }4 z- F& P: \+ I" O' p
比特流+ S& Z3 @0 [  a4 }
比特流是一种数据流,它包含器件逻辑的位置信息,也就是可配置逻辑模块 (CLB)、输入/输出模块 (IOB)、3 态缓冲器 (TBUF)、引脚和路由元素的位置信息。比特流还包括空的占位符,它们将使用读回期间器件发送的逻辑状态来填充。仅触发器、RAM 和 CLB 输出等存储器元件才会与这些占位符相对应,因为其内容可能会从一种状态变为另一种状态。在将比特流下载到器件上时,比特流会配置器件逻辑并进行器件编程,以便您可以读回该器件的状态。比特流文件的扩展名为 .bit。) X1 ]  {0 C5 S& U1 r& x
2 ^8 G3 Y2 U7 g+ @8 V, A模块5 q+ \6 k$ k; ?' a! _0 `- P
  • 包含一个或多个逻辑函数的组。
  • 原理图或符号表。系统提供了四种类型的模块:
    ; g' d9 d7 W0 y; c  O2 K
        1.复合模块表示该设计是分层结构的设计。复合模块是表示基本原理图或网表的符号。
$ X2 ~% t' g& V        2.模块化模块是不具有基本原理图的符号。模块化模块也称为基元。
( K& d2 {$ ]4 |6 Y" A, P: {1 F        3.引脚模块用于表示原理图引脚。3 b( ?- X$ T1 X2 K) [
        4.注释模块是没有电气连接功能的符号,它仅用于技术文档和图形中。
4 _8 n3 D" }! W7 L/ k
8 X" u6 I, y3 b. A. t# c/ {4 A! l1 y
block RAM
# j7 N6 l* j: r' L- K内置在器件中的随机访问存储器模块,它有别于分布式的、基于 LUT 的随机访问存储器。, |; m' k8 |  r+ h2 ^; |4 Q
3 B6 K& Q2 E& e5 ~BMCA
9 y/ L4 I1 E' }) A# i最佳主时钟算法. X7 C7 m) Q& a& G8 P- F( G! ]
+ j0 a+ w; u- W6 _# m! A, @. s6 J' TBMM 文件
+ d5 m9 j4 X: |$ w2 HBlock RAM 存储器映射 (BMM) 文件是一个文本文件,它对各个 block RAM 如何组成相邻的逻辑数据空间进行了语法描述。Data2MEM 会使用 BMM 文件将数据转换为正确的初始化格式。由于 BMM 文件是文本文件,因此您可以直接编辑它。
2 q8 k' N+ H! O7 w  T$ P+ d; c( `) s# l( _
自下而上的设计
  h9 z1 e7 ]/ g, Z9 {3 T0 G- N' z是 HDL 的设计方法,其中已定义的 HDL 模块会合并到一个所需的整体设计行为中。并且,首先会完成设计的最低层部分。仅在完成低层构建模块后,才能完成设计中的更高层模块。此方法通常用于原理图采集程序中。
$ Y7 `8 W! P; H8 T, @3 g$ D
6 z8 r9 X: w4 w边界扫描
7 I. Z( F  Y8 I* ^8 K对电子组件进行板级测试所使用的方法。主要目的是为了测试芯片的 I/O 信号和 IC 之间的互连。 边界扫描是一种方法,它通过称为测试访问端口 (TAP) 的标准接口来观察和控制所有新芯片的 I/O 信号。边界扫描架构包括四个专用的 I/O 控制引脚,IEEE 规范 1149 中对此进行了说明。
: k, k  `# b, }* Z% m
+ s1 Y: @1 a0 y& Z3 L断点
9 [3 v% U$ F7 D0 q( j是一种条件,仿真器在此条件下会停止执行仿真命令。  {: \4 ]$ y1 L. w# H
' s7 o7 |, R& jBRG
2 a: Q! P$ X; F9 |! v波特率生成器
; O9 L8 ?/ \3 O. u1 l. s/ P$ T
5 r" m, T! h9 G1 s" ^BRPR
# T4 t, w2 |& b- e波特率分频器
, j: ]5 E5 i: I
2 q- I3 n$ ]" p% ?0 q& LBRR! D! |, D0 I% j5 ~. B
缓冲区就绪寄存器: |: F* u- j/ j0 R$ M: ^, f+ T
$ x/ o: Z  b' N. t% d+ kBSB
1 z$ x8 s" o1 G* nBase System Builder。是一个向导,用于在 Xilinx® Platform Studio (XPS) 中创建完整的设计。BSB 也是在 Base System Builder 中使用的文件类型。5 o; H/ \9 G' t: R( M1 t
8 }! Q- H- N- B% O" `/ b4 fBSP* x' O9 N* T' T, @* q
板级支持包/比特流处理器  g# c0 F3 L( ^# W# M! w, e: d
4 n1 a: G3 T0 H/ C7 I8 S5 O; Q: EBTL  O: D- s8 d" z$ s7 }# z; Z6 E* g6 ]) t
位时序逻辑
# A0 X; y% ], |% Z  o
3 z6 n5 \4 f% `9 t& [7 i" zBTR8 ^7 o8 ?  m, u; i6 {2 t
位时序寄存器3 ?' }8 [- X# k& X) ?( \7 ]) m2 `
# p  o" |% A2 {5 Y9 R$ ^  u% f) F8 zBTS2 b# h% o0 ^, {+ l6 ^; X  {
收发器基站2 l: u8 i+ Y5 S$ B; \
, Z- Z0 p! a/ X8 \: z, G1 s% n: i
BTT
* B* d# z. P$ I5 J* R9 t5 o字节传输
7 X. ?* [8 ]$ _! e6 S; P  `% T! U6 W* r" Z0 D
缓冲器" X( m! O# Q* I2 n
用于增加弱信号电流或驱动力,从而增加信号扇出能力的一个存储元件。; z% R; h% E+ _) Q+ ?
5 C' h) j- `. }( X, B4 s! Q. D  G
BUFG: I* Q6 B' B% _5 _- e
Global Buffer (Xilinx® FPGA 元件)  x& k3 w# w) ]7 b7 \
% b# S: V/ h% v- M0 v+ [
BUFT' x& s5 F6 [( s) T: p3 D
三态缓冲器。
* e, h( w! ^" i- Q
+ I9 l- Q  }* \# ]7 z1 d# I1 Q# e2 p基于字节的 PROM1 _- v$ y2 o3 [0 x- S$ Z8 M, J, [
可编程只读存储器 (PROM),一次输出一个字节数据。
3 k3 X, b* B4 X! o! N  y) `+ B% K3 }9 S% }$ _8 M. v5 e9 M
+ j6 L% {4 T2 E  ~7 ]
3 |$ `, h3 J6 |6 P; R& \& B6 O6 ~
GMT+8, 2025-11-24 23:25 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
