查看: 893|回复: 1
linux -- 服务器下添加用户和删除用户的命令
发表于 2019-8-12 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux服务器下添加用户和删除用户的命令,需要的朋友可以参考下。0 \, R2 ~  D7 J% ^( v/ |
其中各选项含义如下:
  -c comment 指定一段注释性描述。 & J2 o% C& i5 d" g
  -d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。 # f& ^1 U) C7 s5 n' R8 c% b- ]
  -g 用户组 指定用户所属的用户组。
3 i: [5 z' d: o! M  -G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。
' W0 Q) c  u5 W1 v: @- _; l  -s Shell文件 指定用户的登录Shell。
% l4 m3 A# i8 V  -u 用户号 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
1 L1 e# I4 R% g$ N, G( C
  用户名 指定新账号的登录名。 & T9 X' b5 b# n7 I+ b
6 q+ r2 N1 b; f/ a
7 Z( S! E# @# I/ B4 [: G
  例如: 6 p) x$ l5 }) ]* {9 \# Z2 g
复制代码代码如下:
2 I: l+ F) m# N* }! v# useradd –d /usr/sam -m sam
( b$ x7 c# K, }. d3 w5 }' ]. J
9 X1 B. I  ]( |5 P
( q; B! K% `7 t: o# e  此命令创建了一个用户sam,其中-d和-m选项用来为登录名sam产生一个主目录/usr/sam(/usr为默认的用户主目录所在的父目录)。 - S, [3 O% Q& _, }/ H* Q1 ]. w- q- w
  # useradd -s /bin/sh -g group –G adm,root gem ( V2 D# u' N0 a+ d( Q. C  x& g4 ^- P
  此命令新建了一个用户gem,该用户的登录Shell是/bin/sh,它属于group用户组,同时又属于adm和root用户组,其中group用户组是其主组。 . d* k1 [- G* u3 U* v+ ]1 {' @+ e5 T
  增加用户账号就是在/etc/passwd文件中为新用户增加一条记录,同时更新其他系统文件如/etc/shadow, /etc/group等。这几个文件的内容在后面会做详细介绍。 * p$ s& V) E; U* M: g
  Linux提供了集成的系统管理工具userconf,它可以用来对用户账号进行统一管理。
+ O3 c" p6 f% V- Y) ?7 a3 Z* l  如果一个用户的账号不再使用,可以从系统中删除。删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还删除用户的主目录。删除一个已有的用户账号使用userdel命令,其格式如下:
6 D1 ]6 ^  E/ m3 c5 }7 i  G  userdel 选项 用户名
/ ~- a( c7 ]4 S. b/ i- m4 @  常用的选项是-r,它的作用是把用户的主目录一起删除。 - i% y/ Q; S/ t
  例如: 1 Q* S& m9 Z# {0 }' ]% \
  # userdel sam
6 u) R! F9 l$ W2 r2 R  此命令删除用户sam在系统文件中(主要是/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等)的记录,同时删除用户的主目录。 4 q# y* Q  Z8 h5 Z% N# }# c% d
  修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。 6 Z" l. R- H8 \  e& j
  修改已有用户的信息使用usermod命令,其格式如下:
% Y1 l1 Y+ E7 H; X  usermod 选项 用户名 8 u  [- ~2 q' K: A8 I
  常用的选项包括-c, -d, -m, -g, -G, -s, -u以及-o等,这些选项的意义与useradd命令中的选项一样,可以为用户指定新的资源值。另外,有些系统可以使用如下选项: 3 O7 g- _( }6 q2 X
  -l 新用户名 ' z8 a) I1 F4 Z/ a
  这个选项指定一个新的账号,即将原来的用户名改为新的用户名。
8 {- V& I7 V& i- \1 \" |  例如: 8 c, `8 e& N# @7 G) [
  # usermod -s /bin/ksh -d /home/z –g developer sam
) D( g0 @+ h- O! N% [% x( c* T& ^  此命令将用户sam的登录Shell修改为ksh,主目录改为/home/z,用户组改为developer。 0 {& N, \: T+ j3 f' \; Q
  用户管理的一项重要内容是用户口令的管理。用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定,无法使用,必须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令。
, w# ]3 b) O( D% W& I& n( m6 i  指定和修改用户口令的Shell命令是passwd。超级用户可以为自己和其他用户指定口令,普通用户只能用它修改自己的口令。命令的格式为:
+ j+ |2 s7 V  i5 u( Z6 Z6 M  passwd 选项 用户名
6 \7 K5 G+ W( Y4 e7 ~& A! f; i  可使用的选项:
" }' E* p0 R! d. n  -l 锁定口令,即禁用账号。
! n4 ~$ ]5 s& x$ c5 u& H3 w0 R) v  -u 口令解锁。 # }$ U" ~) p9 v" R+ _
  -d 使账号无口令。
  _7 {1 i) X' P7 z2 U  -f 强迫用户下次登录时修改口令。
4 J' J9 a! ]' Z; B3 O$ T  如果默认用户名,则修改当前用户的口令。 * t! Q0 f) `  F5 z8 ^8 ^
  例如,假设当前用户是sam,则下面的命令修改该用户自己的口令: / S  x& P, R9 K5 I
  $ passwd   R5 t( f; H( c" b2 c# m
  Old password:******
1 }: \1 {1 R6 a. W$ W  New password:*******
1 F- i; q  ~6 C' Q8 B2 H  Re-enter new password:******* 7 b" w* o; |. I
  如果是超级用户,可以用下列形式指定任何用户的口令: : U/ i& r5 S8 z4 ]$ V+ L4 A0 v
  # passwd sam
& D; _! U& d- {- S& z  New password:******* + x3 L$ B6 C$ ]1 c# c
3 z  t+ g  N; R+ a& p5 E9 b2 Q  普通用户修改自己的口令时,passwd命令会先询问原口令,验证后再要求用户输入两遍新口令,如果两次输入的口令一致,则将这个口令指定给用户;而超级用户为用户指定口令时,就不需要知道原口令。 : B& l% l7 ~1 X, L8 e+ Q
  为了系统安全起见,用户应该选择比较复杂的口令,例如最好使用8位长的口令,口令中包含有大写、小写字母和数字,并且应该与姓名、生日等不相同。
1 _0 ~+ Q5 K; }' u, S  为用户指定空口令时,执行下列形式的命令: & y4 ]3 X0 F* P) b  N
  # passwd -d sam 1 x8 Z2 \4 |9 ~
  此命令将用户sam的口令删除,这样用户sam下一次登录时,系统就不再询问口令。 " W7 w( r; L3 w/ c% p" f
  passwd命令还可以用-l(lock)选项锁定某一用户,使其不能登录,例如:
1 R. b+ w, E$ j. y* U7 Y  # passwd -l sam
, d/ d; E0 \1 P+ u9 z  M7 r% p, c4 O( S2 w; P
) N) b+ y7 u% F3 X% Z& ^. e
& o7 r$ D7 y$ M) f) ?4 D' j0 K9 a: Y2 |) }8 W( [& ~/ M( n: |. S- p
5 Q$ c: C' K  R8 |: {4 y4 E
! W( c, k- O; ]8 r5 R$ _+ R
8 J9 P3 s: d. S- {; ^, n+ L" }# l
GMT+8, 2025-11-24 23:25 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
