创建用户/ i& t: g v) d& l2 C+ d6 q
) \) `* J* C( M; V" H; F
+ V: v2 A6 L# [9 Z, ]! J" F. d1. useradd userName 创建用户
, f! N: `: c4 r4 r5 @- @" U* I2. passwd userName 设置密码,输入此命令后会提示你输入密码
3 m3 F$ P' g9 R' P W
0 a8 Q* L9 U0 C3 u) t3 U4 u: p- l/ N" W D0 G5 X( b
但是这个时候并没有创建home,由于作为客户端的同学是想在服务器上站一个位置的,所以通过下面命令创建登陆文件夹
5 b- o {( o- r& L" E% P$ r/ `2 C5 J2 V) v t) L ?% \8 x( Q
# f( o0 y9 E ?
//增加目录
R6 S7 @8 _! d2 Y) X. E5 G9 B. ` r5 ~
4 @5 B2 \ o1 H) l1 j3 t
mkdir homeDir2 i' V& d: T) A7 T; h
chmod 700 homeDir // 把共享目录的权限设置为700.只有用户自己可以对文件夹进行读写操作。
3 k3 q* h# i4 D$ S- b2 L. X1 a5 _2 r3 n$ m& C0 U3 v7 b
; r7 H9 G) ?$ u: y
4 J5 {# g$ F& S4 S5 C( U0 y) a6 W4 G$ ?4 v
chown -R homeDir:homeDir userName$ \% W' h2 k" E# ^) J1 K; a
! ]$ W% P% L G! Z" n; w3 W2 o4 ^6 ]7 _5 _
) p. L1 t: W1 i T* H0 m# d2 Q/ h; t7 c, y) b3 V0 H, |
//增加home目录; o9 B2 E( Q8 w! m
useradd -d /home/homeDir userName
. [0 g8 N* B' ~2 L! y: v% M' g( T& G4 M; ]! R
1 b ~( W+ i; D% H# K" \5 `; O
! f/ m1 y9 v8 z( s: {8 N
0 U0 U9 w. m9 o- e8 Y: ^% o( @//增加shell
6 \- \1 Z% H& n- @usermod -s /bin/bash userName; c7 r4 D& J% Q% p5 W
; U/ M4 r' i& b3 Y1 K& }. q- S
+ v! Q; B& n2 b
+ h) W* N( @; ]) m, e1 y) n! m. T: p0 m9 F$ i- t. T
删除用户8 u# U$ ^1 _ c E
userdel -r userName$ y$ I; ]" O+ {5 z1 V. x/ p! h
+ K' G8 t* F! Y& O( N6 O+ {
; g- F7 t* e& ^! Y: y! `, G* N) n# O3 [" s
' t; \6 m, d" I切换用户: v' N3 S9 M. b/ }
su - youruser1 G+ y8 ?# U0 Q, d
7 l1 N1 m" z) i% | T( a8 `
2 ~7 r+ Y/ k9 v4 U: v2 p! w: _: h& t$ k# P* q# I
增加用户到samba服务器
* z2 N, B7 c$ [; g! nsudo smbpasswd -a username
; X, Q% Q1 a. U* ?% q1 ~* c s4 m& U: S# t( V
4 E' Y$ i0 ~ O! K8 t" N9 I
8 P) c$ o6 R" E6 P
6 |* q# _; E x& x7 _% u在搜索命令框里执行:\\10.63.196.62\homeDir 即可打开文件
( h8 D& i4 U5 h# j6 u5 J% L% P9 L3 g7 L
) h1 u+ Z; ~$ A2 B
或者使用映射网络驱动器的方法,即可以打开文件夹。
+ R% e$ \4 z4 A' L( y+ z. i$ p: k p" x. @
. m6 K4 k& P; C' U* U
但是文件夹的位置一定要对,如果输成\\10.63.196.62\home\homeDir 。则会出现无法访问网络的问题。
' ^) U; H7 a* \ ^" t% u4 f! I( z
. k) T, x) r6 d6 i" ?9 k2 F: K/ H, y% I0 U) r% F0 ]/ t
) Q/ |- [- M: u( M* O& {5 P/ Z2 O, F+ R \+ J( A6 n, J8 L6 a8 p
