查看: 405|回复: 1
Linux C编程 ---- 内存数据库
发表于 2019-8-9 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内存数据库
内存数据库,顾名思义就是将数据放在内存中直接操作的数据库。相对于磁盘,内存的数据读写速度要高出几个数量级,将数据保存在内存中相比从磁盘上访问能够极大地提高应用的性能。
内存数据库抛弃了磁盘数据管理的传统方式,基于全部数据都在内存中重新设计了体系结构,并且在数据缓存、快速算法、并行操作方面也进行了相应的改进,所以数据处理速度比传统数据库的数据处理速度要快很多,一般都在10倍以上。内存数据库的最大特点是其”主拷贝”或”工作版本”常驻内存,即活动事务只与实时内存数据库的内存拷贝打交道。
技术特点 3 V* x+ n; b/ G: o* j+ I8 s+ V
(1)采用复杂的数据模型表示数据结构,数据冗余小,易扩充,实现了数据共享。
* c; i, ]! u3 `& a(2)具有较高的数据和程序独立性,数据库的独立性有物理独立性和逻辑独立性。
2 ~: V) P9 U( v% M+ M' H(3)内存数据库为用户提供了方便的用户接口。 % ]. B6 R- y" ~% J9 o$ ~
(4)内存数据库提供4个方面的数据控制功能,分别是并发控制、恢复、完整性和安全性。数据库中各个应用程序所使用的数据由数据库统一规定,按照一定的数据模型组织和建立,由系统统一管理和集中控制。
2 F9 y' X/ K& ^+ h8 [7 p(5)增加了系统的灵活性。
, C+ d8 k( L6 M% t( w$ X
GMT+8, 2025-11-24 23:48 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
