查看: 2802|回复: 36
4块小板画在一个PCB里面,请问板框怎么处理?
发表于 2019-8-7 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,下午好。我需要将四块小板画在一个PCB里面,一个板子画好后,画第二个板子的板框时总是出现"Board Cut Out intersects the Board Cut Out or another Cut Out!"这是因为我没有在第一个小板内切割板框吗?请问这种问题怎么解决?谢谢,挺急的
推荐
发表于 2019-10-28 14:09 | 只看该作者
人面桃花 发表于 2019-10-25 13:58
' G7 }$ w4 F3 t5 Z( L  y最外面的是一个大板框。你的意思是不用画板框,直接用2D线在dill层描绘出三个板各自的形状就好了吗?
# L( Y; W' w1 |4 C# G. M示意图很明白了吧,简单来说就是把三款板子用邮票孔连起来啊,拼起来的外形是你的最后板框,在各个小板连接的地方放置邮票孔,方便后期分板。可以一整块GND铺铜,如果不想分板的时候有板边露铜毛刺的问题,可以再邮票孔周围画Keepout,有GND的连接性错误最后可以忽略不影响你板子的性能,最后拼一起的前提是四块小板的叠层一致哦,
) z! e4 o! u+ v4 o: \
谢谢,我明白了  详情 回复 发表于 2019-10-29 09:04
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:38 | 只看该作者
xianke2008 发表于 2019-8-7 17:10
5 D+ V/ Q: Z$ g, r9 V" m% F. q9 o4 w一个PCB文件里只能有一个板框,其它的板框放到钻孔层就好了
& r  L+ W& o: U0 z& |1 p+ S# l先画好一块小板板框,其他的板框放在钻孔层吗?出gerber的时候 需要注意什么吗?
4 [+ H/ U9 ]. T% w/ r* O2 i我先在采用的是最笨的方法,将四块小板放置在一起,描绘出整体的外形,再进行挖空处理。
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-5 15:48 | 只看该作者
Jamie_he2015 发表于 2019-8-19 15:08
9 f' F+ [' M0 G& E* W: x用一个大板框,中间的四块分别用2D线(Drill层或者所有层都放),注意不同小快pcb的网络不要要同名字,GND ...
% O! i6 i' E- Z; Y
不同小板之间的其他网络没有重名的,那请问不同小板之间的地网络可以用同一个网络吗?
发表于 2019-8-7 16:43 | 只看该作者
一个PCB文件只支持一个板框,你在画就是板框挖空了
发表于 2019-8-7 17:10 | 只看该作者
是dill drawing层吗?  详情 回复 发表于 2019-8-10 11:40
先画好一块小板板框,其他的板框放在钻孔层吗?出gerber的时候 需要注意什么吗? 我先在采用的是最笨的方法,将四块小板放置在一起,描绘出整体的外形,再进行挖空处理。  详情 回复 发表于 2019-8-10 11:38
发表于 2019-8-9 14:48 | 只看该作者
KAKAKAKAKAKA
发表于 2019-8-9 14:55 | 只看该作者
一个PCB文件里只能有一个板框,其它的板框放到钻孔层就好了。注意4个板的GND网络名分开,否则你无法检查连通性。
发表于 2019-8-9 15:13 | 只看该作者
不好意思。点错了。取消反对。
发表于 2019-8-9 15:15 | 只看该作者
一个board内,在画板框,是board cut。四块小板画在一个board内呢?
发表于 2019-8-10 09:01 | 只看该作者
:):)怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:40 | 只看该作者
1 Z5 _) H/ V6 M% [/ O+ C5 ~一个PCB文件里只能有一个板框,其它的板框放到钻孔层就好了
0 D* ]7 B, d3 B) B$ @
是dill drawing层吗?
yes  详情 回复 发表于 2019-8-11 12:22
13#
发表于 2019-8-11 12:22 | 只看该作者
人面桃花 发表于 2019-8-10 11:40; e8 I' |% K# [! a
是dill drawing层吗?
1 P% _  Y# j0 _/ m! Kyes1 L% I  D; ]" s8 y( r
谢谢,那其余三个没有板框铺铜怎么铺?那出gerber需要注意什么吗?  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:10
14#
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:10 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2019-8-11 12:22
( X0 U8 ]4 c& ~  \+ d, uyes
1 q9 j) k+ E4 b* N4 k2 G1 l5 n
15#
发表于 2019-8-12 10:17 | 只看该作者
没有板框也可以铺铜4 R6 N$ p1 Z0 Z0 {' r6 Y! t" }
GMT+8, 2025-8-21 05:52 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
