查看: 1228|回复: 9
求助:关于swap
发表于 2009-6-17 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行元件类型编辑时,在gates选项卡下,有一个swap项。查了一下,swap是指在pcb设计的过程中有时需要对元件的两个管脚进行互换以方便布线。但是swap在什么情况下取0,什么情况下取1,2....呢?
发表于 2009-6-18 18:11 | 只看该作者
0表示不能swap 1~99表示可以在同样的数值之间swap
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:57 | 只看该作者
呜呜,没听懂
发表于 2009-6-19 20:47 | 只看该作者
打开Logic的帮助文件 搜素swap pin
发表于 2010-2-4 15:02 | 只看该作者
"对元件的两个管脚进行互换以方便布线"是什么意思呢? 互换什么?为什么要互换?怎么互换?
发表于 2010-2-4 15:14 | 只看该作者
刚才我自己想了一下,不知道pin swap是不是这个意思:5 D5 l& ]5 X* t+ E, T- G& Q: U
) @; e# ^% `- s7 `  在原理图设计时,有的管脚之间的连线是可以互换的(比如FPGA里数据信号A0~A7),为了布局布线方便,设置了pin swap功能。
- k0 {4 }+ i1 q# x1 B; v   根据上面的推测,pin swap应该分组。怎么分组呢?
发表于 2010-2-4 21:07 | 只看该作者
举个例子,假设有一个ic是与门,那么a,和b是可以互换的,所以我们把a和b设为1,这样在布线时可以交换,再例如有个2与门,假设1脚是a1,2脚是b1,3脚是y1,4脚是a2,5脚是b2,6脚是y2,那我们可以把1,2脚射为1,3脚设为0,4,5脚设为2,6设为0
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2010-2-5 11:25 | 只看该作者
谢谢ljdx,学习了
发表于 2010-4-9 16:09 | 只看该作者
回复 7# ljdx
$ [9 D+ z: n+ J* a5 Q
$ g. H5 I' w$ m2 L5 J
5 \* ?+ l8 ]: }: K8 t/ R; R  r   那请问为什么a2、b2要设为2呢,还是设为1就不行了是不是呀?
发表于 2013-7-29 23:12 | 只看该作者
ljdx 发表于 2010-2-4 21:07 , z" r- b% g! F
举个例子,假设有一个ic是与门,那么a,和b是可以互换的,所以我们把a和b设为1,这样在布线时可以交换,再例 ...
7 }4 {& B; t' u还是不懂{:soso_e125:}
GMT+8, 2025-8-5 01:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
