用了TI AM335 sdk 7.0 ,串口程序(GPRS_P1)在终端下打开,添加“&”后台运行(./GPRS_P1 /dev/ttyUSB3 192.168.2.101 6001 6001 &),符合预期,但是,放在系统开机的时候自动运行,串口无法读取数据$ S# e1 i$ Y- R. s3 k2 f
在rc3.d中添加了启动脚本,(系统默认启动级别是3)GPRS_P1是程序的可执行代码 , /dev/ttyUSB3 192.168.2.101 6001 6001是程序运行参数(argv),这是缺少哪部分的知识,请大家指点一下
% w' a4 h+ Y; M: p1 ~9 u- /usr/GPRS/bin/Debug/./GPRS_P1 /dev/ttyUSB3 192.168.2.101 6001 6001 &
J. |) j: k9 ~* J) k& | 8 P& |2 y9 P/ x- w6 t
V1 R8 ^$ _( `0 }3 p
6 K3 i) U: Q/ J. {% A2 v2 p" |* g下面是我的串口程序" Z! j1 U( u( E
- #include "uart.h"
: z2 S) q- T3 D+ I9 E2 s
) B/ S/ Q9 h, ]* N R7 ^- /*******************************************************************
) l4 t2 ? V6 K9 L$ \" A - * 名称: UART0_Open8 D6 z; x& y8 b7 j& g
- * 功能: 打开串口并返回串口设备文件描述
& D7 X; t$ C+ y$ i8 x& ? - * 入口参数: fd :文件描述符 port :串口号(ttyS0,ttyS1,ttyS2), m: b9 Y+ z$ A3 Z, T
- * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
# K+ Y5 N# L% [4 } - *******************************************************************/
: t9 }9 `/ n/ [2 K8 j4 y! x - int UART0_Open(int fd,char* port)
4 t% M" p3 \. \( F" c( } - {/ d4 w) a! N- q: c4 c8 q5 \
- ' _( z. Y: }# W5 z/ I
- //fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY); // O_RDWR 读写
4 g( r7 F* c# \. M9 C - fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY); //zu se
( @# ^2 }6 r& a) C7 s! B" l - if (fd == -1)
/ n6 E- i% y ]- Q7 J$ Z5 n - {& t8 s- @0 Y" s& w" t
- perror("Can't Open Serial Port");
4 h5 h) ~0 j( J+ v v* o% m - return(FALSE);
- e* O) m9 t+ D3 Y - }2 Z4 K9 x8 U/ n9 B9 h+ j
- //恢复串口为阻塞状态
' C% c( [$ M- Y0 J; X: k- r1 _ - if(fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)9 Z! E3 d$ C: q P
- {2 {: I p) d2 g& V4 E
- printf("fcntl failed!\n");
7 y! z" W$ t. ] - return(FALSE);4 Q' S/ _/ `- k8 l$ ~1 l
- }; ~9 p. L1 s- m: i5 g$ E/ H1 r
- else1 P. ^: ]" \1 l5 r
5 k& o# a9 u3 { - //printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));3 [( s. {% U! O( }3 s+ k9 G# U& D! L
- }, C" x. f. R% i$ t5 X; V
- //测试是否为终端设备
0 z7 k, s4 R: z, f/ }0 O - if(0 == isatty(STDIN_FILENO))! r( w, E" m; j( h' H
- {# I7 A' I+ }0 |6 _! y! _# h/ @" _
- printf("standard input is not a terminal device\n");
7 g% O6 ~4 b K H+ v - return(FALSE);
+ J/ O# F8 u4 y3 _" L9 ? - }
- X% T1 W7 y; k - else
' g0 q6 {% L. G7 V - {
5 U$ q: w* k# w, `3 O - //printf("isatty success!\n");
p, ~" ]3 a% a5 R - }3 k& N. a' J6 U% K
- // printf("fd->open=%d\n",fd);4 p' r# c+ L- ~) C( q/ C* Y) P
- return fd;
+ ^ U5 V; u1 Z2 D) n - }
& H. V! z7 @7 q+ c. J - /*******************************************************************# O2 _- q, c2 C$ J T
- * 名称: UART0_Close) j3 C) U, ~1 f- N* J- w1 O
- * 功能: 关闭串口并返回串口设备文件描述# g& J' s% e5 h8 D' c2 j
- * 入口参数: fd :文件描述符 port :串口号(ttyS0,ttyS1,ttyS2)1 E0 M" E& P) f7 G4 f
- * 出口参数: void4 V+ ^; ]0 L4 ]; }+ f2 M5 f
/ `/ \# I# c" I4 Z) H; t
! |5 q0 a; @2 L1 C8 m) u5 W- void UART0_Close(int fd)
" d9 z8 V4 T- t. H9 k - {
9 f7 |) a" i/ B% d( f8 Z b* Q - close(fd);
& V) v) K/ R) f( i - }
3 I0 l. s9 v( s( |7 P' u - * h! r# P, Y4 R! u
- /*******************************************************************( ]: R- f& j# a; F( ?
- * 名称: UART0_Set
1 \" X, `2 u( p0 Q ^+ V - * 功能: 设置串口数据位,停止位和效验位
& V; C. w0 D" u) p+ G8 b) I - * 入口参数: fd 串口文件描述符
% z4 w( ^5 z7 l ~ - * speed 串口速度2 q1 L1 |2 ^0 R. E
- * flow_ctrl 数据流控制. G. w( \* \5 V; t" s" v4 N% \& j
- * databits 数据位 取值为 7 或者8
F# x2 i5 Q9 u; R6 t5 f. S4 z* S - * stopbits 停止位 取值为 1 或者2
: M$ O% v, D2 I1 ]5 } - * parity 效验类型 取值为N,E,O,,S0 n- Y' H# _3 V, Z0 N4 ^
- *出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
. ~& i" [; d. z( {/ S* I7 O - *******************************************************************/% ^- f6 Q) ]5 c$ ~+ F
- int UART0_Set(int fd,int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)* L. v8 E' m9 w D
6 l3 l5 ?4 @: j& L+ S - int i;
* F, ?% {/ u% A8 |' ^. ^ - int status;
- K I8 e F2 Q7 V6 K7 I2 s. m - int speed_arr[] = {B3000000,B2500000,B2000000,B1500000,B1152000,B1000000,B921600,B576000,B500000,B460800,B230400,B115200, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300};4 Q/ r4 h( v4 t) O7 _
- int name_arr[] = {3000000, 2500000, 2000000, 1500000, 1152000, 1000000, 921600, 576000, 500000, 460800, 230400,115200 , 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300};" R1 L. M. `3 c0 G5 K! [
- . q1 F: w4 S. c: L/ a6 Y Q& Q
- struct termios options;! r" y/ q: J: R4 M0 H+ k
& h* ^+ r2 _# _; J$ z) j- /*tcgetattr(fd,&options)得到与fd指向对象的相关参数,并将它们保存于options,该函数还可以测试配置是否正确,该串口是否可用等。若调用成功,函数返回值为0,若调用失败,函数返回值为1.3 D4 J+ b+ e {7 J# ?$ d4 ^
5 M4 \8 V; H* M. [9 } - if ( tcgetattr( fd,&options) != 0)0 R( r. `% P3 L0 j4 U1 S q
- S) D) O" ~/ R& N: R - perror("SetupSerial 1");
& d' C3 m' n* B& S" v# q - return(FALSE);2 [: h0 z8 _$ ^( [; t
' V9 Y% a' ], {6 V1 q Q' z
% }5 m6 F h5 U; e* p- //设置串口输入波特率和输出波特率
. [6 G. i, Y1 c$ l L - for ( i= 0; i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int); i++)0 I* `4 V5 u& Y4 Y/ z3 O
- {8 g9 N# z5 \. `
- if (speed == name_arr)* f! g6 {) V) w% d) w( B
- {8 y6 R; s' f9 ]1 s, ` O; p" C. U
- cfsetispeed(&options, speed_arr);( a7 V& m6 ~# h' L
- cfsetospeed(&options, speed_arr);
4 B% D$ f4 w0 Q- t* q1 z9 _( e O - break;9 ?* T: \3 R; {2 K O
- }) `6 P6 z9 P' a2 e( K: @% W
1 F9 G& d! s" u, [* p, N' @( D; I - ! c. R/ w0 B3 O9 _4 g% h
- //修改控制模式,保证程序不会占用串口+ m) z2 N, _) P6 E! U
- options.c_cflag |= CLOCAL;' g0 i9 t0 r* K' [5 o
- //修改控制模式,使得能够从串口中读取输入数据
1 f- i1 ]; D0 h9 B: F - options.c_cflag |= CREAD;
6 j6 o; z, T _9 _( h
- p: S% T% Q/ i2 ?4 E: o- //设置数据流控制
/ B2 s- N! r2 H$ _# a+ c - switch(flow_ctrl)3 Z/ p& _$ i: `+ h
- q6 a- w+ M) A- N7 } - - z9 I z6 p- Y
- case 0 ://不使用流控制( E G3 a% Q0 L" m2 }8 _
- options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
$ c* o, N( r |# s! T - break;
, l) c* s' Z% y
6 s& p) T9 Z8 e" B2 ?- case 1 ://使用硬件流控制7 ]. m" Q9 w/ q0 D- a
- options.c_cflag |= CRTSCTS;! V9 Z! f' T& `& s! ^2 E
- break;
- K; D2 d/ c! [& j - case 2 ://使用软件流控制0 V0 A% H* H Z
- options.c_cflag |= IXON | IXOFF | IXANY;! }+ y8 B& Y+ ]6 V
- break;
1 M- l6 G/ V" |/ ~5 O - }
. G4 j1 g/ b4 J6 ~' J8 J% z - //设置数据位/ l, q9 U( q9 J( A3 f* j
- //屏蔽其他标志位
\' \4 f* _. y) x* w8 y& {& _ - options.c_cflag &= ~CSIZE;
, C9 x! r% Y2 m4 C - switch (databits)! `3 c% p W9 x. R% @
- {8 E) G( ]4 L5 X: x* K
- case 5 :( e5 P' X$ [, Z7 S4 \) n
- options.c_cflag |= CS5;* b5 c1 W/ |6 r2 }# g7 ^
- break;2 u c4 P Z- r: r
- case 6 :# Q, u9 s' i- q# X6 E. S' H, k# V
- options.c_cflag |= CS6;
- N' h3 j% ?. I% h- G) ^- _ - break;
9 R5 e/ s6 [% { - case 7 :
) O6 i1 n r+ G4 ^5 M7 V5 C9 f3 S - options.c_cflag |= CS7;
' P9 s! a4 J) x- E. ^; j2 y - break;( a% R q# x$ u
- case 8:' K) X3 G/ _- R/ Z
- options.c_cflag |= CS8;8 G* I6 x1 t! V ~9 p
- break;
1 m( {. P" ~- b; a" h! O - default:
% Y" \/ l6 Q4 p$ W5 U - fprintf(stderr,"Unsupported data size\n");1 l& [9 I! e1 c/ r/ ]- W
- return (FALSE);, q: ~4 }- u/ q/ D( P2 s% `
- }5 m3 e1 f+ o, Q) v) A. z
- //设置校验位: {1 y( j, _% {0 o4 K" F5 L2 v
- switch (parity), M5 |6 R( G2 W7 Z# p
( l i; f- r6 y0 ?9 c$ _ - case 'n':
1 W" B8 z" p, _; N# H2 z$ R' m - case 'N': //无奇偶校验位。
. n8 g& q% C. M# h0 l9 t4 f' J - options.c_cflag &= ~PARENB;; J/ O. g: y( ]! }+ ]" q
- options.c_iflag &= ~INPCK;
5 r& b- D; V4 A - break;
0 o5 u* k) o, G, _: y - case 'o':6 b6 }; w9 `6 j- ^3 _
- case 'O'://设置为奇校验$ \7 k H/ ?5 _0 T* v- J
- options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
0 v0 K: @ j- \' i5 e2 {! P - options.c_iflag |= INPCK;
6 T) ~$ \1 n& [& q+ _ - break;
1 f& p$ r' k5 c+ F# \# ^0 q% t9 e8 p - case 'e':( A3 y- {9 p8 G: p
- case 'E'://设置为偶校验6 Y) ]4 V) V. @7 x0 m: P
- options.c_cflag |= PARENB;4 _* ^) p/ f! T/ |- L
- options.c_cflag &= ~PARODD;5 ^2 [# B) [$ ^7 f& M) M* Q
- options.c_iflag |= INPCK;+ j; Y2 [: i; F: |# a
- break;! _9 R( n2 H& {4 i2 e8 v3 a! o
- case 's':& s0 c! S3 c( N: J3 B
- case 'S': //设置为空格8 _' {- m; z' i6 c$ g
- options.c_cflag &= ~PARENB;! C8 C4 a5 ?9 V$ o" X' R6 E* K
- options.c_cflag &= ~CSTOPB;* l, K* E* V% n8 j% g* ?
- break;8 V5 {5 M0 B1 B5 |
- default: p+ `& P5 E$ t7 }
- fprintf(stderr,"Unsupported parity\n");5 G3 h7 e4 l+ e4 L
- return (FALSE);
) L$ s& N+ c2 D; H* C" C - }4 M8 {# T T& [1 b- k
- // 设置停止位0 {2 |# Q' K4 j4 C; g) X
- switch (stopbits)- S# ^1 k7 B7 b- ^4 e
5 z0 T. {. Q+ f9 p - case 1:5 D2 t0 [- W/ L/ x" g9 o
6 r( R: L, }$ z% j; Y$ W3 e - break;! \+ X9 j! Z0 ]2 b* N
- case 2:% u _! R, Y7 i9 o
- options.c_cflag |= CSTOPB;
2 G9 s3 X* i9 V$ N K - break;
% R" @5 Z5 H! u$ [5 ^. ~ - default:
3 P1 I- ^6 T5 G l+ E# j! K9 {6 u - fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\n");
0 n: b$ q. a; o- h( u# S - return (FALSE);
, ^! T" B7 Q: G) f+ l; M2 R - }
* e; G# T4 o& I+ w - 2 k5 W/ P3 f* r
- //修改输出模式,原始数据输出
6 E' ~( A% B* H3 y$ S& D - //options.c_oflag &= ~OPOST;
5 S, y( o8 `7 W. Q M - //options.c_iflag &= ~(ICRNL | IXON);) G5 ?( ~& l% P. m% ^
- options.c_oflag =0;* l$ B! ~6 x4 ]" N) b
- options.c_iflag =0;( ?: ~3 ^$ ^- O' b+ @( C+ e
7 Q9 a# E4 M6 i- options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);//
1 [7 C# ~8 x. g9 |# {! g$ I1 l - //options.c_lflag &= ~(ISIG | ICANON);
% D: }! C% {. f
/ R, t6 J# Y9 z' y- //设置等待时间和最小接收字符
; L' X! B! j" l5 e7 b; A, N - options.c_cc[VTIME] = 0; /* 读取一个字符等待1*(1/10)s */
; ?/ `1 I Y; O i) G# i! f& Z - options.c_cc[VMIN] = 0; /* 读取字符的最少个数为1 */
% v _8 c7 ~# G5 K& L. J. y - " o: P* z# a7 v c3 H2 Q
- //如果发生数据溢出,接收数据,但是不再读取 刷新收到的数据但是不读9 h0 }' a1 ^# z+ T3 Q4 s
- tcflush(fd,TCIFLUSH);2 E4 U% O" U+ R- u7 n
- + _7 k+ C8 u1 S
- //激活配置 (将修改后的termios数据设置到串口中)
9 i0 U& i9 z3 q$ L8 W+ A$ J - if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
( x; S5 n5 B) _ - {
% }, u) u& u j - perror("com set error!\n");
$ U- N/ @+ k9 ~7 a7 Q - return (FALSE);( Q* m: v$ K1 a) i; Z0 i
) h4 j! [! f" _; k - return (TRUE);* s: s! ?7 C# W4 _. S8 t
- }" N, C3 O4 Q/ h7 I7 J& _6 F
- /*******************************************************************9 ]4 ^" G3 [8 `3 k0 I% z
- * 名称: UART0_Init()
- d8 [( i) O6 v - * 功能: 串口初始化
+ g! A4 W6 _5 \5 ? - * 入口参数: fd : 文件描述符
# b) P9 N3 K* W6 _" z5 e - * speed : 串口速度
1 f* G2 f* v) W* C - * flow_ctrl 数据流控制
. w) X, L8 i0 g5 B" ?9 R1 | - * databits 数据位 取值为 7 或者8
" s2 E# ?3 B1 B/ U6 U+ \ - * stopbits 停止位 取值为 1 或者2
1 Y4 L! }% s* s/ I - * parity 效验类型 取值为N,E,O,,S% b5 r& N k' ~! R) E- _
/ W9 y9 v! T! r$ B8 |' m5 ` - * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0
% A& J1 m5 y2 k6 Q7 H/ K3 h: B' w - *******************************************************************/
2 o f' G" J5 Q0 w1 u: c - int UART0_Init(int fd, int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
5 v# m7 @0 J" [) v' H - {! U% f$ B& m* Q: U* B" b1 ^; {- `
- //int err;7 x. T8 r: s& H& ^" S4 |0 O) o
- //设置串口数据帧格式# X, S/ N5 M! f- S5 J
- if (UART0_Set(fd,speed,flow_ctrl,databits,stopbits,parity) == FALSE)
! F) F! T: ^1 E4 {, y5 d - {1 B( ^, S1 Z( g$ h; w* F/ Q# I
- return FALSE;
2 h" P, Y' \1 M$ [7 } L# K4 r8 w% d; e - }) y% ^) \( Z* Z6 y( b7 r {. Y- T7 C
- else
2 g: O# j- h$ y8 y1 M; } - {3 |8 x/ N3 i4 _* Z: Z
- return TRUE;$ v, ~& [+ W! Y: U; E/ H
2 e) H/ v, e3 r2 }. o# S' x7 Z - }
4 q- V" ]9 X; k/ t% {$ B
) o2 v7 w. G( L; i* {- /*******************************************************************# H, ?7 f& P1 J7 N$ E; y
- * 名称: UART0_Recv; r1 ?4 S1 l8 l7 Q5 A+ L
- * 功能: 接收串口数据
, K* `8 z j1 ~' a - * 入口参数: fd :文件描述符8 {! b. j3 _* z% K
- * rcv_buf :接收串口中数据存入rcv_buf缓冲区中1 B2 E" H k: Q% u7 U* `/ v
- * data_len :一帧数据的长度
* z8 b) F9 y- s- a - * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为0 q# @3 A8 S/ j
- *******************************************************************/ h! X! Z: }+ o) e& x! q( k! x
- int UART0_Recv(int fd,unsigned char *rcv_buf,int data_len)
- Y8 T, M: G2 J" o% h - {" V. k+ e p3 X! B
- struct timeval tv_timeout;4 w. m2 i9 {# m k2 a0 Y* O
- int len=0;, F% a" r" ?1 ~) _5 T
- tv_timeout.tv_sec = 0;
q$ @# N; E% g& H# ~ - tv_timeout.tv_usec = 40 * 1000; //微妙 20MS- |, s/ }) ~$ a' |$ }" o( t
- select(fd+1, NULL, NULL, NULL, &tv_timeout); //only read
, B; M- h. e, b7 c ? - len = read(fd, rcv_buf, data_len);
8 _) X/ H. G8 ^ Y. Z - //printf("len = %d\n", len);8 h9 p; \% u0 Q6 P
- return len;
6 H1 j: r% }; b4 ^% | - }0 M* f4 d# X) H# \/ S
) t+ R) m# h1 P) r - * 名称: UART0_Send. q% x! O+ t0 X( Y
- * 功能: 发送数据
e7 L% Z) d C4 v, k - * 入口参数: fd :文件描述符, N# _: \: P& }2 |' _! Q
- * send_buf :存放串口发送数据
5 ^1 S. ]' U$ P8 i( G* \) ~6 V - * data_len :一帧数据的个数
: ^# r# f3 g9 c, n' H$ C' Y3 g - * 出口参数: 正确返回为1,错误返回为03 W# D4 L6 J. E8 g2 B
) {+ \7 e3 V% d" _4 } - int UART0_Send(int fd,unsigned char *send_buf,int data_len)% ?- ?, c% E5 S3 v {' k
- {8 u2 G+ X5 a! O6 L$ g% p) D# r
- int len = 0;
7 E {7 f. |% J
1 [) L& d# l R# z0 y8 `$ a7 R- len = write(fd,send_buf,data_len);
, y! F& C# g9 N - if (len == data_len )
1 V6 q: ^* Q( L1 V& s+ A - {# Y7 O2 c, f) l: d+ K# B0 D* a# w
- return len;2 ~# T" D3 U" K, i$ s. u8 h
- }; k$ |& E {# j, c
- else
$ s4 A3 m& G/ Q: n7 X - {. ^5 f8 t5 z& h) G
- tcflush(fd,TCOFLUSH);2 c c9 r$ }: w9 u- e
- return FALSE;& x' Z: L" z6 g% L$ j; s+ ?
- }) t( O. W% U( E0 U
- 5 i/ |, J6 x) R% v; _; N1 D; @" k* f
/ [9 L6 }! g k4 ~ U( W7 [ 2 i7 G7 M0 ~( ~9 t: d
d ~# G& X5 ~# T/ i6 K7 M( @
9 C% Y0 R3 U4 W- N* c* k |
