查看: 417|回复: 1
IMX6UL是怎样进行网络登陆的(2)
发表于 2019-7-30 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用micro usb线登陆usb识别为网络设备eth0和配置IP: S1 i  z/ W) B/ N
usb0默认192.168.7.2
5 w8 L- H/ W# G  x3 ?$ ] 1 y, n* g" N4 d# q' l1 s7 w* f
( T( q5 ~% @) @
" O% |5 A4 R8 @8 m & L+ H: S; D7 W; w* P3 o# Z
注意:如果WIN10识别rndis为COM口的话,需要下载驱动kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1.zip
7 O0 m1 [/ B7 B$ P. ^* {" V4 I+ j * t% P! [  p0 P$ b
解压kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1.zip后,以管理员权限5-runasadmin_register-CA-cer.cmd,然后在COM口处双击,在计算机中查找解压的驱动程序,这样就会有rndis网络了。
% _+ L4 C. |& A) e1 U测试网络连接7 U7 H$ v1 H2 m# N* G
usb0默认192.168.7.2
. u2 L: F2 I8 d$ J( x' z  R电脑设置RNDIS的本地连接IP为192.168.7.8 (方法略)7 h& ^6 i. g+ \) F2 }8 _# G9 Y
# u, d% t5 H; l8 \, p
- _' I! s0 V7 v" T  A2 O! s# v5 A" V
; i6 Y# ?  p. P3 ]
. F5 x8 I9 m3 G2 B
ping 192.168.7.8
/ n- }' A" v9 o- J# h2 a& V& G
4 z' E. s/ ]1 `8 ]0 d$ L. O5 q
, l' p' S' N, y$ S% v
7 _4 U5 m4 I9 Z  h0 V
2 Y0 x, @5 a! e5 v3 gSSH登录* q  K- ]! ~; a* t/ v! K4 d" R+ O; `
SecureCRT–>File–>Quick Connect,如下图:
6 O& F" U) O$ {# g% S& N) _Hostname 设置为板子IP地址192.168.7.2. T4 Q, T5 I, @. ?/ w
Username 设置为root2 i0 o  Q: D. \. E& j( G! r
# P* C7 q- W) z2 S  |. a% w" h% E
9 U; U6 i, l: R
. M  D  {" M+ i$ P4 f# f. A
( b8 Q4 j9 H0 l
点击Connect
9 N  q! z, S$ r! a9 ^7 p
- E1 b: o4 y$ ^: _5 y0 U1 v# \7 ^
' V& f8 m2 l* v( o/ n  y
8 y- t8 {: ~5 l& ?! g' D
) d8 T5 E$ \% \( M
点击Accept & Save
( F( w" _3 H9 ]- Q; H$ f, u, V ! d! Y. h6 C: H0 E& F, M! I8 }9 F" F
5 P& g$ k# G3 ^3 U
7 ^% Z; H' l# ~# h' O* \
3 y( Q% ~5 n) `7 X! J  C- i; s, a' X3 _) K3 D( p
  U" L1 E' j: N: |, w
发表于 2019-7-30 16:04 | 只看该作者
看看IMX6UL是怎样进行网络登陆的
GMT+8, 2025-11-24 20:37 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
