查看: 282|回复: 1
Linux C编程 ---- Linux文件锁(上)
发表于 2019-7-30 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux C 文件锁
5 l# c" y  h3 ?& a9 \5 ?2 r  r, V
: x& |. }$ o  t. @5 ~3 w. R' CLinux系统中,文件上锁的函数有两个flock和fcntl ,前者主要是加建议性锁,后者既可以加建议性锁(默认)也可以加强制性锁,而且它还可以给某一记录进行上锁,即所谓的记录锁。+ @! c0 p; ]8 a  v0 L& y3 E
% e) a$ D9 i: ]9 G
; i4 C- k% y5 j: s- V0 v: Vfcntl文件锁有两种类型:建议性锁 和强制性锁
1 L; h5 r; w6 c& P  建议性锁是这样规定的:每个使用上锁文件的进程都要检查是否有锁存在,当然还得尊重已有的锁。内核和系统总体上都坚持不使用建议性锁,它们依靠程序员遵守这个规定。/ o7 o$ u$ a- P$ N2 o% O' q# W
  强制性锁是由内核执行的。当文件被上锁来进行写入操作时,在锁定该文件的进程释放该锁之前,内核会阻止任何对该文件的读或写访问,每次读或写访问都得检查锁是否存在。
+ O5 _7 Q, M+ B) b0 j( }3 s/ G+ G3 K! J1 Q
$ t/ d5 N* Y( Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# M# ~/ ^6 \* v$ q( J
* }+ r- Z* z0 y0 n( e1 m4 t1 V: ?
+ }& |+ S( t! P' C
9 {; W% V+ H' Q2 V* s
7 {2 Q" V( U1 Z% ]1 b7 x
GMT+8, 2025-11-24 22:12 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
