查看: 1815|回复: 5
华为Mate20 X 5G版拆解:巴龙5000基带还配备了3GB独立内存!
    奋斗
    2019-11-19 15:09
    发表于 2019-7-30 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    北京时间7月26日,华为在深圳正式发布了旗下首款量产上市的5G智能手机——Mate20 X 5G版,定价为6199元。而在此之前,华为已经在欧洲发布了Mate20 X 5G版,近日,国外知名拆解机构iFixit就对Mate20 X 5G版进行了拆解。
    3 [5 b+ |4 _9 b, y
    华为Mate20 X 5G版是以Mate20 X为原型打造,在外观上与Mate20 X基本一致,正面依然是7.2英寸OLED材质的全高清水滴屏,只是背面多了个5G的标识。
    , t  R" h: a# H( n* S6 f5 E
    ( D& y9 E5 I9 {% m0 k( s6 w4 I
    ▲在机身底部有一个USB-C端口,两个麦克风孔和一个扬声器。
    ( ]1 b+ Q  u- p. i$ z
    ▲沿着上边缘,可以看到一个麦克风孔和红外线发射器。
    . A, v2 m4 a' [7 @: S) ]) H
    (左侧为Mate20 X 5G版,右侧为Mate20 Pro)
    在主体配置上,Mate20 X 5G版也与之前的Mate20 X相近,都搭载了麒麟980处理器,配备4000万像素(广角,f/1.8光圈) 2000万像素(超广角,f/2.2光圈) 800万像素(长焦,f/2.4光圈)后置三摄镜头模组,前置2400万像素镜头,背面指纹识别。不过,内存和存储容量只有8+256GB一个版本。
    但是,由于外挂了新的5G基带芯片巴龙5000,实现对5G SA/NSA网络的支持,但是这也导致内部的PCB设计需要进行修改,同时为了满足5G的信号需求,内部的天线也进行了重新设计,因此Mate20 X 5G版内部相比于之前的4G版本还是存在着不小的差异。
    下面开始来进行拆解:
    首先取下Mate20 X 5G版的SIM卡托。虽然Mate20 X 5G的防护等级仅为IP53,但SIM卡托盘配备了橡胶垫圈 —— 而这通常会在“防水”智能手机上看到这种情况。
    . b: s4 Y$ I) u
    ▲此SIM托盘的插槽1颗用于5G卡,而插槽2仅支持4G卡。
    ' Z+ T7 |7 P4 |& W8 Z. Y* J
    ▲接着仅利用吸盘和撬棒,iFixit就轻松拿下了手机的后盖。iFixit强调其并未用热风枪加热后盖以融化粘合剂。不过,iFixit也解释称,这可能是由于拿到的机型是刚出厂不久的,因为粘合剂会随着时间的推移而变的更加的牢固。
    9 F2 Y+ ?% a! \: R; a
    ▲打开后盖后可以看到有一根线缆连接着后盖,iFixit表示这根线缆与背面的指纹传感器直接相连。
    : o/ _( {! K& s6 I% s
    & s, q; ]" b3 D+ e4 n9 ]" f: r# ~+ g0 B- C% h' m9 z
    ▲用螺丝刀取下背面的用于固定NFC线圈,天线和石墨导热片的螺丝之后,才可以断开指纹传感器的连接,让我们第一次看到这款手机内部。
    & T& K6 j; z! D( ]7 G! f
    ▲先拿下前置的2000万像素、f /2.0摄像头
    # c1 ?* d8 B7 o+ ~9 v, f
    ▲主板可以很轻松的取下
    : I1 [- _$ q* ?; y
    ▲后置三摄模组:4000万像素ƒ/ 1.8 广角镜头,2000万像素 ƒ/ 2.2 超广角镜头和 800万像素ƒ/ 2.4长焦镜头镜头。
    / v8 P- B: {- E+ a
    7 A# c# h; f* c( C1 X
    ▲取下屏蔽罩之后,我们可以看到主板正面的元器件:
    红色:美光D9WGR(MT53D1G64D8NZ-046 WT:E)8 GB LPDDR4,下面是麒麟980 SoC。两颗芯片是通过POP技术堆叠在了一起。
    橙色:东芝THGAF8T1T83BAIR 256 GB NAND闪存
    黄色:三星 K4UHE3D4AA-CGCJ LPDDR4X内存
    绿色:Skyworks 78191-11用于WCDMA / LTE的低频前端模块
    天蓝色:HiSilicon Hi6526 PMU
    深蓝色:恩智浦80T37(可能是NFC控制器)
    0 }; b9 \: M1 b# G+ i, A
    ▲与Mate20 Pro的主板(左)相比,Mate20 X 5G版的主板(右)的尺寸要大很多。
    1 M) u( u7 `! ]' a; Q
    ▲Mate20 X 5G版的主板背面的元器件:
    红色:Qorvo 77031 4T8R中/高频段模块
    橙色:HiSilicon Hi63650
    黄色:HiSilicon Hi6421电源管理IC
    绿色:HiSilicon Hi1103 Wi-Fi模块
    天蓝色:HiSilicon Hi6D03
    可能看到这里大家觉得奇怪了,为什么华为海思的5G基带芯片——巴龙5000不在主板上?答案就在主板正面的那颗三星LPDDR4X内存下。
    - d) {' [8 a( S5 k& m
    5 `2 `9 O' F/ k% o9 v0 N
    5 R, b* S' H6 `# |$ e
    ▲撬开主板正面的美光8GB LPDDR4内存芯片,我们可以看到海思半导体的Hi3680 GFCV150芯片,即麒麟980处理器。而在三星LPDDR4X内存芯片之下,则是海思半导体的Hi9500 GFCV101芯片,这正是我们寻找的巴龙5000基带芯片。
    我们都知道,美光8GB LPDDR4内存芯片为华为Mate 20 X 5G提供了GB的内存,那么三星的那颗LPDDR4X内存芯片又是做什么用的呢?
    可以看到,三星K4UHE3D4AA-CGCJ LPDDR4X内存芯片与巴龙5000同样是通过POP技术堆叠在一起的,这也意味着这颗内存是专供巴龙5000所使用的。而通过查询对应的芯片编码可以发现,这颗三星内存的容量高达3GB。
    需要支出的是,与LPDDR4相比,LPDDR4X采用超薄先进封装,在提供与LPDDR4相同速度(输入/输出接口数据传输速度最高可达3200Mbps)的同时,能够加快多任务处理速度并优化用户体验。并且,在功耗上,LPDDR4X比LPDDR4降低了17%。
    显然,对于能够提供极高网络速率的5G基带芯片来说,仍需要独立的低功耗高速内存来配合,似乎是用于数据的缓冲?
    % h$ q$ y% \, M/ j3 Y
    ▲为了便于拆下电池,需要先将连接主板底部小板的连接线拆除
    & S% T+ b- U0 Z# K
    ▲取下底部的扬声器
    & l8 _5 \( K/ o# U0 h6 C1 G
    ▲取下底部的USB Type-C接口小板
    % H% a7 k! x' G: S& `% e
    ▲在拆卸电池时,可以遵循着华为的1-2-3步的提示
    4 O/ u3 q8 d0 ?" D+ @& X, E5 d
    ▲iFixit表示,这次拆卸电池不需要加热即可干净的把电池取出。Mate20 X 5G所采用的是电池与Mate 20 Pro 中使用的电池完全相同,容量为16.04 Wh(4,200 mAh @ 3.82 V),远低于之前的Mate 20 X中高达19.1 Wh(5,000 mAh)的电池。
    接下来是拆解屏幕:
    ( ~; U- G, C# L( p4 W$ |  a6 ?' M1 J  w+ s5 p% v1 M8 ]1 [
    ▲需要先用热风枪融化粘合剂,然后利用吸盘和撬棒慢慢将屏幕取下
    # b  E( p0 y/ B
    ▲iFixit拆解的这款Mate20 X 5G版的7.2英寸OLED面板由三星制造。业内消息显示,京东方似乎也是供应商之一。不过可惜的是Mate20 X 5G版与Mate20 X一样,没有配备屏下指纹,仍然是背面电容式指纹识别。另外,值得注意的是,由于5G功能的加入,导致功耗与发热的增加,所以不仅在主板上面有石墨散热片,在主板下方还有一个铝框架(上图红框部分),而在铝框架下方还有一大片石墨散热片。
    6 }$ B$ w* J6 [/ q! T- H
    ▲最后来张全家福。iFixit表示,华为Mate20 X 5G版内部的主板上的主要零部件供应商,除了三家是美国公司(Micron,Skyworks和Qorvo)和一家欧洲公司(荷兰NXP的模块)之外,主板上的主要器件均由华为自己的海思半导体和其他亚洲制造商(东芝,三星)供应。
    5 c+ S* U4 L$ P' e( _( C
    而根据近日业内曝光的Mate20 X 5G版的主要零部件的供应商名单来看,包括华为海思在内国产供应商也已占据了大半。再结合上面的拆解信息来看,华为自研的芯片在主板上的比重也越来越大。需要指出的是,目前国产手机在内存芯片、存储芯片以及射频芯片上对于国外仍有较大的依赖。不过,在国产相关厂商的努力之下,这些关键芯片的卡脖子问题未来也有望得到缓解。
    & U/ ~8 X5 n  _- S# i7 X
    发表于 2019-8-8 14:34 | 只看该作者
    一睹真容,大开眼界!
    GMT+8, 2025-8-21 18:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
