在Linux系统下使用终端窗口时常用的指令如下:
9 F7 A* O, [$ V; E$ p+ _4 a* c0 p) h- o8 |
' C& I3 t! H B' N* Z6 u6 W
ctrl+alt+t 新建一个终端窗口 5 B1 k+ p$ U/ q
: N2 i6 Q2 n* x7 ]& A) E
7 R- e9 Q+ ` y s4 Q' }! Z. Qctrl+shift+t 在已经打开的终端窗口中再建立新的终端窗口项- b' {5 N# ]7 |
4 b/ I( ^$ x7 ^% P, h
/ P4 @ y# O& z: galt+{1,2,3,4} 在同一终端窗口的不同终端窗口项之间进行切换; M+ Z( o9 a, Y* y% c6 b, t' h1 k
+ \" M! u, i9 m' U1 Z
2 T$ W+ I1 B: B) ?& z0 @
alt+tab 在同一桌面工作区上的不同的应用程序之间进行切换3 X# e( t! M- H) l, p% F
: G) v" w- i) C" \
" }: e. w0 a1 W3 t- F
ctrl+alt+键盘上的上,下,左,右方向键 在Linux的四个大的桌面工作区之间进行切换: E( S @+ a2 q" D% j
' s/ W" d( _$ D* n' `- q; n* Z* Y
+ y7 y9 u' p; n2 i注:ubuntu中想要使用工作区切换应当先开启系统的工作区切换功能
! d' n9 X' i* N8 Y+ t/ U) A9 w( X: t$ c; P# B1 s+ g3 l3 B
3 J& B! L% T4 `4 P" Z, j& D7 A
在ubuntu桌面中选择 系统设置--外观--行为,在“开启工作区”选项上打钩即可,然后就可以使用工作区切换命令了7 o( N% ]' D. a
1 b6 @7 S3 W. n- j9 r; F; Y& z E
, o& a/ W* |, Q' B2 bctrl+z 强制退出正在执行的程序(可以用来终止死循环)
1 V0 e4 D Q$ |8 A6 d4 C, F w1 D- S g1 v/ v" V
! G( T8 C+ m, s5 L! Z$ g e' p5 i
ctrl+d 退出使用“python”指令而进入的python解释程序( K6 q' b. C2 ]% H* }# B
u1 x Q9 J" H6 O* f1 R7 l
4 u1 X9 a, ^: ^7 c1 Vctrl+c 退出使用“python manage.py runserver”指令而进行运行的django服务器的运行或是退出其他正在运行的终端进程& n! U% ~7 O* E/ N3 P' s9 N
. N4 L7 G/ ]# I. f0 G) m
: b1 `8 C8 Y6 D! F7 Ictrl+shift+v 把在其他地方用ctrl+c指令复制的内容粘贴到终端窗口中的指定地方
, L" P' o5 I& o' `7 b: t; ~ w- N9 x& W. ?* A( ]8 C
5 t! d) h9 y( v5 E4 l: G: \1 S3 c! Uclear 清屏 (可以自己改成cls等简单指令)' O1 P$ F( z# |; Q
: j2 Q, @9 i9 f# ]- T6 U; i8 d |8 W# h, k1 N" X% O
根目录(/home/用户名/)下使用命令 alias cls=clear 即可让自定义命令cls也拥有和命令clear一样的清屏功能。& I2 ]4 x5 X; C Y6 [* @4 q. o- q" b
& W3 x: |, t2 B) U$ F9 D' z
" Q$ U8 T6 D3 r4 x. n! `7 \
再使用命令 unalias clear 可以解除自定义命令cls。
$ f B# R( l6 e# f6 u- |3 c0 d: H* q( F: C A2 |
! v- ~1 S6 e: B3 O* o! B6 s! m( f
ctrl+win(super)+上,下,左,右箭头 窗口的最大化,最小化,放到左半屏,放到右半屏。; }1 P5 l) ]7 Z' T
" W m6 r' @' n# v* Z: S& h$ u
+ J7 Y* z) L5 e! v0 Q
ls 查看当前目录之下的所有文件
, u8 u; W! U# @. @
j/ w' W9 X& K3 }# ]- u
, r# s+ I- d0 I, b" w; }+ E
0 `, w4 R. a4 H1 _
/ _0 @8 ~" ]0 B9 u8 E
; q3 c. ~; r9 _( \9 U* u% s; ~; W& |5 ?* f" b' R
& u, B' E' M! m- u$ J, G8 _
" h/ W; D. { @9 f- L: _, U2 b2 r1 V |
